Probleme nach Stromausfall
@pbroker `
Ja, schaut jetzt konsistent aus.:-) Das ist lese ich gerne.
Leider sind alle anderen Ausgaben, die sich auf den ioBroker beziehen unverändert.Und der iob startet, ohne sichtbare Fehlermeldung, nicht.
@pbroker sagte in Probleme nach Stromausfall:
8.3.1
ist aber noch npm v8
sollte aber mit Controller v4 und node v16 klappen -
ggf. besteht hier doch ein Problem mit der NPM Version.
Ich habe folgende Errormeldungen erhalten:
pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.15 NPM version: 8.3.1 npm install iobroker.js-controller@4.0.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code 1 npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller npm ERR! command failed npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/errors.js:44 npm ERR! 0 rel5r. `of $kthing} $sStrinf(expeb�ed)}`; npm ERR! ^^^^^ npm ERR! npm ERR! SyntaxError: Unexpected identifier npm ERR! at Object.compileFunction (node:vm:352:18) npm ERR! at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1032:15) npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1067:27) npm ERR! at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10) npm ERR! at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) npm ERR! at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) npm ERR! at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/state.js:3:29) npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14) npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T13_10_22_035Z-debug-0.logmit der Anweisung "sh -c node iobroker.js setup first" laufe ich allerdings etwas ins leere.
Wie ist damit umzugehen? -
Wie ist damit umzugehen?Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.15
Das kann nicht sein, denn:
github: 4.1.0 latest: 4.0.19 for 5 days stable: 4.0.19 for 5 daysiobroker update -ubringt?
ja - das geht auch aus dem Aufruf bei mir hervor.
iobroker update -u Used repository: Stable (default) hash changed or no sources cached => force download of new sources update done Controller "js-controller" : 4.0.19 , installed 3.3.22 [Updateable] -
führe ich gerade aus :-)
iobroker update -u Used repository: Stable (default) hash changed or no sources cached => force download of new sources update done Controller "js-controller" : 4.0.19 , installed 3.3.22 [Updateable]OK es kommt trotz sudo ein permission error
pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -u Used repository: Stable (default) hash changed or no sources cached => force download of new sources update done Controller "js-controller" : 4.0.19 , installed 3.3.22 [Updateable] pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller npm ERR! code EACCES npm ERR! syscall mkdir npm ERR! path /home/pi/node_modules npm ERR! errno -13 npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules' npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] { npm ERR! errno: -13, npm ERR! code: 'EACCES', npm ERR! syscall: 'mkdir', npm ERR! path: '/home/pi/node_modules' npm ERR! } npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system. npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user npm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running npm ERR! the command again as root/Administrator. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T14_07_08_959Z-debug-0.logiobroker fix hat das Problem leider auch nicht gelöst
@pbroker hast du mal als root gearbeitet?
aber du hast mal node im falschen Verzeichnis installiert?
einen npm Befehl im home des pi statt unter /opt/iobroker aufgerufen? -
Du stehst im falschen Verzeichnis.
cd /opt/iobroker sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controllerDas cd ist wichtig!
@thomas-braun ja - ich vermute, dass ich mit Pfeil hoch in der Historie unbemerkt aus dem Verzeichnis gesprungen bin. Ich stand zuvor in /opt/iobroker und hatte es daher nicht ausgeführt
Nein, es kommt WEGEN des sudo -u iobroker zum permission error.
Der user iobroker darf nicht im Home des users pi herumschreiben. Zu recht.In allen Postings zuvor stehst du immer in
pi@raspberrypi:~Deswegen hatte ich den cd /opt/iobroker mitgegeben.
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller removed 4 packages in 10s 35 packages are looking for funding run `npm fund` for detailsder Befehl wurde nun erfolgreich ausgeführt.
dieser Befehl schlägt dennoch fehl.
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.19 NPM version: 8.3.1 npm install iobroker.js-controller@4.0.19 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code 1 npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller npm ERR! command failed npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/errors.js:44 npm ERR! 0 rel5r. `of $kthing} $sStrinf(expeb�ed)}`; npm ERR! ^^^^^ npm ERR! npm ERR! SyntaxError: Unexpected identifier npm ERR! at Object.compileFunction (node:vm:352:18) npm ERR! at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1032:15) npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1067:27) npm ERR! at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10) npm ERR! at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) npm ERR! at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) npm ERR! at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/state.js:3:29) npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14) npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T14_19_35_681Z-debug-0.log -
ja - jetzt sehe ich es auch. Ich habe nicht bemerkt, dass ich aus /opt/iobroker gerutscht bin. Das hatte ich nach dem CLI login direkt ausgeführt.
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.19 NPM version: 8.3.1 npm install iobroker.js-controller@4.0.19 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code 1 npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller npm ERR! command failed npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/errors.js:44 npm ERR! 0 rel5r. `of $kthing} $sStrinf(expeb�ed)}`; npm ERR! ^^^^^ npm ERR! npm ERR! SyntaxError: Unexpected identifier npm ERR! at Object.compileFunction (node:vm:352:18) npm ERR! at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1032:15) npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1067:27) npm ERR! at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10) npm ERR! at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) npm ERR! at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) npm ERR! at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/state.js:3:29) npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14) npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T14_19_35_681Z-debug-0.log@pbroker sagte in Probleme nach Stromausfall:
npm v8 und controller v3 vertragen sich nicht!
hatte ich vorhin schon geschrieben. Da dachte ich du seiest schon auf controller v4 -
