  3. Einsteigerfragen
  4. Schalten Tasmota Steckdose mit Handy mqtt App ( gelöst )
    5.6k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TilimankaT Tilimanka
    @bananajoe
    ich steuere den Datenpunkt per Handy, nicht per script
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @tilimanka Der Datenpunkt des Sonoff ist per Sonoff-Adapter. Der simuliert zwar MQTT, ist aber kein MQTT Adapter, der Simuliert nur soviel wie er muss damit die Tasmota-Geräte zufrieden sind. Nebenbei erstellt er z.B. True/False Datenpunkte für das Ein- und Ausschalten die nativ in MQTT nicht gibt.
    In deiner Zeichnung sehe ich den MQTT Adapter dem du per Handy die Werte sendest. Wie ist der denn mit dem Sonoff-Adapter verbunden?
    • TilimankaT Offline
      TilimankaT Offline
      Tilimanka
      @bananajoe
      • ich melde mich mit dem handy am mqtt adapter (port 1885) an.
      • die mqtt.0 Instanz im IOB wechselt dabei auf grün --> verbunden.
      • dann setze ich am handy den DP "sonoff.0.Dubhe01.POWER" auf "true" oder "false".
      • der DP ändert dann auf den gewünschten wert.
      • Dose schaltet nicht
      J BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        @bananajoe
        Jan1
        @tilimanka
        Muss das zwingend mit dem Handy über den MQTT gemacht werden?
        Wenn es Dir nur drum geht mit dem Handy schnell was zu schalten gibts viele bessere und vor allem einfachere Methoden.
        TilimankaT 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @tilimanka
          TilimankaT Offline
          TilimankaT Offline
          Tilimanka
          @jan1
          ich versuche meine Anzahl von Apps zu reduzieren, möglichst eine für alles.
          Alternativ zu der mqtt app verwende ich noch "http shortcuts" welche ein direkte communikation zwischen den beiden Endpoints ohne den IOB möglich macht.
          wenn Du noch nen Vorschlag hast, bitte her damit .
            @jan1
            Jan1
            @tilimanka
            Http shortcuts wäre schon mal einer meiner Vorschläge gewesen ;)
            Ganz ohne App gehts aber auch (fast ohne) über den Browser direkt auf die Tasmota Weboberfläche und dort schalten. Hier müsste lediglich für jedes Gerät ein Favorit angelegt werden. Dann gibts noch die Tasmota App, oder über den Browser auf IQontrol zugreifen.
              @bananajoe
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @tilimanka dann hast du im MQTT-Adapter eingestellt das er die Sonoff-Datenpunkte spiegelt?
              Die würde er wieder mit aktualisere setzen ...
              • BananaJoeB BananaJoe
                TilimankaT Offline
                TilimankaT Offline
                Tilimanka
                @bananajoe
                hier mein mqtt adapter
                BananaJoeB mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @tilimanka auf diesem weg wird der Datenpunkt - vermutlich - acknowledged gesetzt und der Sonoff-Adapter somit nicht reagieren
                    @bananajoe
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    gelöscht - Ich habe meinen Eintrag gelöscht, weil ich ein System so nie aufbauen würde. Nur eins will ich hier kurz erwähnen. Dein mqtt-Adapter published alle States Deines iobroker-Systems, das kannst Du doch nicht wollen? Das müsste doch Deine Performance runter ziehen.
                      TilimankaT Offline
                      TilimankaT Offline
                      Tilimanka
                      @bananajoe
                      ich weiss nicht welche Einstellungen im Adapter was bewirken (Einsteigerforum),
                      aber wenn hier Parameter geändert werden müssen ...
                        TilimankaT Offline
                        Tilimanka
                        Fazit bis hierher :
                        Der sonoff DP lässt sich per Handy App als auch per VIS erfolgreich ändern.
                        Jedoch schaltet die Dose nur, wenn Änderungen über die VIS erfolgten
                          Fazit bis hierher :
                          Jan1
                          @tilimanka
                          Das deutet eben stark darauf hin, dass über die App das ganze bestätigt gemacht wird, da ändert sich zwar der DP, aber bewirkt nichts.
                            @tilimanka Du aktualisierst den Sonoff-Datenpunkt also per Skript. Das musst du unbestätigt machen sonst regiert der Adapter nicht, der macht das mit bestätigt. Wenn es Blockly ist: Du musst steuere nehmen, nicht aktualisere
                            TilimankaT Offline
                            TilimankaT Offline
                            Tilimanka
                            @bananajoe sagte in Schalten Tasmota Steckdose mit Handy mqtt App:
                            Hi Banana
                            ich habe Deinen Gedanken mal aufgegriffen und den DP mal per script geändert.
                            Einmal mit "steuere" , einmal mit "aktualisiere".
                            Beide Male änderte sich der DP brav von "true" auf "false" bzw. umgekehrt, wobei die Dose aber nur mit "steuere" wirklich geschaltet hat.
                            Ich vermute mal, dass die app den DP auch nur "aktualisiert" und es deswegen nicht zum Schaltvorgang kommt.
                            Für mich wäre der Fall dann gelöst.
                            Danke für Eure Hilfe
                            Gruss Tili
                              Hi Banana
                              Gruss Tili
                              Jan1
                              @tilimanka
                              aktualisieren entspricht bestätigt ;)
                                Hi Banana
                                Gruss Tili
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @tilimanka du könntest das leicht lösen in dem du per app einen anderen Datenpunkt änderst, da ein Skript drauf packst welches dann den richtigen Datenpunkt ändert.
                                Die kompletten Datenpunkte in MQTT zu haben ist mir eh unheimlich ...
                                  TilimankaT Offline
                                  TilimankaT Offline
                                  Tilimanka
                                  @bananajoe
                                  Ja, einen eigenen DP anlegen und dann per script weiter agieren sollte klappen.
                                  Was mich aber etwas unruhig werden lässt, ist Deine Aussage mit den kompletten "Datenpunkten".
                                  Auch @mickym hat weiter oben Ähnliches erwähnt.
                                  Für mich war erstmal wichtig per handy im IOB was zu schalten.
                                  Wenn dabei im Hintergrund was abgeht, was nicht abgehen sollte, dann war das nicht mein Absicht.
                                  Ich hab jetzt nicht so die Ahnung von mqtt und die Einstellungen des Adapters deshalb auf "default" stehen gelassen.
                                  Wenn Du oder Ihr vielleicht dazu noch was raten könnt, immer gerne.
                                  Ich will nur per handy was schalten , weiter nichts.
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @tilimanka sagte in Schalten Tasmota Steckdose mit Handy mqtt App ( gelöst ):
                                    Naja, mit deiner MQTT-Adapter Einstellungen spiegelst du sämtliche anderen Datenpunkte in den MQTT Adapter.
                                    Meiner hat nur seinen eigenen Namensraum mqtt.0.* (wie es auch per default ist) und wenn ich da was umsetzen muss mache ich das per separaten Skript.
                                    Ich nutze den Sonoff-Adapter auch nicht weil der nur bis zu einer gewissen Anzahl Leistungsfähig genug ist.
                                    Wenn da 60 Geräte drauf hängen (bei sind es um die 80 bis 90) funktioniert es zwar, wenn man den Adaptewr aber neu startet und alle Geräte versuchen sich quasi gleichzeitig wieder zu verbinden kackt das Ding ab.
                                    Ich nutze deshalb nativ MQTT für Tasmota. Dann muss ich mich zwar selbst um die Umsetzung von ON/OFF auf einen True/False Datenpunkt kümmern - aber damit kann ich leben.
                                    TilimankaT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      TilimankaT Offline
                                      TilimankaT Offline
                                      Tilimanka
                                      @bananajoe
                                      ok, danke, ich ändere die maske im mqtt adapter ab.
                                      Das mit dem nur "*" war keine Absicht.
                                      so long, Tili
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @bananajoe sagte in Schalten Tasmota Steckdose mit Handy mqtt App ( gelöst ):
                                        habe einfach mehrere instanzen des sonoff adapters genommen
                                          @bananajoe
                                          so long, Tili
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          @tilimanka wenn du das änderst funktioniert deine bisherige Vorgehensweise nicht mehr - bedenke also die folgen.
                                          Wie viele Datenpunkte hast du denn unterhalb von mqtt.0 ? Sieht man in der Exptertenansicht
