  4. Probleme nach Stromausfall
    6.3k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P pbroker
    nicht bewusst. Ich vermeide es, mich zum root zu machen
    pbroker
    @pbroker
    als "pi" kann ich die mkdir befehle manuell an der Stelle ausführen
    • P pbroker
      @pbroker
      OK es kommt trotz sudo ein permission error
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -u
      hash changed or no sources cached => force download of new sources
      update done
      Controller "js-controller" : 4.0.19   , installed 3.3.22 [Updateable]
      pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! syscall mkdir
      npm ERR! path /home/pi/node_modules
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
      npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
      npm ERR!   errno: -13,
      npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   syscall: 'mkdir',
      npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules'
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T14_07_08_959Z-debug-0.log
      iobroker fix hat das Problem leider auch nicht gelöst
      @pbroker sagte in Probleme nach Stromausfall:
      aber du hast mal node im falschen Verzeichnis installiert?
      einen npm Befehl im home des pi statt unter /opt/iobroker aufgerufen?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        pbroker
        nach einem Neustart und dem erneuten ausführen der Befehle inkl. Ordnerwechsel hat es funktioniert.
        ich denke, dass ich unbemerkt das Verzeichnis gewechselt habe.
        • P pbroker
          @pbroker
          update done
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR!
          Du stehst im falschen Verzeichnis.
          cd /opt/iobroker
          Das cd ist wichtig!
            cd /opt/iobroker
            Das cd ist wichtig!
            pbroker
            schrieb am zuletzt editiert von pbroker
            @thomas-braun ja - ich vermute, dass ich mit Pfeil hoch in der Historie unbemerkt aus dem Verzeichnis gesprungen bin. Ich stand zuvor in /opt/iobroker und hatte es daher nicht ausgeführt
            • P pbroker
              @pbroker
              update done
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! }
              npm ERR!
              npm ERR!
              Nein, es kommt WEGEN des sudo -u iobroker zum permission error.
              Der user iobroker darf nicht im Home des users pi herumschreiben. Zu recht.
              In allen Postings zuvor stehst du immer in
              pi@raspberrypi:~
              Deswegen hatte ich den cd /opt/iobroker mitgegeben.
              P 2 Antworten Letzte Antwort
                pi@raspberrypi:~
                pbroker
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                removed 4 packages in 10s
                35 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                der Befehl wurde nun erfolgreich ausgeführt.
                dieser Befehl schlägt dennoch fehl.
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.19
                NPM version: 8.3.1
                npm install iobroker.js-controller@4.0.19 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm ERR! code 1
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                npm ERR! command failed
                npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/errors.js:44
                npm ERR!  0  rel5r. `of $kthing} $sStrinf(expeb�ed)}`;
                npm ERR!     ^^^^^
                npm ERR!
                npm ERR! SyntaxError: Unexpected identifier
                npm ERR!     at Object.compileFunction (node:vm:352:18)
                npm ERR!     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1032:15)
                npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1067:27)
                npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10)
                npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/state.js:3:29)
                npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T14_19_35_681Z-debug-0.log
                  pi@raspberrypi:~
                  pbroker
                  ja - jetzt sehe ich es auch. Ich habe nicht bemerkt, dass ich aus /opt/iobroker gerutscht bin. Das hatte ich nach dem CLI login direkt ausgeführt.
                  • P pbroker
                    NPM version: 8.3.1
                    npm ERR! code 1
                    npm ERR!     ^^^^^
                    npm ERR!
                    Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.19 NPM version: 8.3.1
                    npm v8 und controller v3 vertragen sich nicht!
                    hatte ich vorhin schon geschrieben. Da dachte ich du seiest schon auf controller v4
                      pbroker
                      mit den Update Befehlen komme ich hier ja nicht weiter.
                      Sehe aktuell nicht, wie ich auf 4.0.19 hochziehen kann
                      • P pbroker
                        @pbroker
                        Geh mal mit nodeJS auf Version 14 inkl. npm@6 runter.
                          @pbroker
                          pbroker
                          gibt es keine Möglichkeit den controller anderweitig auf 4.0.19 hoch zu ziehen?
                          • P pbroker
                            @pbroker
                            node14 inkl. npm6 ist eh die zur Zeit empfohlene Version.
                              @pbroker
                              pbroker
                              ok - muss ich kommende Woche machen
                              schade. Danke Euch
                              • P pbroker
                                schade. Danke Euch
                                @pbroker
                                Ist doch eine Sache von zwei Minuten.
                                • P Offline
                                  pbroker
                                  Du meinst hiermit:
                                  sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER-deb-1nodesource1
                                  • P pbroker
                                    Du meinst hiermit:
                                    @pbroker
                                    Ja, wenn das nodejs14-Repo aktiv ist z. B.
                                      @pbroker
                                      pbroker
                                      ne, ist es nicht. Muss ich kommende Woche machen.
                                      Danke Dir.
                                      • P pbroker
                                        Danke Dir.
                                        @pbroker
                                        Dann flugs eine passende Zeile in die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        einfügen.
                                          @pbroker
                                          einfügen.
                                          pbroker
                                          Ich bin leider erst heute wieder dazu gekommen.
                                          Ich habe die nodesource.list angepasst, einen downgrade durchgeführt, alles nochmals ausgeführt und wollte dann den controller updaten.
                                          Das schlug leider fehl.
                                          Ich habe dann nochmals die 16er nodejs Version eingesetzt und erneut alles upgedated. Im Anschluss ließ sich der Controller updaten.
                                          Nun startet ioBroker wieder und ich verifiziere gerade die Adapter.
                                          Es schaut soweit gut aus.
                                          Ich bin heilfroh.
                                          Ganz lieben Dank Euch dreien. Ihr seid SUPER!
