  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] We Connect Adapter Durchschnittsverbrauch berechnen
    6.5k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    woupi
    schrieb am zuletzt editiert von woupi
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich hoffe es kann mir mal wieder einer auf die Sprünge helfen.
    Ich habe einen Skoda Citigo e iv und in iobroker den We Connect Adapter installiert.
    Bis auf jede Menge Fehler, die die letzten Wochen kommen, läuft der auch gut und ich bekomme jede Menge Daten.
    Jetzt würde ich gerne den Durchschnittsverbrauch berechnen lassen und in GitHub habe ich dazu folgendes gefunden:
    Total electric consumption
    This integration may only report the electrical engine consumption, recuperation and auxillary consumer consumption, but no combined total. This example template sensor implements the missing sensor. Add to configuration.yaml and replace [ID] by your car's name.
    sensor:
      - platform: template
        sensors:
          [ID]_last_trip_total_electric_consumption:
            value_template: >-
              {{ (   states('sensor.[ID]_last_trip_average_electric_engine_consumption') | float
                   + states('sensor.[ID]_last_trip_average_auxillary_consumer_consumption') | float
                   - states('sensor.[ID]_last_trip_average_recuperation') | float
                 ) | round(1) }}
            unit_of_measurement: 'kWh/100km'
            friendly_name: '[ID] Last trip total electric consumption'
    Leider habe ich keine Ahnung, was ich jetzt damit machen soll.
    Wäre toll, wenn mir da einer auf die Sprünge helfen kann.
    LG
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • W woupi
      sensor:
          sensors:
              value_template: >-
                   ) | round(1) }}
      LG
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @woupi sagte in We Connect Adapter Durchschnittsverbrauch berechnen:
      Dies ist eine Vorlage für keinen ioBroker Adapter , sondern für homeassistant
      https://github.com/robinostlund/homeassistant-volkswagencarnet/blob/master/README.md
      dies wird in der Datei yaml ( Custom sensors ) eingestellt.
      Funktioniert dieser Adapter nicht bei dir !?
      https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-für-vw-id-audi-seat-skoda
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        W Offline
        W Offline
        woupi
        @glasfaser
        Danke, das erklärt schonmal, das ich diese Datei auch nicht finde.
        Doch der Adapter läuft. Der Durchschnittsverbrauch muss, wenn ich das richtig verstanden habe aus den drei Werten (averageElectricEngineConsumption - averageRecuperation + averageAuxConsumerConsumption) berechnet werden, was dann auch zum Bordcomputer passen würde, oder gibt es den Wert irgendwo und ich habe ihn nur nicht gefunden?
        LG
        • W woupi
          @glasfaser
          LG
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @woupi
          Ich habe es so :
          {d:vw-connect.0.deineFIN.tripdatalongTerm.tripData01.averageElectricEngineConsumption; d.substring(0, 2)+"."+d.substring(2, 5)}    kWh/100km
          schau mal hier :
          [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi
          • W Offline
            W Offline
            woupi
            So habe ich es auch, also die Vorlage genommen und angepasst.
            Allerdings zeigt mir dieser Wert dann 16,7kWh/100km und der Bordcomputer im Auto zeigt 11,4kWh/100km an.
            Genauso wäre es bei TripdatalongTerm (Auto 13,3kWh/100km averageElectricEngineConsumption 156 also 15,6kWh/100km).
            Und ich dachte, ich könnte den, genauso wie in der Anleitung von dem falschen Adapter irgendwo berechnen (iobroker, javascript oder wo auch immer).
            • W woupi
              sensor:
                  sensors:
                      value_template: >-
                           ) | round(1) }}
              LG
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Wäre dann so :
              {v1:xxxxxx.last_trip_average_electric_engine_consumption;v2:xxxxxxx.last_trip_average_auxillary_consumer_consumption;v3:xxxxxx.last_trip_average_recuperation;(parseFloat(v1)+parseFloat(v2)-parseFloat(v3)).toFixed(1)}
                Wäre dann so :
                W Offline
                W Offline
                woupi
                @glasfaser
                Super, vielen Dank, werde ich gleich morgen früh ausprobieren.
                Danke und schönen Abend noch
                • W woupi
                  @glasfaser
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  @woupi
                  Ich habe es ausprobiert, leider werden auch da falsche Werte angezeigt.
                  So wie in der Vorlage, habe ich in HTML anhängen,
                  {v1:vw-connect.1.TMBxxxxxxxx.tripdatashortTerm.tripData01.averageElectricEngineConsumption;v2:vw-connect.1.TMBxxxxxxxx.tripdatashortTerm.tripData01.averageAuxConsumerConsumption;v3:vw-connect.1.TMBxxxxxxxx.tripdatashortTerm.tripData01.averageFuelConsumption;(parseFloat(v1)+parseFloat(v2)-parseFloat(v3)).toFixed(1)}
                  eingefügt.
                  Wenn ich zu Fuß rechne komme ich auf 13,2kWh/100km und das wird im Auto auch angezeigt.
                  In der Vis wird mir allerdings 214 angezeigt.
                  Ich habe also offensichtlich etwas falsch gemacht, nur was?
                  Vielen Dank schonmal für die Hilfe und LG
                  • W woupi
                    @woupi
                    eingefügt.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    , nur was?
                    Den Datenpunkt :
                    finde ich bei mir nicht ( Adapter in Version v0.0.48)
                    Auch den Ordner tripdatashortTerm auch nicht , gibt es den bei dir !?
                    Hat sich erledigt , den Ordner habe ich doch ...
                    EDIT
                    ich sehe gerade
                    eigentlich wird laut deiner Doku der Wert von
                    averageRecuperation
                    abgefragt , den habe ich dir auch im Bindigbeispiel auch genannt . , der fehlt aber jetzt bei dir .
                      , nur was?
                      Den Datenpunkt :
                      EDIT
                      ich sehe gerade
                      averageRecuperation
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      @glasfaser sagte in We Connect Adapter Durchschnittsverbrauch berechnen:
                      ich sehe gerade
                      averageRecuperation
                      Oh, sorry, ja Du hast recht, da habe ich mich in der Zeile vertan und den darüber genommen.
                      Das kommt der Sache schon näher.
                      Jetzt wird 125.0 statt 12,5 angezeigt. Wie kann ich durch 10 teilen?
                      Ist das eigentlich Javascript?
                      LG und Danke
                      • W woupi
                        ich sehe gerade
                        averageRecuperation
                        LG und Danke
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        am Ende /10 :
                        )).toFixed(1)/10}
                          am Ende /10 :
                          )).toFixed(1)/10}
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          @glasfaser
                          Perfekt, das ist ja einfach, Danke.
                          Hat funktioniert.
                          • W woupi
                            ich sehe gerade
                            averageRecuperation
                            LG und Danke
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @woupi
                            Welcher Adapter Version hast du , denn
                            averageRecuperation
                            habe ich bei mir nicht !?
                              @woupi
                              averageRecuperation
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              @glasfaser
                              Hilft das?
                              • W woupi
                                @glasfaser
                                Hilft das?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @woupi sagte in [gelöst] We Connect Adapter Durchschnittsverbrauch berechnen:
                                Hilft das?
                                Ja das hilft . komisch ... !?
                                Bei meinem alten Audi ist er noch in den Datenpunkten vorhanden .
                                aber nicht beim neuen Audi , ist eigentlich 1:1 das gleiche Auto nur das neuste Modell.
                                Danke , trotzdem ... musss ich mal suchen woran das liegt .
                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Hilft das?
                                  jwedenig
                                  Hi!
                                  Ich habe einen ID4 mit der Software Version 3.0
                                  Leider habe ich in den Objekten keinen "Tripdata" Ordner!
                                  Weiss wer, warum?
                                  Liebe Grüße
                                  Jürgen
                                  vw-connect.0
                                  v0.0.67
