  3. Einsteigerfragen
  4. Schalten Tasmota Steckdose mit Handy mqtt App ( gelöst )
    5.6k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @tilimanka auf diesem weg wird der Datenpunkt - vermutlich - acknowledged gesetzt und der Sonoff-Adapter somit nicht reagieren
    TilimankaT Offline
    TilimankaT Offline
    Tilimanka
    @bananajoe
    ich weiss nicht welche Einstellungen im Adapter was bewirken (Einsteigerforum),
    aber wenn hier Parameter geändert werden müssen ...
    • TilimankaT Offline
      TilimankaT Offline
      Tilimanka
      Fazit bis hierher :
      Der sonoff DP lässt sich per Handy App als auch per VIS erfolgreich ändern.
      Jedoch schaltet die Dose nur, wenn Änderungen über die VIS erfolgten
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • TilimankaT Tilimanka
        Fazit bis hierher :
        Jan1
        @tilimanka
        Das deutet eben stark darauf hin, dass über die App das ganze bestätigt gemacht wird, da ändert sich zwar der DP, aber bewirkt nichts.
          @tilimanka Du aktualisierst den Sonoff-Datenpunkt also per Skript. Das musst du unbestätigt machen sonst regiert der Adapter nicht, der macht das mit bestätigt. Wenn es Blockly ist: Du musst steuere nehmen, nicht aktualisere
          TilimankaT Offline
          TilimankaT Offline
          Tilimanka
          @bananajoe sagte in Schalten Tasmota Steckdose mit Handy mqtt App:
          Hi Banana
          ich habe Deinen Gedanken mal aufgegriffen und den DP mal per script geändert.
          Einmal mit "steuere" , einmal mit "aktualisiere".
          Beide Male änderte sich der DP brav von "true" auf "false" bzw. umgekehrt, wobei die Dose aber nur mit "steuere" wirklich geschaltet hat.
          Ich vermute mal, dass die app den DP auch nur "aktualisiert" und es deswegen nicht zum Schaltvorgang kommt.
          Für mich wäre der Fall dann gelöst.
          Danke für Eure Hilfe
          Gruss Tili
          J BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            Hi Banana
            Gruss Tili
            Jan1
            @tilimanka
            aktualisieren entspricht bestätigt ;)
              Hi Banana
              Gruss Tili
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @tilimanka du könntest das leicht lösen in dem du per app einen anderen Datenpunkt änderst, da ein Skript drauf packst welches dann den richtigen Datenpunkt ändert.
              Die kompletten Datenpunkte in MQTT zu haben ist mir eh unheimlich ...
              TilimankaT 1 Antwort Letzte Antwort
                TilimankaT Offline
                TilimankaT Offline
                Tilimanka
                @bananajoe
                Ja, einen eigenen DP anlegen und dann per script weiter agieren sollte klappen.
                Was mich aber etwas unruhig werden lässt, ist Deine Aussage mit den kompletten "Datenpunkten".
                Auch @mickym hat weiter oben Ähnliches erwähnt.
                Für mich war erstmal wichtig per handy im IOB was zu schalten.
                Wenn dabei im Hintergrund was abgeht, was nicht abgehen sollte, dann war das nicht mein Absicht.
                Ich hab jetzt nicht so die Ahnung von mqtt und die Einstellungen des Adapters deshalb auf "default" stehen gelassen.
                Wenn Du oder Ihr vielleicht dazu noch was raten könnt, immer gerne.
                Ich will nur per handy was schalten , weiter nichts.
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @tilimanka sagte in Schalten Tasmota Steckdose mit Handy mqtt App ( gelöst ):
                  Naja, mit deiner MQTT-Adapter Einstellungen spiegelst du sämtliche anderen Datenpunkte in den MQTT Adapter.
                  Meiner hat nur seinen eigenen Namensraum mqtt.0.* (wie es auch per default ist) und wenn ich da was umsetzen muss mache ich das per separaten Skript.
                  Ich nutze den Sonoff-Adapter auch nicht weil der nur bis zu einer gewissen Anzahl Leistungsfähig genug ist.
                  Wenn da 60 Geräte drauf hängen (bei sind es um die 80 bis 90) funktioniert es zwar, wenn man den Adaptewr aber neu startet und alle Geräte versuchen sich quasi gleichzeitig wieder zu verbinden kackt das Ding ab.
                  Ich nutze deshalb nativ MQTT für Tasmota. Dann muss ich mich zwar selbst um die Umsetzung von ON/OFF auf einen True/False Datenpunkt kümmern - aber damit kann ich leben.
                  TilimankaT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    TilimankaT Offline
                    TilimankaT Offline
                    Tilimanka
                    @bananajoe
                    ok, danke, ich ändere die maske im mqtt adapter ab.
                    Das mit dem nur "*" war keine Absicht.
                    so long, Tili
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @bananajoe sagte in Schalten Tasmota Steckdose mit Handy mqtt App ( gelöst ):
                      habe einfach mehrere instanzen des sonoff adapters genommen
                        @bananajoe
                        so long, Tili
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @tilimanka wenn du das änderst funktioniert deine bisherige Vorgehensweise nicht mehr - bedenke also die folgen.
                        Wie viele Datenpunkte hast du denn unterhalb von mqtt.0 ? Sieht man in der Exptertenansicht
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @liv-in-sky Schummler!
                            TilimankaT Offline
                            TilimankaT Offline
                            Tilimanka
                            @bananajoe
                            da sind keine Folgen.
                            Habe den Adapter erstmalig nur zum Schalten übers Handy benutzt.
                            alles "in Dortmund"
