  3. Einsteigerfragen
  4. Schalten Tasmota Steckdose mit Handy mqtt App ( gelöst )
    5.6k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TilimankaT Tilimanka
    @jan1
    ich versuche meine Anzahl von Apps zu reduzieren, möglichst eine für alles.
    Alternativ zu der mqtt app verwende ich noch "http shortcuts" welche ein direkte communikation zwischen den beiden Endpoints ohne den IOB möglich macht.
    wenn Du noch nen Vorschlag hast, bitte her damit .
    Jan1
    @tilimanka
    Http shortcuts wäre schon mal einer meiner Vorschläge gewesen ;)
    Ganz ohne App gehts aber auch (fast ohne) über den Browser direkt auf die Tasmota Weboberfläche und dort schalten. Hier müsste lediglich für jedes Gerät ein Favorit angelegt werden. Dann gibts noch die Tasmota App, oder über den Browser auf IQontrol zugreifen.
      @bananajoe
      • ich melde mich mit dem handy am mqtt adapter (port 1885) an.
      • die mqtt.0 Instanz im IOB wechselt dabei auf grün --> verbunden.
      • dann setze ich am handy den DP "sonoff.0.Dubhe01.POWER" auf "true" oder "false".
      • der DP ändert dann auf den gewünschten wert.
      • Dose schaltet nicht
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @tilimanka dann hast du im MQTT-Adapter eingestellt das er die Sonoff-Datenpunkte spiegelt?
      Die würde er wieder mit aktualisere setzen ...
      TilimankaT 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        TilimankaT Offline
        TilimankaT Offline
        Tilimanka
        @bananajoe
        hier mein mqtt adapter
        BananaJoeB mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          @bananajoe
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @tilimanka auf diesem weg wird der Datenpunkt - vermutlich - acknowledged gesetzt und der Sonoff-Adapter somit nicht reagieren
            @bananajoe
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            gelöscht - Ich habe meinen Eintrag gelöscht, weil ich ein System so nie aufbauen würde. Nur eins will ich hier kurz erwähnen. Dein mqtt-Adapter published alle States Deines iobroker-Systems, das kannst Du doch nicht wollen? Das müsste doch Deine Performance runter ziehen.
              TilimankaT Offline
              TilimankaT Offline
              Tilimanka
              @bananajoe
              ich weiss nicht welche Einstellungen im Adapter was bewirken (Einsteigerforum),
              aber wenn hier Parameter geändert werden müssen ...
              • TilimankaT Offline
                TilimankaT Offline
                Tilimanka
                Fazit bis hierher :
                Der sonoff DP lässt sich per Handy App als auch per VIS erfolgreich ändern.
                Jedoch schaltet die Dose nur, wenn Änderungen über die VIS erfolgten
                  Fazit bis hierher :
                  Jan1
                  @tilimanka
                  Das deutet eben stark darauf hin, dass über die App das ganze bestätigt gemacht wird, da ändert sich zwar der DP, aber bewirkt nichts.
                    @tilimanka Du aktualisierst den Sonoff-Datenpunkt also per Skript. Das musst du unbestätigt machen sonst regiert der Adapter nicht, der macht das mit bestätigt. Wenn es Blockly ist: Du musst steuere nehmen, nicht aktualisere
                    TilimankaT Offline
                    TilimankaT Offline
                    Tilimanka
                    @bananajoe sagte in Schalten Tasmota Steckdose mit Handy mqtt App:
                    Hi Banana
                    ich habe Deinen Gedanken mal aufgegriffen und den DP mal per script geändert.
                    Einmal mit "steuere" , einmal mit "aktualisiere".
                    Beide Male änderte sich der DP brav von "true" auf "false" bzw. umgekehrt, wobei die Dose aber nur mit "steuere" wirklich geschaltet hat.
                    Ich vermute mal, dass die app den DP auch nur "aktualisiert" und es deswegen nicht zum Schaltvorgang kommt.
                    Für mich wäre der Fall dann gelöst.
                    Danke für Eure Hilfe
                    Gruss Tili
                    J BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      Hi Banana
                      Gruss Tili
                      Jan1
                      @tilimanka
                      aktualisieren entspricht bestätigt ;)
                        Hi Banana
                        Gruss Tili
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @tilimanka du könntest das leicht lösen in dem du per app einen anderen Datenpunkt änderst, da ein Skript drauf packst welches dann den richtigen Datenpunkt ändert.
                        Die kompletten Datenpunkte in MQTT zu haben ist mir eh unheimlich ...
                          TilimankaT Offline
                          TilimankaT Offline
                          Tilimanka
                          @bananajoe
                          Ja, einen eigenen DP anlegen und dann per script weiter agieren sollte klappen.
                          Was mich aber etwas unruhig werden lässt, ist Deine Aussage mit den kompletten "Datenpunkten".
                          Auch @mickym hat weiter oben Ähnliches erwähnt.
                          Für mich war erstmal wichtig per handy im IOB was zu schalten.
                          Wenn dabei im Hintergrund was abgeht, was nicht abgehen sollte, dann war das nicht mein Absicht.
                          Ich hab jetzt nicht so die Ahnung von mqtt und die Einstellungen des Adapters deshalb auf "default" stehen gelassen.
                          Wenn Du oder Ihr vielleicht dazu noch was raten könnt, immer gerne.
                          Ich will nur per handy was schalten , weiter nichts.
                            @bananajoe
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @tilimanka sagte in Schalten Tasmota Steckdose mit Handy mqtt App ( gelöst ):
                            Naja, mit deiner MQTT-Adapter Einstellungen spiegelst du sämtliche anderen Datenpunkte in den MQTT Adapter.
                            Meiner hat nur seinen eigenen Namensraum mqtt.0.* (wie es auch per default ist) und wenn ich da was umsetzen muss mache ich das per separaten Skript.
                            Ich nutze den Sonoff-Adapter auch nicht weil der nur bis zu einer gewissen Anzahl Leistungsfähig genug ist.
                            Wenn da 60 Geräte drauf hängen (bei sind es um die 80 bis 90) funktioniert es zwar, wenn man den Adaptewr aber neu startet und alle Geräte versuchen sich quasi gleichzeitig wieder zu verbinden kackt das Ding ab.
                            Ich nutze deshalb nativ MQTT für Tasmota. Dann muss ich mich zwar selbst um die Umsetzung von ON/OFF auf einen True/False Datenpunkt kümmern - aber damit kann ich leben.
                            TilimankaT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              TilimankaT Offline
                              TilimankaT Offline
                              Tilimanka
                              @bananajoe
                              ok, danke, ich ändere die maske im mqtt adapter ab.
                              Das mit dem nur "*" war keine Absicht.
                              so long, Tili
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @bananajoe sagte in Schalten Tasmota Steckdose mit Handy mqtt App ( gelöst ):
                                habe einfach mehrere instanzen des sonoff adapters genommen
                                  @bananajoe
                                  so long, Tili
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @tilimanka wenn du das änderst funktioniert deine bisherige Vorgehensweise nicht mehr - bedenke also die folgen.
                                  Wie viele Datenpunkte hast du denn unterhalb von mqtt.0 ? Sieht man in der Exptertenansicht
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @liv-in-sky Schummler!
                                      TilimankaT Offline
                                      TilimankaT Offline
                                      Tilimanka
                                      @bananajoe
                                      da sind keine Folgen.
                                      Habe den Adapter erstmalig nur zum Schalten übers Handy benutzt.
                                      alles "in Dortmund"
