  4. Bitte um Hilfe nach Stromausfall :-)
    6.0k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 811 Aufrufe 6 Beobachtet
    Jetzt habe ich tatsächlich auch einen Stromausfall gehabt.
    Was nutzt die beste USV, wenn man daran eine Mehrfachsteckdose hat und etwas auf deren Schalter fällt und sie ausschaltet 😡
    Abgeshen davon, dass der NUC nicht selber wieder hochfuhr, habe ich beim Neustart die üblichen erwarteten Fehler und Warn gehabt.
    Jetzt kommt nur alle paar Minuten some hosts are offline
    Sind aber alle online
    Neustart des Masters habe ich schon zweimal durchgeführt. Dann ist eine Zeit lang Ruhe, danach geht es wieder los.
    Controller 3.3.22 bei allen und admin 5.2.3
    Lief bis vor dem Vorfall störungsfrei.
    Und während ich hier tippe kommt jetzt langsame Verbindung erkannt
    Auf 60 Sekunden stellen klappt nicht, Meldung kommt sofort wieder. nur mit Abbrechen komme ich da raus
    Danke für Hilfe!
    EDIT:
    Jetzt sah ich ganz kurz eine rote Meldung vom slave Tinkerboard mit ECONNRESET. Die finde ich nicht mehr wieder
    wendy2702W da_WoodyD hydrotecH 3 Antworten Letzte Antwort
      Danke für Hilfe!
      EDIT:
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @homoran sagte in Bitte um Hilfe nach Stromausfall :-):
      Das macht man ja auch nicht ;-)
      Wie sind die denn miteinander verbunden (Netzwerk) und was genau war denn alles bei deinem Konstrukt betroffen?
      Mal vom Master aus die Slaves pingen und die Antwortzeiten beobachten oder da mal einer nicht antwortet.
        Danke für Hilfe!
        EDIT:
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        ohoh, auch einem profi passieren solche sachen... ;)
        wie du schreibst, nur mit abbrechen kommt man da raus. hat nix mit master/slave systemen zu tun.
        bin gespannt, wies da weitergeht... ;)
        gruß vom Woody
          Danke für Hilfe!
          EDIT:
          hydrotecH Offline
          hydrotecH Offline
          hydrotec
          Das hört sich eher nach einem Netzwerkproblem an.
          Schon mal den DHCP-Server neu gestartet?
          Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
          admin: v6.3.5
          js-controller: v4.0.24
          node: v18.16.1
          npm: v9.5.1
          repository: stable
          • wendy2702W wendy2702
            @wendy2702 sagte in Bitte um Hilfe nach Stromausfall :-):
            Alles per LAN
            Betroffen war meine Kommandozentrale im "Spielzimmer". Tinker für piVCCU, NUC mit Proxmox, Cubie mit NUT (allerdings mit zusätzlicher LiPO) und der 8fach Switch (daran hab ich gesehen, dass kein Strom da war)
            Der MQTT-Tinker Slave hängt im Serverschrank an einer weiteren USV, der Zählerschrank-Pi2-Slave im Keller war auch nicht betroffen.
            Ein reboot über den admin ging nicht - kam irgendwann kurz und klein die Meldung timeout. (Hatte ich zuerst nicht gesehen)
            Habe jetzt über putty bei beiden Slaves ioBroker neugestartet. jetzt sind auch deren logs wieder im Master sichtbar, incl. der Fehlermeldungen ECONNRESET
            sieht im Moment gut aus, das hier ist die letzte WARN
            host.ioBroker-VM02 2022-03-14 15:14:12.554 warn some hosts are offline
            • hydrotecH hydrotec
              @hydrotec sagte in Bitte um Hilfe nach Stromausfall :-):
              war es ja auch eine zeitlang. Ein Switch war ohne Strom.
              nö, aber beide slaves - jetzt scheint es zu laufen.
              Seltsam ist nur, dass beide Slaves im Admin des Masters nach den Hochfahren als Verbunden angezeigt wurden.
              hydrotecH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                Schön zu hören das es wieder läuft :-)
                Stromausfall ist einfach Mist (wobei du ja schon gut dagegen gerüstet bist, eigentlich ;-) )
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Solche diffusen Symphtome treten auch bei doppelt vergebener IP Adresse auf.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    @jey-cee sagte in Bitte um Hilfe nach Stromausfall :-):
                    Möchlich, aber definitiv nicht vorhanden :-)
                    Da schon eher ein Browser-Cache Phänomen.
                    Den habe ich nämlich nicht nochmal versucht zu löschen
