  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] We Connect Adapter Durchschnittsverbrauch berechnen
    6.5k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @woupi sagte in We Connect Adapter Durchschnittsverbrauch berechnen:
    Leider habe ich keine Ahnung, was ich jetzt damit machen soll.
    Dies ist eine Vorlage für keinen ioBroker Adapter , sondern für homeassistant
    https://github.com/robinostlund/homeassistant-volkswagencarnet/blob/master/README.md
    dies wird in der Datei yaml ( Custom sensors ) eingestellt.
    Add to configuration.yaml and replace [ID] by your car's name.
    in iobroker den We Connect Adapter installiert.
    Bis auf jede Menge Fehler,
    Funktioniert dieser Adapter nicht bei dir !?
    https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-für-vw-id-audi-seat-skoda
    W Offline
    W Offline
    woupi
    @glasfaser
    Danke, das erklärt schonmal, das ich diese Datei auch nicht finde.
    Doch der Adapter läuft. Der Durchschnittsverbrauch muss, wenn ich das richtig verstanden habe aus den drei Werten (averageElectricEngineConsumption - averageRecuperation + averageAuxConsumerConsumption) berechnet werden, was dann auch zum Bordcomputer passen würde, oder gibt es den Wert irgendwo und ich habe ihn nur nicht gefunden?
    LG
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      @glasfaser
      LG
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @woupi
      Ich habe es so :
      {d:vw-connect.0.deineFIN.tripdatalongTerm.tripData01.averageElectricEngineConsumption; d.substring(0, 2)+"."+d.substring(2, 5)}    kWh/100km
      schau mal hier :
      [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi
      • W Offline
        W Offline
        woupi
        So habe ich es auch, also die Vorlage genommen und angepasst.
        Allerdings zeigt mir dieser Wert dann 16,7kWh/100km und der Bordcomputer im Auto zeigt 11,4kWh/100km an.
        Genauso wäre es bei TripdatalongTerm (Auto 13,3kWh/100km averageElectricEngineConsumption 156 also 15,6kWh/100km).
        Und ich dachte, ich könnte den, genauso wie in der Anleitung von dem falschen Adapter irgendwo berechnen (iobroker, javascript oder wo auch immer).
        • W woupi
          Hallo liebe Gemeinde,
          ich hoffe es kann mir mal wieder einer auf die Sprünge helfen.
          Ich habe einen Skoda Citigo e iv und in iobroker den We Connect Adapter installiert.
          Bis auf jede Menge Fehler, die die letzten Wochen kommen, läuft der auch gut und ich bekomme jede Menge Daten.
          Jetzt würde ich gerne den Durchschnittsverbrauch berechnen lassen und in GitHub habe ich dazu folgendes gefunden:
          Total electric consumption
          This integration may only report the electrical engine consumption, recuperation and auxillary consumer consumption, but no combined total. This example template sensor implements the missing sensor. Add to configuration.yaml and replace [ID] by your car's name.
          sensor:
            - platform: template
              sensors:
                [ID]_last_trip_total_electric_consumption:
                  value_template: >-
                    {{ (   states('sensor.[ID]_last_trip_average_electric_engine_consumption') | float
                         + states('sensor.[ID]_last_trip_average_auxillary_consumer_consumption') | float
                         - states('sensor.[ID]_last_trip_average_recuperation') | float
                       ) | round(1) }}
                  unit_of_measurement: 'kWh/100km'
                  friendly_name: '[ID] Last trip total electric consumption'
          Wäre toll, wenn mir da einer auf die Sprünge helfen kann.
          LG
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Wäre dann so :
          {v1:xxxxxx.last_trip_average_electric_engine_consumption;v2:xxxxxxx.last_trip_average_auxillary_consumer_consumption;v3:xxxxxx.last_trip_average_recuperation;(parseFloat(v1)+parseFloat(v2)-parseFloat(v3)).toFixed(1)}
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            Wäre dann so :
            W Offline
            W Offline
            woupi
            @glasfaser
            Super, vielen Dank, werde ich gleich morgen früh ausprobieren.
            Danke und schönen Abend noch
            • W woupi
              @glasfaser
              W Offline
              W Offline
              woupi
              @woupi
              Ich habe es ausprobiert, leider werden auch da falsche Werte angezeigt.
              So wie in der Vorlage, habe ich in HTML anhängen,
              {v1:vw-connect.1.TMBxxxxxxxx.tripdatashortTerm.tripData01.averageElectricEngineConsumption;v2:vw-connect.1.TMBxxxxxxxx.tripdatashortTerm.tripData01.averageAuxConsumerConsumption;v3:vw-connect.1.TMBxxxxxxxx.tripdatashortTerm.tripData01.averageFuelConsumption;(parseFloat(v1)+parseFloat(v2)-parseFloat(v3)).toFixed(1)}
              eingefügt.
              Wenn ich zu Fuß rechne komme ich auf 13,2kWh/100km und das wird im Auto auch angezeigt.
              In der Vis wird mir allerdings 214 angezeigt.
              Ich habe also offensichtlich etwas falsch gemacht, nur was?
              Vielen Dank schonmal für die Hilfe und LG
              • W woupi
                @woupi
                eingefügt.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                , nur was?
                Den Datenpunkt :
                finde ich bei mir nicht ( Adapter in Version v0.0.48)
                Auch den Ordner tripdatashortTerm auch nicht , gibt es den bei dir !?
                Hat sich erledigt , den Ordner habe ich doch ...
                EDIT
                ich sehe gerade
                eigentlich wird laut deiner Doku der Wert von
                averageRecuperation
                abgefragt , den habe ich dir auch im Bindigbeispiel auch genannt . , der fehlt aber jetzt bei dir .
                  , nur was?
                  Den Datenpunkt :
                  EDIT
                  ich sehe gerade
                  averageRecuperation
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  @glasfaser sagte in We Connect Adapter Durchschnittsverbrauch berechnen:
                  ich sehe gerade
                  averageRecuperation
                  Oh, sorry, ja Du hast recht, da habe ich mich in der Zeile vertan und den darüber genommen.
                  Das kommt der Sache schon näher.
                  Jetzt wird 125.0 statt 12,5 angezeigt. Wie kann ich durch 10 teilen?
                  Ist das eigentlich Javascript?
                  LG und Danke
                  • W woupi
                    ich sehe gerade
                    averageRecuperation
                    LG und Danke
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    am Ende /10 :
                    )).toFixed(1)/10}
                      am Ende /10 :
                      )).toFixed(1)/10}
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      @glasfaser
                      Perfekt, das ist ja einfach, Danke.
                      Hat funktioniert.
                      • W woupi
                        ich sehe gerade
                        averageRecuperation
                        LG und Danke
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @woupi
                        Welcher Adapter Version hast du , denn
                        averageRecuperation
                        habe ich bei mir nicht !?
                          @woupi
                          averageRecuperation
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          @glasfaser
                          Hilft das?
                          • W woupi
                            @glasfaser
                            Hilft das?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @woupi sagte in [gelöst] We Connect Adapter Durchschnittsverbrauch berechnen:
                            Hilft das?
                            Ja das hilft . komisch ... !?
                            Bei meinem alten Audi ist er noch in den Datenpunkten vorhanden .
                            aber nicht beim neuen Audi , ist eigentlich 1:1 das gleiche Auto nur das neuste Modell.
                            Danke , trotzdem ... musss ich mal suchen woran das liegt .
                              Hilft das?
                              jwedenig
                              Hi!
                              Ich habe einen ID4 mit der Software Version 3.0
                              Leider habe ich in den Objekten keinen "Tripdata" Ordner!
                              Weiss wer, warum?
                              Liebe Grüße
                              Jürgen
                              vw-connect.0
                              v0.0.67
