  4. Influx DB Daten zusammenfassen nach HARDWARE Tausch
    6.0k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    DoMM
    Hallo zusammen aktuell benutze ich die Influx DB um Werte aus der Hausautomatisierung zu speichern und in Grafana anzuzeigen. Das funktioniert problemlos.
    Aktuell stehe ich aber vor folgender Herausforderung:
    Ich habe Helligkeitsdaten mit einem Sensor protokolliert, welcher ausgetauscht werden musste, da defekt. Den neuen Sensor habe ich jetzt wieder eingebunden und die die Daten können nach Anpassung des Grafana Dashboards mit Verweis auf neuen Messdaten auch angezeigt werden. Wenn ich jetzt Werte aus Vergangenheit vergleichen möchte, bekomme ich natürlich in dem Dashboard die Werte des defekten Sensors nicht mehr angezeigt. Daher möchte ich gerne die Daten des alten defekten Sensors mit den neuen Werten des aktuellen Sensors "verbinden", um durchgehende Daten auch von dem alten Sensor hinaus sehen zu können.
    Wer kann mir hier helfen?
    • D DoMM
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @domm du kannst die daten des einen sensors in den anderen reinschreiben..
      https://stackoverflow.com/questions/35772519/copy-from-a-measurement-to-another-measurement-in-influxdb
      • arteckA arteck
        DoMM
        @arteck
        Bedeutet, dass ich mit dem Befehl das kopieren der alten in die neuen Daten anstoßen kann?
        SELECT * INTO "neue Sensordaten" FROM "alte Sensordaten"
        SELECT * INTO ZZZD FROM P4978
        Wäre das so richtig?
        • D DoMM
          @arteck
          DoMM
          @arteck
          Also ich habe das gerade versucht, klappt leider nicht.
          SELECT * INTO Helligkeit aktuell FROM hm-rpc.0.000D5A49A8388F.1.CURRENT_ILLUMINATION
          Helligkeit aktuell ist Neu und hm-rpc.0.000D5A49A8388F.1.CURRENT_ILLUMINATION sind die alten Daten.
          Ich bekomme dann folgenden Fehler:
          ERR: error parsing query: found aktuell, expected FROM at line 1, char 26
          • D DoMM
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @domm ja
            Helligkeit aktuell ist kein valider datenpunkt
            den musst du neu anlegen.. MERKE datenpunkte lege immer zusammengeschrieben ohne leer stellen also so
            Helligkeit_aktuell
            • arteckA arteck
              @domm ja
              Helligkeit_aktuell
              DoMM
              @arteck
              Alles klar ich habe das allerdings gerade nochmal so probiert, was auch funktioniert hat :)
              SELECT * INTO "Helligkeit aktuell" FROM "hm-rpc.0.000D5A49A8388F.1.CURRENT_ILLUMINATION" group by *
              • D DoMM
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @domm sagte in Influx DB Daten zusammenfassen nach HARDWARE Tausch:
                das wird nicht gehen... das ist kein valieder measurepoint
                • arteckA arteck
                  DoMM
                  @arteck
                  Frag mich nicht warum aber es hat geklappt und die Daten werden in Grafana wie gewünscht angezeigt...
                  time written
                  0    12234
                  Wie kann ich jetzt den alten Datenpunkt und die Messwerte darin löschen?
                    DoMM
                    @arteck
                    Ich habe einen Datenpunkt der mit drop measurement "Datenpunkt" sich nicht löschen lässt gibt es da noch einen Trick? Die restlichen Datenpunkte konnte ich entfernen...
                    drop measurement ""
