  5. Daten aus Webseite ziehen
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @joergh zeile 20 replace ist falsch
     return y[0].replace('"Time":"',"");
    sollte:
    return y[0].replace('"Time"':',');
    JoergH
    @liv-in-sky sagte in Daten aus Webseite ziehen:
    Bist Du sicher? Das wirft bei mir einen Compile Error aus. Außerdem zeigt er den Fehler doch in Zeile 11 an und das wäre bei mir das andere JS Skript, welches den Tag ermitteln soll. Da scheint ein Fehler in der return... Zeile zu stecken...
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @joergh said in Daten aus Webseite ziehen:
      @homoran @OliverIO Ok, jetzt habe ich die Daten ziehen können und bekomme auch ein Ergebnis angezeigt, wenn ich das Ganze in den Einstellungen teste.
      Er legt die DP an, aber diese bleiben leider leer, obwohl er zuvor in den Einstellungen den String als Ergebnis angezeigt hat...?
      Woran liegt das nun wieder?
      Die Einstellungen sehen so aus:
      In Regex gibt es Optionen, die man leider so direkt im iobroker nicht angeben kann.
      Im Parser-Adapter gibt es eine Logik, die diese ermittelt und leider je nach Suche ist die immer etwas anders.
      wenn man in Regex die Optionen auf /gs einstellt, dann stimmt die dortige Suche mit dem Ergebnis im Parseradapter überein. Leider gibt es mit dem Pattern von Homoran alles ab Fundstelle bis zum Ende zurück. Das kann sein, das das der Parseradapter nicht macht und deswegen dein Alternativwert (null) ausgibt.
      Probiere es einmal mit diesem
      yMonth">\s+([\w, ]+)
      Das Pattern mit Time müsste so passen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @oliverio sagte in Daten aus Webseite ziehen:
        gab!
        habe es inzwischen angepasst und es läuft erfolgreich:
        @joergh sagte in Daten aus Webseite ziehen:
        @homoran sagte in Daten aus Webseite ziehen:
        @joergh Versuch mal yMonth">[^\S]+(\S+ \d+ \S+)
        was ist mit dem Datum?
        Danke. Damit bekomme ich den Tag schon einmal perfekt ausgeschnitten
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          gab!
          JoergH
          @homoran @OliverIO @liv-in-sky
          Also dank eurer Unterstützung läuft es inzwischen, insbesondere noch einmal Dank an @liv-in-sky, der mir direkt auf dem Rechner mitgeholfen hat!! Echt Super!
          Ich habe den Parser Adapter wieder deinstalliert, da es mit den JS Skripten von @liv-in-sky nicht mehr notwendig ist ihn zu nutzen.
          • J JoergH
            @homoran Der Quelltext steckt oben hinter dem Spoiler.
            Jens69
            schrieb am zuletzt editiert von Jens69
            @joergh den Spoiler suche ich auch noch
            hab schon auf diverse Bilder und Links geklickt ...
            alles ohne Spoiler
            sorry, verstehe deutsch, aber nicht Spolier ???
            habe Spoiler auch schon in Google gesucht ???
            Bei Porsche gab es hinten Spoiler, aber das ist wohl falsch ...
            • J Jens69
              alles ohne Spoiler
              @jens69 sagte in Daten aus Webseite ziehen:
                Jens69
                @homoran Danke, mit Brille sehe ich es
                • J Jens69
                  JoergH
