  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] web.0 läuft nicht
    5.2k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    Emi 0
    schrieb am zuletzt editiert von Emi 0
    beim Start von web.0 habe ich ein gelbes Warndreieck.
    Die Einstellungen zu web.0 sehen so aus:
    Muss ich da etwas anderes eintragen?
    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Emi 0
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @emi-0 Nun kennst Du Dich mit Webverschlüsselung aus? Hast Du Deinen Port 80 offen? Wenn Du Dich noch nie mit Zertifikaten beschäftigt hast, dann lass mal das HTTPS weg.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Emi 0
        @mickym
        Habe weggelassen, immer noch gelbes Dreieck.
        • E Emi 0
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @emi-0 Nimm mal die Standardeinstellungen, die laufen in der Regel
          Also mal alle Beschränkungen weg lassen. Keine Zertifikate etc. - wie gesagt: Zertifikatsmanagement ist eine eigene Sache.
          • mickymM mickym
            Emi 0
            @mickym
            Auf Standardeinstellungen zurückgesetzt, funktioniert leider nicht.
            • E Emi 0
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @emi-0 Dann schau mal ob Du bereits was auf dem Port 8082 laufen hast.
              Gib auf der Kommandozeile den Befehl:
              netstat -tulpe
              eingeben. Da siehst Du ob eventuell bereits andere Prozesse laufen hast, die diesen Port nutzen:
              tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      iobroker   857282     -
              tcp6       0      0 [::]:8084               [::]:*                  LISTEN      iobroker   858247     -
              • mickymM mickym
                netstat -tulpe
                Emi 0
                @mickym said in web.0 läuft nicht:
                netstat -tulpe
                micros02@smartmeter:~ $ netstat -tulpe
                (Not all processes could be identified, non-owned process info
                 will not be shown, you would have to be root to see it all.)
                tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   72645      -
                tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   72638      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       11199      -
                tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      iobroker   74635      -
                tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      iobroker   75181      -
                tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       11209      -
                udp        0      0 0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*                           avahi      10704      -
                udp        0      0 0.0.0.0:bootpc          0.0.0.0:*                           root       11885      -
                udp        0      0 0.0.0.0:60760           0.0.0.0:*                           avahi      10706      -
                udp6       0      0 [::]:mdns               [::]:*                              avahi      10705      -
                udp6       0      0 [::]:55284              [::]:*                              avahi      10707      -
                udp6       0      0 [::]:dhcpv6-client      [::]:*                              root       58669      -
                so sieht es bei mir aus
                • E Emi 0
                  netstat -tulpe
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @emi-0 sagte in web.0 läuft nicht:
                  Nun dann läuft der Adapter ja bereits auf 8082. Hast Du mal alles neu gestartet - also zumindest
                  iob restart
                  Gibts irgendwelche Fehlermeldungen im Log wenn das System startet?
                  • mickymM mickym
                    iob restart
                    Emi 0
                    @mickym
                    ich habe iobroker neu gestartet.
                    Wo finde ich den Log?
                    • E Emi 0
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @emi-0
                      Achso das geht ja wahrscheinlich nich - weil der web Adapter nicht geht.
                      Dann ggf. auf der Kommandozeile:
                      iob logs
                      eingeben und schauen, ob da was zum web.0 Adapter drin steht.
                      E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        @emi-0
                        iob logs
                        Emi 0
                        @mickym
                        ja, gibt es:
                        mickymM K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          @emi-0
                          iob logs
                          Emi 0
                          iob logs
                          micros02@smartmeter:~ $ iob logs
                          2022-03-14 21:05:19.119  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:05:26.189  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:05:33.141  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:05:38.803  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:05:41.961  - info: host.smartmeter iobroker add flot --host smartmeter
                          2022-03-14 21:05:44.988  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:05:51.288  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:05:57.392  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:06:03.280  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:06:04.494  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter create instance flot
                          2022-03-14 21:06:04.664  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.flot.upload created
                          2022-03-14 21:06:05.011  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.flot.0 created
                          2022-03-14 21:06:07.419  - info: host.smartmeter iobroker exit 0
                          2022-03-14 21:06:08.079  - error: host.smartmeter startInstance system.adapter.flot.0 Adapter dependency not fulfilled on "smartmeter": required adapter "web" not found!
                          2022-03-14 21:06:09.358  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:06:15.861  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:06:21.854  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:06:28.042  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:06:34.319  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:06:40.516  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:06:46.664  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:06:52.976  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:06:59.104  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:07:05.316  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
                          2022-03-14 21:07:11.562  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:07:17.833  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:07:24.096  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:07:30.319  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:07:36.664  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:07:39.127  - info: host.smartmeter iobroker add vis --host smartmeter
                          2022-03-14 21:07:42.890  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:07:49.309  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:07:55.399  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:08:01.424  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:08:01.454  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter create instance vis
                          2022-03-14 21:08:01.593  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.vis.upload created
                          2022-03-14 21:08:01.665  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object vis.0 created
                          2022-03-14 21:08:01.795  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object vis.0.control created
                          2022-03-14 21:08:01.874  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object vis.0.control.instance created
                          2022-03-14 21:08:01.954  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object vis.0.control.command created
                          2022-03-14 21:08:02.043  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object vis.0.control.data created
                          2022-03-14 21:08:02.214  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.vis.0 created
                          2022-03-14 21:08:03.472  - info: host.smartmeter iobroker exit 0
                          2022-03-14 21:08:05.426  - error: host.smartmeter startInstance system.adapter.vis.0 Adapter dependency not fulfilled on "smartmeter": required adapter "web" not found!
                          2022-03-14 21:08:07.982  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:08:14.970  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:08:21.917  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:08:28.867  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:08:35.657  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:08:42.573  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:08:49.035  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:08:55.658  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:09:02.149  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:09:08.569  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:09:14.598  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:09:20.902  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:09:27.221  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:09:33.333  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:09:39.602  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:09:45.888  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:09:52.148  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:09:58.423  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:10:04.691  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:10:11.194  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:10:17.859  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:10:24.477  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:10:31.245  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:10:37.486  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:10:43.756  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:10:49.449  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:10:55.042  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:11:00.593  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:11:06.207  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:11:11.839  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:11:17.450  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:11:23.060  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:11:28.688  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:11:34.347  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:11:40.001  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:11:45.577  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:11:51.863  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:11:58.054  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:12:04.346  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:12:10.477  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:12:16.719  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:12:23.004  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:12:29.260  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:12:35.379  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:12:41.491  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:12:47.621  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:12:53.785  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:12:59.971  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:13:06.161  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:13:12.365  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:13:18.454  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:13:24.687  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:13:30.934  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:13:37.132  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:13:43.285  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:13:49.253  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:13:55.253  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:14:01.186  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:14:07.168  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:14:13.167  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:14:19.189  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:14:25.175  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:14:31.168  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:14:37.356  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:14:43.614  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:14:50.019  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:14:56.042  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:15:02.252  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:15:08.574  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:15:14.614  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:15:20.784  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:15:26.922  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:15:33.150  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:15:39.398  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:15:45.611  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:15:51.882  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:15:58.139  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:16:04.347  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:16:10.603  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:16:16.877  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:16:22.836  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:16:28.221  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:16:35.106  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:16:41.828  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:16:48.673  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:16:55.433  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:17:02.266  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:17:09.073  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:17:15.947  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:17:22.774  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:17:29.668  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:17:36.673  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:17:43.340  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:17:50.192  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:17:56.908  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:18:03.803  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:18:10.571  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:18:17.441  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:18:24.314  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:18:31.219  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:18:38.165  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:18:45.091  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:18:52.079  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:18:59.071  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:19:06.029  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:19:12.995  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:19:20.056  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:19:26.848  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
                          2022-03-14 21:19:33.907  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:19:40.859  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:19:48.008  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:19:55.230  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:20:01.800  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:20:08.771  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:20:15.759  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:20:22.782  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:20:29.734  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:20:36.814  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:20:43.803  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:20:50.799  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:20:57.899  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:21:04.674  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:21:11.606  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:21:18.503  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:21:25.529  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:21:32.473  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:21:39.458  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:21:46.434  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:21:53.486  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:22:00.345  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:22:07.310  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:22:14.310  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:22:21.288  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:22:26.939  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:22:33.195  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:22:39.434  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:22:41.720  - info: host.smartmeter iobroker add web --host smartmeter
                          2022-03-14 21:22:45.646  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:22:51.975  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:22:58.069  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:23:03.133  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter create instance web
                          2022-03-14 21:23:03.321  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.alive created
                          2022-03-14 21:23:03.413  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.connected created
                          2022-03-14 21:23:03.493  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.compactMode created
                          2022-03-14 21:23:03.603  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.cpu created
                          2022-03-14 21:23:03.951  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.cputime created
                          2022-03-14 21:23:04.078  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
                          2022-03-14 21:23:04.175  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.memHeapTotal created
                          2022-03-14 21:23:04.273  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.memRss created
                          2022-03-14 21:23:04.364  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.uptime created
                          2022-03-14 21:23:04.457  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:23:04.461  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.inputCount created
                          2022-03-14 21:23:04.555  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.outputCount created
                          2022-03-14 21:23:04.635  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.eventLoopLag created
                          2022-03-14 21:23:04.724  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.sigKill created
                          2022-03-14 21:23:04.797  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.logLevel created
                          2022-03-14 21:23:04.986  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.upload created
                          2022-03-14 21:23:05.053  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object web.0 created
                          2022-03-14 21:23:05.122  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object web.0.info created
                          2022-03-14 21:23:05.193  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object web.0.info.connection created
                          2022-03-14 21:23:05.240  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter Set default value of web.0.info.connection:
                          2022-03-14 21:23:05.383  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0 created
                          2022-03-14 21:23:06.681  - info: host.smartmeter iobroker exit 0
                          2022-03-14 21:23:08.952  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 7726
                          2022-03-14 21:23:10.357  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:23:16.517  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:23:22.759  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:23:28.780  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:23:34.468  - info: web.0 (7726) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                          2022-03-14 21:23:35.369  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:23:36.914  - info: web.0 (7726) socket.io server listening on port 8082
                          2022-03-14 21:23:36.991  - info: web.0 (7726) http server listening on port 8082
                          2022-03-14 21:23:37.964  - warn: web.0 (7726) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-14 21:23:41.179  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:23:47.479  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:23:53.736  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:23:59.985  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:24:06.282  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:24:12.429  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:24:18.796  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:24:24.951  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:24:31.219  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:24:37.419  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:24:40.517  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-14 21:24:40.568  - info: web.0 (7726) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-03-14 21:24:40.580  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                          2022-03-14 21:24:40.627  - info: web.0 (7726) terminated http server on port 8082
                          2022-03-14 21:24:40.646  - info: web.0 (7726) terminating
                          2022-03-14 21:24:40.689  - info: web.0 (7726) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-03-14 21:24:41.542  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-03-14 21:24:43.613  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:24:43.851  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 7752
                          2022-03-14 21:24:50.215  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:24:56.260  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:25:02.619  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:25:05.992  - info: web.0 (7752) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                          2022-03-14 21:25:07.017  - error: web.0 (7752) Please specify the email address and domains to use Let's Encrypt certificates! We reuse old certificates
                          2022-03-14 21:25:08.476  - info: web.0 (7752) Secure socket.io server listening on port 8082
                          2022-03-14 21:25:08.687  - info: web.0 (7752) https server listening on port 8082
                          2022-03-14 21:25:08.819  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:25:09.529  - warn: web.0 (7752) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-14 21:25:15.095  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:25:21.439  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:25:27.689  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:25:33.998  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:25:40.288  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:25:46.504  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:25:52.858  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:25:59.004  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:26:05.278  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:26:11.499  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:26:17.628  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:26:23.881  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:26:30.159  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:26:36.465  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:26:42.458  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:26:48.496  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:26:54.591  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:27:00.613  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:27:06.811  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:27:13.031  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:27:18.974  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:27:24.979  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:27:31.166  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:27:37.169  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:27:43.309  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:27:49.398  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:27:55.523  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:28:01.584  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:28:07.665  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:28:13.694  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:28:19.747  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:28:25.824  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:28:31.859  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:28:37.779  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:28:43.685  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:28:49.708  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:28:56.899  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:29:02.639  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:29:08.496  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:29:14.177  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:29:20.145  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:29:25.917  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
                          2022-03-14 21:29:31.815  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:29:37.312  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:29:42.919  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:29:48.207  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:29:53.702  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:29:59.151  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:30:04.508  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:30:09.934  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:30:15.437  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:30:20.888  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:30:28.041  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:30:35.164  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:30:40.993  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:30:46.873  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:30:52.806  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:30:58.853  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:31:05.115  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:31:10.997  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:31:16.976  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:31:23.009  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:31:29.087  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:31:35.188  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:31:41.237  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
                          2022-03-14 21:31:47.319  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:31:53.500  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:31:59.449  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:32:05.514  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:32:11.625  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:32:17.655  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:32:23.697  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:32:29.741  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:32:35.824  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:32:41.917  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:32:47.947  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:32:54.035  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:33:00.134  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:33:06.339  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:33:12.355  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:33:18.559  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:33:24.810  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:33:31.095  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:33:37.347  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:33:43.489  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:33:49.689  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:33:55.935  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:34:02.162  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:34:08.501  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:34:14.631  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:34:20.855  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:34:27.274  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:34:33.370  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:34:39.133  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:34:44.765  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:34:50.423  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:34:55.986  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:35:01.554  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:35:07.073  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:35:12.883  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:35:18.414  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:35:24.019  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:35:29.692  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:35:35.349  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:35:40.924  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:35:46.684  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:35:52.643  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:35:59.128  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:36:05.537  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:36:11.897  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:36:18.351  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:36:24.759  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:36:31.069  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:36:37.459  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:36:43.780  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:36:50.220  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:36:56.681  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:37:03.076  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:37:09.453  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:37:15.693  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:37:22.076  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:37:28.504  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:37:35.345  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:37:41.669  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:37:48.211  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:37:54.777  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:37:57.099  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-14 21:37:57.431  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2022-03-14 21:37:57.313  - info: admin.0 (7316) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-03-14 21:37:57.551  - info: admin.0 (7316) terminating http server on port 8081
                          2022-03-14 21:37:57.571  - info: admin.0 (7316) terminating
                          2022-03-14 21:37:57.620  - info: admin.0 (7316) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-03-14 21:37:58.446  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 7316
                          2022-03-14 21:37:58.765  - info: host.smartmeter instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-03-14 21:37:59.397  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-14 21:37:59.458  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2022-03-14 21:37:59.438  - info: backitup.0 (7344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-03-14 21:37:59.505  - info: backitup.0 (7344) cleaned everything up...
                          2022-03-14 21:37:59.522  - info: backitup.0 (7344) terminating
                          2022-03-14 21:37:59.559  - info: backitup.0 (7344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-03-14 21:38:00.390  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-14 21:38:00.480  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 7344
                          2022-03-14 21:38:00.534  - info: discovery.0 (7337) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-03-14 21:38:00.625  - info: discovery.0 (7337) terminating
                          2022-03-14 21:38:00.652  - info: discovery.0 (7337) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-03-14 21:38:00.722  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2022-03-14 21:38:00.900  - info: host.smartmeter instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-03-14 21:38:01.170  - info: host.smartmeter instance system.adapter.admin.0 started with pid 7800
                          2022-03-14 21:38:01.753  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 7337
                          2022-03-14 21:38:01.856  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:38:02.069  - info: host.smartmeter instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-03-14 21:38:02.927  - info: host.smartmeter instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7807
                          2022-03-14 21:38:04.556  - info: host.smartmeter instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7813
                          2022-03-14 21:38:08.019  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:38:11.942  - info: host.smartmeter "system.adapter.vis.0" disabled
                          2022-03-14 21:38:12.157  - info: host.smartmeter "system.adapter.vis.0" enabled
                          2022-03-14 21:38:15.476  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:38:21.841  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:38:28.415  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:38:35.671  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:38:41.134  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:38:47.749  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:38:54.765  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:39:00.735  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:39:07.475  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:39:14.434  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:39:20.895  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:39:27.109  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:39:33.697  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:39:38.348  - info: vis.0 (7821) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                          2022-03-14 21:39:39.895  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:39:39.634  - error: vis.0 (7821) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                          2022-03-14 21:39:44.336  - info: vis.0 (7821) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2022-03-14 21:39:46.018  - info: host.smartmeter instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          2022-03-14 21:39:46.571  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:39:48.518  - info: discovery.0 (7813) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                          2022-03-14 21:39:51.444  - info: admin.0 (7800) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                          2022-03-14 21:39:53.004  - info: admin.0 (7800) requesting all states
                          2022-03-14 21:39:53.204  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:39:53.030  - info: admin.0 (7800) requesting all objects
                          2022-03-14 21:39:53.704  - info: backitup.0 (7807) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                          2022-03-14 21:39:55.825  - info: backitup.0 (7807) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2022-03-14 21:40:01.579  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:40:03.069  - info: admin.0 (7800) received all objects
                          2022-03-14 21:40:07.252  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:40:11.862  - warn: admin.0 (7800) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
                          2022-03-14 21:40:12.114  - info: admin.0 (7800) Request actual repository...
                          2022-03-14 21:40:14.664  - info: admin.0 (7800) http server listening on port 8081
                          2022-03-14 21:40:15.492  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:40:14.674  - info: admin.0 (7800) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2022-03-14 21:40:20.267  - info: host.smartmeter Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2022-03-14 21:40:32.545  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:40:33.227  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:40:33.355  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:40:37.007  - info: admin.0 (7800) Repository received successfully.
                          2022-03-14 21:40:38.302  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:40:44.681  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:40:51.795  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:40:57.757  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:41:04.336  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:41:10.994  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:41:17.505  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:41:24.098  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:41:30.473  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:41:37.070  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:41:43.593  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:41:50.266  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:41:56.670  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:42:03.113  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:42:09.628  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:42:15.762  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:42:22.663  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:42:29.623  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:42:35.385  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:42:40.518  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:42:45.952  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:42:52.118  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:42:57.089  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:43:03.187  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:43:10.881  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:43:17.239  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:43:24.282  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
                          2022-03-14 21:43:31.229  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:43:37.488  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:43:43.709  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:43:50.180  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:43:56.827  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:44:02.561  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:44:08.111  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:44:13.574  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:44:19.114  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:44:24.709  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:44:30.907  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:44:36.843  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:44:42.593  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:44:48.423  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:44:54.249  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:45:00.016  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:45:05.940  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:45:11.672  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:45:17.529  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:45:23.426  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:45:28.901  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:45:34.509  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:45:40.235  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:45:45.647  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:45:51.862  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:45:56.827  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:46:02.522  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:46:07.962  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:46:13.584  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:46:15.303  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-14 21:46:15.539  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                          2022-03-14 21:46:15.517  - info: web.0 (7752) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-03-14 21:46:15.656  - info: web.0 (7752) terminated https server on port 8082
                          2022-03-14 21:46:15.683  - info: web.0 (7752) terminating
                          2022-03-14 21:46:15.719  - info: web.0 (7752) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-03-14 21:46:16.671  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-03-14 21:46:19.477  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 7876
                          2022-03-14 21:46:19.552  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:46:24.819  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:46:30.429  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:46:36.248  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:46:41.729  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:46:45.147  - info: web.0 (7876) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                          2022-03-14 21:46:46.099  - error: web.0 (7876) Please specify the email address and domains to use Let's Encrypt certificates! We reuse old certificates
                          2022-03-14 21:46:47.446  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:46:47.967  - info: web.0 (7876) Secure socket.io server listening on port 8082
                          2022-03-14 21:46:48.054  - info: web.0 (7876) https server listening on port 8082
                          2022-03-14 21:46:49.007  - warn: web.0 (7876) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-14 21:46:52.908  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:46:58.517  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:47:01.415  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-14 21:47:01.503  - info: web.0 (7876) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-03-14 21:47:01.565  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                          2022-03-14 21:47:01.545  - info: web.0 (7876) terminated https server on port 8082
                          2022-03-14 21:47:01.552  - info: web.0 (7876) terminating
                          2022-03-14 21:47:01.611  - info: web.0 (7876) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-03-14 21:47:02.441  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-03-14 21:47:04.384  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:47:04.708  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 7893
                          2022-03-14 21:47:10.470  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:47:16.099  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:47:22.189  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:47:28.078  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:47:33.607  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:47:34.857  - info: web.0 (7893) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                          2022-03-14 21:47:35.972  - error: web.0 (7893) Please specify the email address and domains to use Let's Encrypt certificates! We reuse old certificates
                          2022-03-14 21:47:37.683  - info: web.0 (7893) Secure socket.io server listening on port 8082
                          2022-03-14 21:47:37.766  - info: web.0 (7893) https server listening on port 8082
                          2022-03-14 21:47:38.728  - warn: web.0 (7893) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-14 21:47:39.436  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:47:45.196  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:47:51.369  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:47:56.836  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:48:02.608  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:48:08.069  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:48:13.577  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:48:19.245  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:48:24.771  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:48:30.448  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:48:37.006  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:48:43.449  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:48:49.866  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:48:56.531  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:49:03.630  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:49:09.141  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:49:16.131  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:49:23.238  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:49:30.285  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:49:37.281  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:49:44.040  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:49:50.982  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:49:57.818  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:50:04.609  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:50:11.338  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:50:18.171  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:50:24.778  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:50:31.968  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:50:39.118  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:50:46.067  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:50:53.181  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:51:00.266  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:51:07.347  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:51:14.444  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:51:21.649  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:51:27.504  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:51:32.974  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:51:38.374  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:51:43.842  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:51:50.568  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:51:56.032  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:52:01.523  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:52:07.047  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:52:12.605  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:52:18.170  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:52:23.739  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:52:29.261  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:52:34.856  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:52:40.467  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:52:45.944  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:52:51.511  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:52:57.075  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:53:02.631  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:53:08.191  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:53:13.716  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:53:19.356  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:53:24.854  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:53:30.413  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:53:36.008  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:53:41.485  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:53:46.964  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:53:52.569  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:53:59.449  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:54:07.359  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:54:12.937  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:54:18.434  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:54:24.129  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
                          2022-03-14 21:54:29.536  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:54:35.417  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:54:40.697  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:54:46.268  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:54:51.841  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:54:57.447  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:55:02.950  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:55:10.551  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:55:17.043  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:55:23.794  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:55:30.432  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:55:37.149  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:55:43.172  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:55:48.687  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:55:54.252  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:55:59.673  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:56:05.396  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:56:10.620  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:56:16.147  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:56:21.665  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:56:27.186  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:56:33.788  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:56:39.270  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:56:44.778  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
                          2022-03-14 21:56:50.524  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:56:55.847  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:57:01.179  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:57:06.756  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:57:12.422  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:57:18.158  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:57:23.860  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:57:29.495  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:57:37.258  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:57:40.840  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:57:46.537  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-14 21:57:46.616  - info: web.0 (7893) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-03-14 21:57:46.734  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                          2022-03-14 21:57:46.684  - info: web.0 (7893) terminated https server on port 8082
                          2022-03-14 21:57:46.691  - info: web.0 (7893) terminating
                          2022-03-14 21:57:46.740  - info: web.0 (7893) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-03-14 21:57:46.868  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:57:47.575  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-03-14 21:57:49.946  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 7925
                          2022-03-14 21:57:52.137  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:57:58.100  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:58:03.589  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:58:09.437  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:58:15.227  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:58:15.339  - info: web.0 (7925) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                          2022-03-14 21:58:17.156  - info: web.0 (7925) socket.io server listening on port 8082
                          2022-03-14 21:58:17.238  - info: web.0 (7925) http server listening on port 8082
                          2022-03-14 21:58:18.192  - warn: web.0 (7925) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-14 21:58:20.885  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:58:26.501  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:58:32.213  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:58:37.838  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:58:43.588  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:58:49.456  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:58:54.783  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:59:00.582  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:59:06.096  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:59:11.711  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:59:17.382  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:59:22.991  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:59:28.710  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:59:34.337  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:59:39.952  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:59:45.813  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:59:51.401  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 21:59:57.057  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:00:02.580  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:00:09.407  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:00:14.758  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:00:22.784  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:00:29.397  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:00:34.806  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:00:40.359  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:00:46.921  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:00:53.696  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:00:59.063  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:01:04.505  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:01:10.152  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:01:15.776  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:01:21.408  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:01:27.052  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:01:32.781  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:01:38.382  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:01:46.301  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:01:51.648  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:01:58.318  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:02:06.242  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:02:08.296  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-14 22:02:08.378  - info: web.0 (7925) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-03-14 22:02:08.475  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                          2022-03-14 22:02:08.439  - info: web.0 (7925) terminated http server on port 8082
                          2022-03-14 22:02:08.459  - info: web.0 (7925) terminating
                          2022-03-14 22:02:08.511  - info: web.0 (7925) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-03-14 22:02:09.324  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-03-14 22:02:11.688  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 7965
                          2022-03-14 22:02:11.742  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:02:19.589  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:02:24.969  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:02:31.547  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:02:33.867  - info: web.0 (7965) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                          2022-03-14 22:02:36.189  - info: web.0 (7965) socket.io server listening on port 8082
                          2022-03-14 22:02:36.285  - info: web.0 (7965) http server listening on port 8082
                          2022-03-14 22:02:37.228  - warn: web.0 (7965) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-14 22:02:39.368  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:02:47.410  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:02:52.270  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-14 22:02:52.358  - info: web.0 (7965) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-03-14 22:02:52.371  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                          2022-03-14 22:02:52.418  - info: web.0 (7965) terminated http server on port 8082
                          2022-03-14 22:02:52.446  - info: web.0 (7965) terminating
                          2022-03-14 22:02:52.487  - info: web.0 (7965) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-03-14 22:02:53.117  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:02:53.392  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 7965
                          2022-03-14 22:02:53.584  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-03-14 22:02:55.512  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 7980
                          2022-03-14 22:02:58.549  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:03:04.290  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:03:09.661  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:03:15.119  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:03:17.686  - info: web.0 (7980) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                          2022-03-14 22:03:19.731  - info: web.0 (7980) socket.io server listening on port 8082
                          2022-03-14 22:03:19.813  - info: web.0 (7980) http server listening on port 8082
                          2022-03-14 22:03:20.854  - warn: web.0 (7980) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-14 22:03:20.975  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:03:26.435  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:03:31.987  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:03:37.609  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:03:43.310  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:03:49.165  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:03:55.087  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:04:00.598  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:04:06.514  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:04:12.361  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:04:18.193  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:04:24.231  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:04:29.679  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:04:37.173  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:04:44.334  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:04:51.503  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:04:58.722  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:05:05.941  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:05:13.046  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:05:19.930  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:05:27.168  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:05:34.357  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:05:40.919  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:05:46.538  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:05:52.159  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:05:57.772  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:06:03.377  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:06:09.099  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:06:14.568  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:06:20.299  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:06:25.798  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:06:33.208  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:06:39.974  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:06:46.773  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:06:53.525  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:07:00.254  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:07:07.024  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:07:13.838  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:07:20.601  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:07:27.389  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:07:34.214  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:07:40.926  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:07:47.712  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:07:54.523  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:08:01.299  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:08:08.067  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:08:14.905  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:08:21.679  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:08:28.489  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:08:35.953  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:08:43.304  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:08:50.869  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:08:58.192  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:09:05.561  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:09:13.156  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:09:20.509  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:09:28.094  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:09:35.487  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:09:43.098  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:09:50.466  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
                          2022-03-14 22:09:58.109  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:10:05.504  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:10:13.098  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:10:20.361  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:10:27.821  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:10:35.299  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:10:42.320  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:10:49.459  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:10:56.534  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:11:04.130  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:11:11.429  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:11:18.923  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:11:26.404  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:11:33.865  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:11:41.371  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:11:48.831  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:11:56.274  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:12:03.689  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:12:11.202  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:12:18.640  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:12:24.533  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:12:30.390  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:12:36.331  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:12:42.319  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:12:48.337  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:12:54.189  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:12:59.971  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:13:05.990  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:13:11.927  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:13:18.053  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:13:23.969  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:13:29.923  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:13:35.994  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:13:41.901  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:13:48.135  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:13:54.247  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:14:00.325  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:14:06.519  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:14:12.737  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:14:18.965  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:14:25.147  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:14:31.369  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:14:37.615  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:14:43.860  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:14:50.231  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:14:56.279  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:15:02.526  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:15:08.776  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:15:14.989  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:15:21.229  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:15:23.703  - info: host.smartmeter received SIGTERM
                          2022-03-14 22:15:23.794  - info: backitup.0 (7807) cleaned everything up...
                          2022-03-14 22:15:23.843  - info: web.0 (7980) terminated http server on port 8082
                          2022-03-14 22:15:23.826  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-14 22:15:23.829  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-14 22:15:23.885  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-14 22:15:23.889  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-14 22:15:23.892  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-14 22:15:23.947  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.flot.0 (force=false, process=false)
                          2022-03-14 22:15:23.950  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                          2022-03-14 22:15:23.952  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-14 22:15:23.874  - info: admin.0 (7800) terminating http server on port 8081
                          2022-03-14 22:15:24.360  - info: admin.0 (7800) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-03-14 22:15:24.382  - info: smartmeter.0 (7330) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-03-14 22:15:24.407  - info: discovery.0 (7813) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-03-14 22:15:24.434  - info: backitup.0 (7807) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-03-14 22:15:24.431  - info: web.0 (7980) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-03-14 22:15:24.610  - info: smartmeter.0 (7330) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-03-14 22:15:24.596  - info: backitup.0 (7807) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-03-14 22:15:24.625  - info: web.0 (7980) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-03-14 22:15:24.635  - info: discovery.0 (7813) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-03-14 22:15:24.739  - info: admin.0 (7800) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-03-14 22:15:24.975  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2022-03-14 22:15:24.984  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                          2022-03-14 22:15:24.987  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2022-03-14 22:15:24.989  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2022-03-14 22:15:24.992  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                          2022-03-14 22:15:26.037  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 7800
                          2022-03-14 22:15:26.063  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 7330
                          2022-03-14 22:15:26.074  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 7813
                          2022-03-14 22:15:26.093  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 7807
                          2022-03-14 22:15:26.256  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 7980
                          2022-03-14 22:15:27.487  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-03-14 22:15:27.494  - info: host.smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
                          2022-03-14 22:15:27.639  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-03-14 22:15:27.642  - info: host.smartmeter instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                          2022-03-14 22:15:27.657  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-03-14 22:15:27.660  - info: host.smartmeter instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                          2022-03-14 22:15:27.673  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.discovery.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-03-14 22:15:27.676  - info: host.smartmeter instance system.adapter.discovery.0 terminated with code null ()
                          2022-03-14 22:15:27.679  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-03-14 22:15:27.682  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                          2022-03-14 22:15:28.643  - info: history.0 (7323) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-03-14 22:15:29.728  - info: host.smartmeter instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2022-03-14 22:15:29.732  - info: host.smartmeter All instances are stopped.
                          2022-03-14 22:15:29.962  - info: host.smartmeter terminated
                          2022-03-14 22:15:44.610  - info: host.smartmeter iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                          2022-03-14 22:15:44.709  - info: host.smartmeter Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-03-14 22:15:44.716  - info: host.smartmeter hostname: smartmeter, node: v12.22.5
                          2022-03-14 22:15:44.723  - info: host.smartmeter ip addresses: 192.168.178.191 2001:16b8:220a:5a00:13a1:9f6c:3f10:875b fe80::3214:b3be:5fb:d542
                          2022-03-14 22:15:55.235  - info: host.smartmeter connected to Objects and States
                          2022-03-14 22:15:55.647  - info: host.smartmeter added notifications configuration of host
                          2022-03-14 22:15:58.737  - info: host.smartmeter 8 instances found
                          2022-03-14 22:15:58.942  - info: host.smartmeter starting 7 instances
                          2022-03-14 22:15:59.542  - info: host.smartmeter instance system.adapter.admin.0 started with pid 8037
                          2022-03-14 22:16:03.304  - info: host.smartmeter instance system.adapter.history.0 started with pid 8044
                          2022-03-14 22:16:07.455  - info: host.smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 8052
                          2022-03-14 22:16:11.796  - info: host.smartmeter instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8059
                          2022-03-14 22:16:15.790  - info: host.smartmeter instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8066
                          2022-03-14 22:16:20.274  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 8073
                          2022-03-14 22:16:47.359  - info: host.smartmeter received SIGTERM
                          2022-03-14 22:16:47.571  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-14 22:16:47.577  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-14 22:16:47.591  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-14 22:16:47.596  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-14 22:16:47.602  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-14 22:16:47.607  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-14 22:16:47.612  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-14 22:16:49.094  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-03-14 22:16:49.106  - info: host.smartmeter instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                          2022-03-14 22:16:49.124  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-03-14 22:16:49.128  - info: host.smartmeter instance system.adapter.history.0 terminated with code null ()
                          2022-03-14 22:16:49.146  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-03-14 22:16:49.150  - info: host.smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
                          2022-03-14 22:16:49.167  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.discovery.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-03-14 22:16:49.172  - info: host.smartmeter instance system.adapter.discovery.0 terminated with code null ()
                          2022-03-14 22:16:49.188  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-03-14 22:16:49.203  - info: host.smartmeter instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                          2022-03-14 22:16:49.209  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-03-14 22:16:49.221  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                          2022-03-14 22:16:49.228  - info: host.smartmeter instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          2022-03-14 22:16:49.305  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2022-03-14 22:16:49.309  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                          2022-03-14 22:16:49.313  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2022-03-14 22:16:49.317  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2022-03-14 22:16:49.321  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                          2022-03-14 22:17:03.022  - info: host.smartmeter force terminating
                          2022-03-14 22:17:31.119  - info: host.smartmeter iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                          2022-03-14 22:17:31.310  - info: host.smartmeter Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-03-14 22:17:31.327  - info: host.smartmeter hostname: smartmeter, node: v12.22.5
                          2022-03-14 22:17:31.344  - info: host.smartmeter ip addresses: 192.168.178.191 2001:16b8:220a:5a00:13a1:9f6c:3f10:875b fe80::3214:b3be:5fb:d542
                          2022-03-14 22:17:52.589  - info: host.smartmeter connected to Objects and States
                          2022-03-14 22:17:53.573  - info: host.smartmeter added notifications configuration of host
                          2022-03-14 22:17:57.297  - info: host.smartmeter 8 instances found
                          2022-03-14 22:17:57.488  - info: host.smartmeter starting 7 instances
                          2022-03-14 22:17:58.451  - info: host.smartmeter instance system.adapter.admin.0 started with pid 8144
                          2022-03-14 22:18:02.544  - info: host.smartmeter instance system.adapter.history.0 started with pid 8151
                          2022-03-14 22:18:05.986  - info: host.smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 8158
                          2022-03-14 22:18:10.146  - info: host.smartmeter instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8165
                          2022-03-14 22:18:14.425  - info: host.smartmeter instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8172
                          2022-03-14 22:18:18.647  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 8179
                          2022-03-14 22:20:00.094  - info: history.0 (8151) starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                          2022-03-14 22:20:03.502  - info: history.0 (8151) enabled logging of 0_userdata.0.example_state (Count=1), Alias=false
                          2022-03-14 22:20:03.609  - info: history.0 (8151) enabled logging of smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value (Count=2), Alias=false
                          2022-03-14 22:20:10.634  - info: admin.0 (8144) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                          2022-03-14 22:20:12.673  - info: admin.0 (8144) requesting all states
                          2022-03-14 22:20:12.724  - info: admin.0 (8144) requesting all objects
                          2022-03-14 22:20:24.026  - info: vis.0 (8186) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                          2022-03-14 22:20:24.712  - info: discovery.0 (8165) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                          2022-03-14 22:20:24.919  - info: admin.0 (8144) received all objects
                          2022-03-14 22:20:25.310  - error: vis.0 (8186) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                          2022-03-14 22:20:31.854  - info: vis.0 (8186) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2022-03-14 22:20:35.340  - info: host.smartmeter instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          2022-03-14 22:20:35.867  - warn: admin.0 (8144) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
                          2022-03-14 22:20:36.088  - info: admin.0 (8144) Request actual repository...
                          2022-03-14 22:20:36.757  - info: admin.0 (8144) http server listening on port 8081
                          2022-03-14 22:20:37.041  - info: backitup.0 (8172) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                          2022-03-14 22:20:36.778  - info: admin.0 (8144) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2022-03-14 22:20:38.703  - info: backitup.0 (8172) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2022-03-14 22:20:44.538  - info: host.smartmeter Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2022-03-14 22:20:46.934  - info: smartmeter.0 (8158) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                          2022-03-14 22:20:57.091  - info: web.0 (8179) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                          2022-03-14 22:20:59.132  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 7 updated
                          2022-03-14 22:20:59.202  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 6 updated
                          2022-03-14 22:21:01.009  - info: admin.0 (8144) Repository received successfully.
                          2022-03-14 22:21:02.354  - info: web.0 (8179) socket.io server listening on port 8082
                          2022-03-14 22:21:02.479  - info: web.0 (8179) http server listening on port 8082
                          2022-03-14 22:21:03.457  - warn: web.0 (8179) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-14 22:21:03.810  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:21:07.939  - error: admin.0 (8144) error
                          2022-03-14 22:21:10.473  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:21:17.032  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:21:23.510  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:21:29.547  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:21:36.075  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:21:50.985  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:21:51.025  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:21:56.413  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:22:04.160  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:22:09.494  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:22:16.212  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:22:22.962  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:22:29.691  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:22:36.115  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:22:42.737  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:22:49.576  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:22:56.128  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:23:02.653  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:23:09.280  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:23:15.960  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:23:22.637  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:23:29.342  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:23:35.808  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:23:42.587  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:23:49.255  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:23:56.520  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:24:02.780  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:24:09.375  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:24:18.263  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:24:22.919  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          micros02@smartmeter:~ $
                          • E Emi 0
                            @mickym
                            ja, gibt es:
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @emi-0 Ja das ist der Mist, mit dem HTTPS und den Zertifikaten - den Du angehakt hattest.
                            Lösche doch einfach die Web Instanz und installiere diese neu und ändere nichts an den Einstellungen.
                            Wenn Du noch auf den Admin kommst.
                            Wenn nicht dann löschst Du die instanz:
                            iob del web.0
                            dann installierst Du die Instanz neu:
                            iob add web: 0
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              Wie sehen deine Socket.io Einstellungen aus?
                              • mickymM mickym
                                iob del web.0
                                iob add web: 0
                                Emi 0
                                @mickym said in web.0 läuft nicht:
                                iob add web: 0
                                Geht nicht, immer noch gelbes Dreieck aber nur 1 Warnung:
                                2022-03-14 22:40:12.910  - info: web.0 (8379) http server listening on port 8082
                                2022-03-14 22:40:13.655  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                                2022-03-14 22:40:13.908  - warn: web.0 (8379) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2022-03-14 22:40:18.969  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                                • wendy2702W wendy2702
                                  Emi 0
                                  @wendy2702
                                  wo finde ich die?
                                  • E Emi 0
                                    @wendy2702
                                    wo finde ich die?
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    @emi-0 Unter Instanzen den Socket.io auswählen und dann auf den Schraubenschlüssel
                                      Emi 0
                                      @wendy2702
                                      gibt es bei mir nicht:
                                      • E Emi 0
                                        @wendy2702
                                        @emi-0 sagte: gibt es bei mir nicht:
                                        Muss es auch nicht. Der Web-Adapter hat seine eigene socket.io.
                                          Emi 0
                                          wie komme da ran?
