  3. Einsteigerfragen
  4. Schalten Tasmota Steckdose mit Handy mqtt App ( gelöst )
    5.6k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TilimankaT Tilimanka
    @arteck
    in der app.
    als topic gebe ich den datenpunkt an, als payload "true" oder "false"
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @tilimanka sagte in Schalten Tasmota Steckdose mit Handy mqtt App:
    in der app.
    kein plan wovon du redest..welche app ?? wie lautet der request ? welchen die app schickt
    TilimankaT 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      in der app.
      TilimankaT Offline
      TilimankaT Offline
      Tilimanka
      @arteck
      wie gesagt, der DP ändert sich erfolgreich auf true oder false, nur die dose schaltet nicht
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @tilimanka zeigmal die daten punkte im mqtt adapter und welchen du steuerst
        • arteckA arteck
          TilimankaT Offline
          TilimankaT Offline
          Tilimanka
          schrieb am zuletzt editiert von Tilimanka
          @arteck
          der dp heisst "sonoff.0.Dubhe01.POWER" und der lässt sich schalten
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @tilimanka ich denke du schaltest es über den mqtt adapter ?
            • arteckA arteck
              TilimankaT Offline
              TilimankaT Offline
              Tilimanka
              @arteck
              du solltest Dir meine Grafik oben anschauen
              ich schalte über den mqtt adapter einen sonoff DP
                @arteck
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @tilimanka Du aktualisierst den Sonoff-Datenpunkt also per Skript. Das musst du unbestätigt machen sonst regiert der Adapter nicht, der macht das mit bestätigt. Wenn es Blockly ist: Du musst steuere nehmen, nicht aktualisere
                TilimankaT 2 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  TilimankaT Offline
                  TilimankaT Offline
                  Tilimanka
                  @bananajoe
                  ich steuere den Datenpunkt per Handy, nicht per script
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @tilimanka Der Datenpunkt des Sonoff ist per Sonoff-Adapter. Der simuliert zwar MQTT, ist aber kein MQTT Adapter, der Simuliert nur soviel wie er muss damit die Tasmota-Geräte zufrieden sind. Nebenbei erstellt er z.B. True/False Datenpunkte für das Ein- und Ausschalten die nativ in MQTT nicht gibt.
                    In deiner Zeichnung sehe ich den MQTT Adapter dem du per Handy die Werte sendest. Wie ist der denn mit dem Sonoff-Adapter verbunden?
                    • TilimankaT Offline
                      TilimankaT Offline
                      Tilimanka
                      @bananajoe
                      • ich melde mich mit dem handy am mqtt adapter (port 1885) an.
                      • die mqtt.0 Instanz im IOB wechselt dabei auf grün --> verbunden.
                      • dann setze ich am handy den DP "sonoff.0.Dubhe01.POWER" auf "true" oder "false".
                      • der DP ändert dann auf den gewünschten wert.
                      • Dose schaltet nicht
                      J BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        @bananajoe
                        Jan1
                        @tilimanka
                        Muss das zwingend mit dem Handy über den MQTT gemacht werden?
                        Wenn es Dir nur drum geht mit dem Handy schnell was zu schalten gibts viele bessere und vor allem einfachere Methoden.
                        • J Jan1
                          @tilimanka
                          TilimankaT Offline
                          TilimankaT Offline
                          Tilimanka
                          @jan1
                          ich versuche meine Anzahl von Apps zu reduzieren, möglichst eine für alles.
                          Alternativ zu der mqtt app verwende ich noch "http shortcuts" welche ein direkte communikation zwischen den beiden Endpoints ohne den IOB möglich macht.
                          wenn Du noch nen Vorschlag hast, bitte her damit .
                            @jan1
                            Jan1
                            @tilimanka
                            Http shortcuts wäre schon mal einer meiner Vorschläge gewesen ;)
                            Ganz ohne App gehts aber auch (fast ohne) über den Browser direkt auf die Tasmota Weboberfläche und dort schalten. Hier müsste lediglich für jedes Gerät ein Favorit angelegt werden. Dann gibts noch die Tasmota App, oder über den Browser auf IQontrol zugreifen.
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @tilimanka dann hast du im MQTT-Adapter eingestellt das er die Sonoff-Datenpunkte spiegelt?
                              Die würde er wieder mit aktualisere setzen ...
                                TilimankaT Offline
                                TilimankaT Offline
                                Tilimanka
                                @bananajoe
                                hier mein mqtt adapter
                                BananaJoeB mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @tilimanka auf diesem weg wird der Datenpunkt - vermutlich - acknowledged gesetzt und der Sonoff-Adapter somit nicht reagieren
                                    @bananajoe
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    gelöscht - Ich habe meinen Eintrag gelöscht, weil ich ein System so nie aufbauen würde. Nur eins will ich hier kurz erwähnen. Dein mqtt-Adapter published alle States Deines iobroker-Systems, das kannst Du doch nicht wollen? Das müsste doch Deine Performance runter ziehen.
                                      TilimankaT Offline
                                      TilimankaT Offline
                                      Tilimanka
                                      @bananajoe
                                      ich weiss nicht welche Einstellungen im Adapter was bewirken (Einsteigerforum),
                                      aber wenn hier Parameter geändert werden müssen ...
                                        TilimankaT Offline
                                        Tilimanka
                                        Fazit bis hierher :
                                        Der sonoff DP lässt sich per Handy App als auch per VIS erfolgreich ändern.
                                        Jedoch schaltet die Dose nur, wenn Änderungen über die VIS erfolgten
                                          Fazit bis hierher :
                                          Jan1
                                          @tilimanka
                                          Das deutet eben stark darauf hin, dass über die App das ganze bestätigt gemacht wird, da ändert sich zwar der DP, aber bewirkt nichts.
