  4. Probleme nach Stromausfall
    6.3k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @pbroker sagte in Probleme nach Stromausfall:
    OK es kommt trotz sudo ein permission error
    Nein, es kommt WEGEN des sudo -u iobroker zum permission error.
    Der user iobroker darf nicht im Home des users pi herumschreiben. Zu recht.
    In allen Postings zuvor stehst du immer in
    pi@raspberrypi:~
    Deswegen hatte ich den cd /opt/iobroker mitgegeben.
    pbroker
    ja - jetzt sehe ich es auch. Ich habe nicht bemerkt, dass ich aus /opt/iobroker gerutscht bin. Das hatte ich nach dem CLI login direkt ausgeführt.
    • P pbroker
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      removed 4 packages in 10s
      35 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      der Befehl wurde nun erfolgreich ausgeführt.
      dieser Befehl schlägt dennoch fehl.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
      Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.19
      NPM version: 8.3.1
      npm install iobroker.js-controller@4.0.19 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code 1
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
      npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/errors.js:44
      npm ERR!  0  rel5r. `of $kthing} $sStrinf(expeb�ed)}`;
      npm ERR!     ^^^^^
      npm ERR!
      npm ERR! SyntaxError: Unexpected identifier
      npm ERR!     at Object.compileFunction (node:vm:352:18)
      npm ERR!     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1032:15)
      npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1067:27)
      npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10)
      npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
      npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
      npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
      npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/state.js:3:29)
      npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T14_19_35_681Z-debug-0.log
      Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.19 NPM version: 8.3.1
      npm v8 und controller v3 vertragen sich nicht!
      hatte ich vorhin schon geschrieben. Da dachte ich du seiest schon auf controller v4
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        pbroker
        mit den Update Befehlen komme ich hier ja nicht weiter.
        Sehe aktuell nicht, wie ich auf 4.0.19 hochziehen kann
        • P pbroker
          @pbroker
          Geh mal mit nodeJS auf Version 14 inkl. npm@6 runter.
            @pbroker
            pbroker
            gibt es keine Möglichkeit den controller anderweitig auf 4.0.19 hoch zu ziehen?
            • P pbroker
              @pbroker
              node14 inkl. npm6 ist eh die zur Zeit empfohlene Version.
                @pbroker
                pbroker
                ok - muss ich kommende Woche machen
                schade. Danke Euch
                • P pbroker
                  schade. Danke Euch
                  @pbroker
                  Ist doch eine Sache von zwei Minuten.
                  • P Offline
                    pbroker
                    Du meinst hiermit:
                    sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER-deb-1nodesource1
                    • P pbroker
                      Du meinst hiermit:
                      @pbroker
                      Ja, wenn das nodejs14-Repo aktiv ist z. B.
                        @pbroker
                        pbroker
                        ne, ist es nicht. Muss ich kommende Woche machen.
                        Danke Dir.
                        • P pbroker
                          Danke Dir.
                          @pbroker
                          Dann flugs eine passende Zeile in die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          einfügen.
                            @pbroker
                            einfügen.
                            pbroker
                            Ich bin leider erst heute wieder dazu gekommen.
                            Ich habe die nodesource.list angepasst, einen downgrade durchgeführt, alles nochmals ausgeführt und wollte dann den controller updaten.
                            Das schlug leider fehl.
                            Ich habe dann nochmals die 16er nodejs Version eingesetzt und erneut alles upgedated. Im Anschluss ließ sich der Controller updaten.
                            Nun startet ioBroker wieder und ich verifiziere gerade die Adapter.
                            Es schaut soweit gut aus.
                            Ich bin heilfroh.
                            Ganz lieben Dank Euch dreien. Ihr seid SUPER!
                            • P pbroker
                              Ich bin heilfroh.
                              Schau mal
                              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              an. Und auch mal
                              iobroker update -i
