  4. Backup einspielen
    6.0k
Backup einspielen
53 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @fanny-0
    Backup per Backit-up Adapter?
    Dann mach dein (von mir aus Ubuntu, gerne Debian 🤓 ) noch mal neu, installiere ioBroker mit der Routine, Backup über den Backit-up Adapter und das Log Fenster auflassen. Backup restore dauert... Geduld bitte
    Fanny 0
    #41
    @fredf
    das war mein erster Weg. Über Backitup sehe ich das LogFenster nicht.Im Browser öffnet sich kein zweites Fenster. POP up Blocker sind aus.
    Aber auch das Backup über Putty geht nicht
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Fanny 0
      @fredf
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von FredF
      #42
      @fanny-0
      Über die Admin Leiste wird angeboten dort das Backup zu starten und den Verlauf zu sehen
      • FredFF FredF
        @fanny-0
        Fanny 0
        #43
        @fredf
        ja, aber wie ist es beim Wiederherstellen
        • F Fanny 0
          @fredf
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          #44
          @fanny-0 sagte in Backup einspielen:
          @fredf
          Das heisst?
          • FredFF FredF
            @fredf
            Das heisst?
            Fanny 0
            #45
            @fredf
            Das bezieht sich eine Sicherung
            Ich möchte aber eine Backup-Wiederherstellung
            • F Fanny 0
              @fredf
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              #46
              @fanny-0
              Mit Verlauf meint ich das Log das dann kommt
              Nach der Auswahl der Sicherungsquelle
              Edit: Die Backup Datei vorher in den Ordner
              /opt/iobroker/backups
              ablegen.
              Siehe hier
              • FredFF FredF
                @fanny-0
                ablegen.
                Siehe hier
                Fanny 0
                #47
                @fredf
                ja genau das ist ja das Problem....es öffnet sich kein neues Fenster
                • F Fanny 0
                  @fredf
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  #48
                  @fanny-0 Siehe meinen editierten Beitrag
                  • FredFF FredF
                    Fanny 0
                    #49
                    @fredf
                    Jepp...hat aber nicht geklappt
                    • F Fanny 0
                      @fredf
                      #50
                      @fanny-0
                      Und im LogFile steht genau was, wenn es nicht klappt?
                        @fanny-0
                        Fanny 0
                        #51
                        Das ist jetzt ein Auszug aus dem Log. Habe den Admin neu angelegt, dann kam ich wieder rauf.
                        2022-03-02 15:49:00.072  - error: host.fanny Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:00.133  - info: host.fanny Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-02 15:49:00.141  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-03-02 15:49:00.167  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-03-02 15:49:00.168  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:00.172  - error: host.fanny Could not collect system.host.fanny states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:00.173  - error: host.fanny _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-03-02 15:49:00.174  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:49:00.178  - error: host.fanny uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:00.179  - error: host.fanny TypeError: doc.rows is not iterable
                            at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2863:27)
                            at async getInstances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:2707:23)
                        2022-03-02 15:49:00.188  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:49:00.214  - error: host.fanny Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-03-02 15:49:00.248  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:00.823  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:49:01.237  - info: host.fanny received SIGTERM
                        2022-03-02 15:49:01.241  - warn: host.fanny get state error: Connection is closed.
                        2022-03-02 15:49:01.242  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:01.244  - info: host.fanny iobroker exit null
                        2022-03-02 15:49:02.362  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:49:02.369  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:49:02.370  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:49:02.370  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:49:02.487  - error: host.fanny Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-03-02 15:49:02.567  - info: host.fanny connected to Objects and States
                        2022-03-02 15:49:02.592  - info: host.fanny added notifications configuration of host
                        2022-03-02 15:49:02.630  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:02.631  - error: host.fanny Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:02.695  - info: host.fanny Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-02 15:49:02.702  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-03-02 15:49:02.730  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-03-02 15:49:02.731  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:02.734  - error: host.fanny Could not collect system.host.fanny states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:02.735  - error: host.fanny _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-03-02 15:49:02.736  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:49:02.741  - error: host.fanny uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:02.741  - error: host.fanny TypeError: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:02.750  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:49:02.778  - error: host.fanny Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-03-02 15:49:02.802  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:03.380  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:49:03.569  - info: host.fanny received SIGTERM
                        2022-03-02 15:49:03.573  - warn: host.fanny get state error: Connection is closed.
                        2022-03-02 15:49:03.574  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:03.579  - info: host.fanny iobroker exit null
                        2022-03-02 15:49:04.902  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:49:04.909  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:49:04.910  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:49:04.910  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:49:05.028  - error: host.fanny Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-03-02 15:49:05.107  - info: host.fanny connected to Objects and States
                        2022-03-02 15:49:05.132  - info: host.fanny added notifications configuration of host
                        2022-03-02 15:49:05.169  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:05.170  - error: host.fanny Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:05.190  - info: host.fanny Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-02 15:49:05.243  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-03-02 15:49:05.270  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-03-02 15:49:05.271  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:05.274  - error: host.fanny Could not collect system.host.fanny states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:05.275  - error: host.fanny _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-03-02 15:49:05.276  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:49:05.281  - error: host.fanny uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:05.282  - error: host.fanny TypeError: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:05.291  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:49:05.318  - error: host.fanny Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-03-02 15:49:05.342  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:05.926  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:49:06.133  - info: host.fanny received SIGTERM
                        2022-03-02 15:49:06.138  - warn: host.fanny get state error: Connection is closed.
                        2022-03-02 15:49:06.139  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:06.144  - info: host.fanny iobroker exit null
                        2022-03-02 15:49:07.496  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:49:07.503  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:49:07.504  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:49:07.505  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:49:07.626  - error: host.fanny Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-03-02 15:49:07.706  - info: host.fanny connected to Objects and States
                        2022-03-02 15:49:07.731  - info: host.fanny added notifications configuration of host
                        2022-03-02 15:49:07.770  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:07.771  - error: host.fanny Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:07.835  - info: host.fanny Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-02 15:49:07.842  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-03-02 15:49:07.870  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-03-02 15:49:07.871  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:07.874  - error: host.fanny Could not collect system.host.fanny states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:07.875  - error: host.fanny _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-03-02 15:49:07.876  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:49:07.881  - error: host.fanny uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:07.882  - error: host.fanny TypeError: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:07.891  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:49:07.918  - error: host.fanny Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-03-02 15:49:07.941  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:08.517  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:49:08.821  - info: host.fanny received SIGTERM
                        2022-03-02 15:49:08.826  - warn: host.fanny get state error: Connection is closed.
                        2022-03-02 15:49:08.827  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:08.832  - info: host.fanny iobroker exit null
                        2022-03-02 15:49:10.055  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:49:10.062  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:49:10.063  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:49:10.063  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:49:10.178  - error: host.fanny Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-03-02 15:49:10.259  - info: host.fanny connected to Objects and States
                        2022-03-02 15:49:10.284  - info: host.fanny added notifications configuration of host
                        2022-03-02 15:49:10.323  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:10.324  - error: host.fanny Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:10.387  - info: host.fanny Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-02 15:49:10.394  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-03-02 15:49:10.422  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-03-02 15:49:10.423  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:10.426  - error: host.fanny Could not collect system.host.fanny states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:10.427  - error: host.fanny _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-03-02 15:49:10.428  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:49:10.433  - error: host.fanny uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:10.434  - error: host.fanny TypeError: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:10.443  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:49:10.470  - error: host.fanny Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-03-02 15:49:10.493  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:11.071  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:49:11.278  - info: host.fanny received SIGTERM
                        2022-03-02 15:49:11.283  - warn: host.fanny get state error: Connection is closed.
                        2022-03-02 15:49:11.284  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:11.288  - info: host.fanny iobroker exit null
                        2022-03-02 15:49:12.633  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:49:12.641  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:49:12.641  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:49:12.642  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:49:12.760  - error: host.fanny Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-03-02 15:49:12.840  - info: host.fanny connected to Objects and States
                        2022-03-02 15:49:12.865  - info: host.fanny added notifications configuration of host
                        2022-03-02 15:49:12.902  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:12.903  - error: host.fanny Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:12.924  - info: host.fanny Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-02 15:49:12.975  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-03-02 15:49:13.002  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-03-02 15:49:13.003  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:13.006  - error: host.fanny Could not collect system.host.fanny states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:13.007  - error: host.fanny _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-03-02 15:49:13.008  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:49:13.013  - error: host.fanny uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:13.013  - error: host.fanny TypeError: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:13.022  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:49:13.050  - error: host.fanny Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-03-02 15:49:13.074  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:13.647  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:49:13.821  - info: host.fanny received SIGTERM
                        2022-03-02 15:49:13.825  - warn: host.fanny get state error: Connection is closed.
                        2022-03-02 15:49:13.826  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:13.828  - info: host.fanny iobroker exit null
                        2022-03-02 15:49:15.195  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:49:15.202  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:49:15.203  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:49:15.203  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:49:15.319  - error: host.fanny Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-03-02 15:49:15.399  - info: host.fanny connected to Objects and States
                        2022-03-02 15:49:15.424  - info: host.fanny added notifications configuration of host
                        2022-03-02 15:49:15.462  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:15.463  - error: host.fanny Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:15.527  - info: host.fanny Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-02 15:49:15.534  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-03-02 15:49:15.562  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-03-02 15:49:15.563  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:15.566  - error: host.fanny Could not collect system.host.fanny states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:15.567  - error: host.fanny _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-03-02 15:49:15.568  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:49:15.573  - error: host.fanny uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:15.574  - error: host.fanny TypeError: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:15.583  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:49:15.608  - error: host.fanny Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-03-02 15:49:15.632  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:16.208  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:49:16.401  - info: host.fanny received SIGTERM
                        2022-03-02 15:49:16.407  - warn: host.fanny get state error: Connection is closed.
                        2022-03-02 15:49:16.408  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:16.410  - info: host.fanny iobroker exit null
                        2022-03-02 15:49:17.752  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:49:17.760  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:49:17.760  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:49:17.761  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:49:17.875  - error: host.fanny Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-03-02 15:49:17.955  - info: host.fanny connected to Objects and States
                        2022-03-02 15:49:17.980  - info: host.fanny added notifications configuration of host
                        2022-03-02 15:49:18.018  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:18.019  - error: host.fanny Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:18.081  - info: host.fanny Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-02 15:49:18.089  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-03-02 15:49:18.114  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-03-02 15:49:18.115  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:18.118  - error: host.fanny Could not collect system.host.fanny states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:18.120  - error: host.fanny _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-03-02 15:49:18.120  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:49:18.125  - error: host.fanny uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:18.126  - error: host.fanny TypeError: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:18.134  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:49:18.162  - error: host.fanny Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-03-02 15:49:18.186  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:18.762  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:49:18.933  - info: host.fanny received SIGTERM
                        2022-03-02 15:49:18.939  - warn: host.fanny get state error: Connection is closed.
                        2022-03-02 15:49:18.940  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:18.943  - info: host.fanny iobroker exit null
                        2022-03-02 15:49:20.303  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:49:20.310  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:49:20.311  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:49:20.311  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:49:20.434  - error: host.fanny Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-03-02 15:49:20.514  - info: host.fanny connected to Objects and States
                        2022-03-02 15:49:20.540  - info: host.fanny added notifications configuration of host
                        2022-03-02 15:49:20.578  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:20.579  - error: host.fanny Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:20.641  - info: host.fanny Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-02 15:49:20.649  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-03-02 15:49:20.674  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-03-02 15:49:20.675  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:20.679  - error: host.fanny Could not collect system.host.fanny states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:20.680  - error: host.fanny _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-03-02 15:49:20.680  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:49:20.685  - error: host.fanny uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:20.686  - error: host.fanny TypeError: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:20.695  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:49:20.722  - error: host.fanny Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-03-02 15:49:20.746  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:21.327  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:49:21.506  - info: host.fanny received SIGTERM
                        2022-03-02 15:49:21.509  - warn: host.fanny get state error: Connection is closed.
                        2022-03-02 15:49:21.510  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:21.516  - info: host.fanny iobroker exit null
                        2022-03-02 15:49:22.851  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:49:22.859  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:49:22.859  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:49:22.860  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:49:22.970  - error: host.fanny Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-03-02 15:49:23.050  - info: host.fanny connected to Objects and States
                        2022-03-02 15:49:23.075  - info: host.fanny added notifications configuration of host
                        2022-03-02 15:49:23.114  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:23.115  - error: host.fanny Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:23.179  - info: host.fanny Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-02 15:49:23.186  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-03-02 15:49:23.214  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-03-02 15:49:23.215  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:23.218  - error: host.fanny Could not collect system.host.fanny states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:23.219  - error: host.fanny _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-03-02 15:49:23.220  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:49:23.225  - error: host.fanny uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:23.225  - error: host.fanny TypeError: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:23.234  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:49:23.262  - error: host.fanny Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-03-02 15:49:23.286  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:23.867  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:49:24.057  - info: host.fanny received SIGTERM
                        2022-03-02 15:49:24.061  - warn: host.fanny get state error: Connection is closed.
                        2022-03-02 15:49:24.062  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:24.065  - info: host.fanny iobroker exit null
                        2022-03-02 15:49:25.406  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:49:25.413  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:49:25.414  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:49:25.414  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:49:25.531  - error: host.fanny Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-03-02 15:49:25.610  - info: host.fanny connected to Objects and States
                        2022-03-02 15:49:25.635  - info: host.fanny added notifications configuration of host
                        2022-03-02 15:49:25.674  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:25.675  - error: host.fanny Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:25.739  - info: host.fanny Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-02 15:49:25.746  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-03-02 15:49:25.774  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-03-02 15:49:25.775  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:25.778  - error: host.fanny Could not collect system.host.fanny states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:25.779  - error: host.fanny _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-03-02 15:49:25.780  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:49:25.785  - error: host.fanny uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:25.785  - error: host.fanny TypeError: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:25.794  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:49:25.822  - error: host.fanny Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-03-02 15:49:25.846  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:26.426  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:49:26.596  - info: host.fanny received SIGTERM
                        2022-03-02 15:49:26.599  - warn: host.fanny get state error: Connection is closed.
                        2022-03-02 15:49:26.600  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:26.606  - info: host.fanny iobroker exit null
                        2022-03-02 15:49:27.969  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:49:27.977  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:49:27.977  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:49:27.978  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:49:28.100  - error: host.fanny Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-03-02 15:49:28.179  - info: host.fanny connected to Objects and States
                        2022-03-02 15:49:28.205  - info: host.fanny added notifications configuration of host
                        2022-03-02 15:49:28.242  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:28.244  - error: host.fanny Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:28.264  - info: host.fanny Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-02 15:49:28.313  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-03-02 15:49:28.342  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-03-02 15:49:28.343  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:28.346  - error: host.fanny Could not collect system.host.fanny states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:28.347  - error: host.fanny _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-03-02 15:49:28.348  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:49:28.353  - error: host.fanny uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:28.353  - error: host.fanny TypeError: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:28.362  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:49:28.390  - error: host.fanny Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-03-02 15:49:28.414  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:28.987  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:49:29.196  - info: host.fanny received SIGTERM
                        2022-03-02 15:49:29.201  - warn: host.fanny get state error: Connection is closed.
                        2022-03-02 15:49:29.202  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:29.205  - info: host.fanny iobroker exit null
                        2022-03-02 15:49:30.527  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:49:30.534  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:49:30.535  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:49:30.535  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:49:30.650  - error: host.fanny Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-03-02 15:49:30.730  - info: host.fanny connected to Objects and States
                        2022-03-02 15:49:30.756  - info: host.fanny added notifications configuration of host
                        2022-03-02 15:49:30.794  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:30.795  - error: host.fanny Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:30.861  - info: host.fanny Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-02 15:49:30.869  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-03-02 15:49:30.898  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-03-02 15:49:30.899  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:30.903  - error: host.fanny Could not collect system.host.fanny states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:30.904  - error: host.fanny _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-03-02 15:49:30.904  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:49:30.909  - error: host.fanny uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:30.910  - error: host.fanny TypeError: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:30.919  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:49:30.945  - error: host.fanny Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-03-02 15:49:30.970  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:31.542  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:49:31.724  - info: host.fanny received SIGTERM
                        2022-03-02 15:49:31.728  - warn: host.fanny get state error: Connection is closed.
                        2022-03-02 15:49:31.729  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:31.735  - info: host.fanny iobroker exit null
                        2022-03-02 15:49:33.111  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:49:33.118  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:49:33.119  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:49:33.120  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:49:33.243  - error: host.fanny Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-03-02 15:49:33.323  - info: host.fanny connected to Objects and States
                        2022-03-02 15:49:33.348  - info: host.fanny added notifications configuration of host
                        2022-03-02 15:49:33.387  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:33.388  - error: host.fanny Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:33.450  - info: host.fanny Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-02 15:49:33.458  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-03-02 15:49:33.486  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-03-02 15:49:33.487  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:33.490  - error: host.fanny Could not collect system.host.fanny states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:33.491  - error: host.fanny _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-03-02 15:49:33.492  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:49:33.497  - error: host.fanny uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:33.497  - error: host.fanny TypeError: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:33.506  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:49:33.533  - error: host.fanny Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-03-02 15:49:33.557  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:34.136  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:49:34.310  - info: host.fanny received SIGTERM
                        2022-03-02 15:49:34.315  - warn: host.fanny get state error: Connection is closed.
                        2022-03-02 15:49:34.316  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:34.319  - info: host.fanny iobroker exit null
                        2022-03-02 15:49:35.690  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:49:35.697  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:49:35.698  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:49:35.699  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:49:35.813  - error: host.fanny Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-03-02 15:49:35.891  - info: host.fanny connected to Objects and States
                        2022-03-02 15:49:35.916  - info: host.fanny added notifications configuration of host
                        2022-03-02 15:49:35.953  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:35.955  - error: host.fanny Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:35.975  - info: host.fanny Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-02 15:49:36.027  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-03-02 15:49:36.054  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-03-02 15:49:36.055  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:36.058  - error: host.fanny Could not collect system.host.fanny states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:36.059  - error: host.fanny _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-03-02 15:49:36.060  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:49:36.065  - error: host.fanny uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:36.066  - error: host.fanny TypeError: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:36.075  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:49:36.102  - error: host.fanny Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-03-02 15:49:36.125  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:36.711  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:49:36.929  - info: host.fanny received SIGTERM
                        2022-03-02 15:49:36.935  - warn: host.fanny get state error: Connection is closed.
                        2022-03-02 15:49:36.936  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:36.939  - info: host.fanny iobroker exit null
                        2022-03-02 15:49:38.240  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:49:38.247  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:49:38.248  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:49:38.248  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:49:38.362  - error: host.fanny Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-03-02 15:49:38.442  - info: host.fanny connected to Objects and States
                        2022-03-02 15:49:38.467  - info: host.fanny added notifications configuration of host
                        2022-03-02 15:49:38.505  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:38.507  - error: host.fanny Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:38.571  - info: host.fanny Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-02 15:49:38.578  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-03-02 15:49:38.606  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-03-02 15:49:38.607  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:38.610  - error: host.fanny Could not collect system.host.fanny states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:38.611  - error: host.fanny _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-03-02 15:49:38.612  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:49:38.617  - error: host.fanny uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:38.617  - error: host.fanny TypeError: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:38.626  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:49:38.654  - error: host.fanny Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-03-02 15:49:38.677  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:39.258  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:49:39.446  - info: host.fanny received SIGTERM
                        2022-03-02 15:49:39.453  - warn: host.fanny get state error: Connection is closed.
                        2022-03-02 15:49:39.454  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:39.456  - info: host.fanny iobroker exit null
                        2022-03-02 15:49:40.793  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:49:40.800  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:49:40.801  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:49:40.801  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:49:40.918  - error: host.fanny Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-03-02 15:49:40.999  - info: host.fanny connected to Objects and States
                        2022-03-02 15:49:41.024  - info: host.fanny added notifications configuration of host
                        2022-03-02 15:49:41.062  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:41.064  - error: host.fanny Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:41.126  - info: host.fanny Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-02 15:49:41.134  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-03-02 15:49:41.162  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-03-02 15:49:41.163  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:41.166  - error: host.fanny Could not collect system.host.fanny states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:41.167  - error: host.fanny _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-03-02 15:49:41.168  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:49:41.173  - error: host.fanny uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:41.173  - error: host.fanny TypeError: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:41.182  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:49:41.210  - error: host.fanny Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-03-02 15:49:41.234  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:41.810  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:49:41.985  - info: host.fanny received SIGTERM
                        2022-03-02 15:49:41.990  - warn: host.fanny get state error: Connection is closed.
                        2022-03-02 15:49:41.991  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:41.994  - info: host.fanny iobroker exit null
                        2022-03-02 15:49:43.347  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:49:43.354  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:49:43.355  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:49:43.356  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:49:43.478  - error: host.fanny Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-03-02 15:49:43.555  - info: host.fanny connected to Objects and States
                        2022-03-02 15:49:43.581  - info: host.fanny added notifications configuration of host
                        2022-03-02 15:49:43.621  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:43.622  - error: host.fanny Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:43.687  - info: host.fanny Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-02 15:49:43.694  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-03-02 15:49:43.722  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-03-02 15:49:43.723  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:43.726  - error: host.fanny Could not collect system.host.fanny states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:43.727  - error: host.fanny _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-03-02 15:49:43.728  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:49:43.733  - error: host.fanny uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:43.734  - error: host.fanny TypeError: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:43.743  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:49:43.770  - error: host.fanny Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-03-02 15:49:43.797  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:44.371  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:49:44.539  - info: host.fanny received SIGTERM
                        2022-03-02 15:49:44.543  - warn: host.fanny get state error: Connection is closed.
                        2022-03-02 15:49:44.544  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:44.548  - info: host.fanny iobroker exit null
                        2022-03-02 15:49:45.929  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:49:45.936  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:49:45.937  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:49:45.937  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:49:46.056  - error: host.fanny Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-03-02 15:49:46.135  - info: host.fanny connected to Objects and States
                        2022-03-02 15:49:46.160  - info: host.fanny added notifications configuration of host
                        2022-03-02 15:49:46.197  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:46.199  - error: host.fanny Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:46.218  - info: host.fanny Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-02 15:49:46.269  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-03-02 15:49:46.298  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-03-02 15:49:46.299  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:49:46.302  - error: host.fanny Could not collect system.host.fanny states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:49:46.303  - error: host.fanny _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-03-02 15:49:46.304  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:49:46.309  - error: host.fanny uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:46.309  - error: host.fanny TypeError: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:49:46.318  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:49:46.345  - error: host.fanny Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-03-02 15:49:46.369  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:46.955  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:49:47.197  - info: host.fanny received SIGTERM
                        2022-03-02 15:49:47.202  - warn: host.fanny get state error: Connection is closed.
                        2022-03-02 15:49:47.203  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:49:47.207  - info: host.fanny iobroker exit null
                        2022-03-02 15:49:48.498  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:49:48.505  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:49:48.506  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:49:48.506  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:49:48.627  - error: host.fanny Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-03-02 15:49:48.638  - info: host.fanny-Server  Error inMem-objects listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
                        2022-03-02 15:50:18.537  - error: host.fanny No connection to databases possible, restart
                        2022-03-02 15:50:18.557  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:50:19.211  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:50:19.423  - info: host.fanny received SIGTERM
                        2022-03-02 15:50:19.433  - info: host.fanny iobroker exit null
                        2022-03-02 15:50:19.444  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:50:20.701  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:50:20.708  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:50:20.709  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:50:20.710  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:50:20.830  - error: host.fanny Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-03-02 15:50:20.910  - info: host.fanny connected to Objects and States
                        2022-03-02 15:50:20.936  - info: host.fanny added notifications configuration of host
                        2022-03-02 15:50:20.974  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:50:20.975  - error: host.fanny Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:50:21.037  - info: host.fanny Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-02 15:50:21.045  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-03-02 15:50:21.070  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-03-02 15:50:21.071  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:50:21.075  - error: host.fanny Could not collect system.host.fanny states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:50:21.076  - error: host.fanny _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-03-02 15:50:21.076  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:50:21.081  - error: host.fanny uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:50:21.082  - error: host.fanny TypeError: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:50:21.091  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:50:21.118  - error: host.fanny Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-03-02 15:50:21.152  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:50:21.719  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:50:21.901  - info: host.fanny received SIGTERM
                        2022-03-02 15:50:21.905  - warn: host.fanny get state error: Connection is closed.
                        2022-03-02 15:50:21.906  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:50:21.911  - info: host.fanny iobroker exit null
                        2022-03-02 15:50:23.273  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:50:23.281  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:50:23.281  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:50:23.282  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:50:23.410  - error: host.fanny Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-03-02 15:50:23.491  - info: host.fanny connected to Objects and States
                        2022-03-02 15:50:23.516  - info: host.fanny added notifications configuration of host
                        2022-03-02 15:50:23.555  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:50:23.556  - error: host.fanny Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:50:23.619  - info: host.fanny Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-02 15:50:23.626  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-03-02 15:50:23.654  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-03-02 15:50:23.655  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:50:23.658  - error: host.fanny Could not collect system.host.fanny states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:50:23.659  - error: host.fanny _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-03-02 15:50:23.660  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:50:23.665  - error: host.fanny uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:50:23.665  - error: host.fanny TypeError: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:50:23.674  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:50:23.699  - error: host.fanny Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-03-02 15:50:23.723  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:50:24.295  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:50:24.481  - info: host.fanny received SIGTERM
                        2022-03-02 15:50:24.487  - warn: host.fanny get state error: Connection is closed.
                        2022-03-02 15:50:24.490  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:50:24.494  - info: host.fanny iobroker exit null
                        2022-03-02 15:50:25.847  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:50:25.854  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:50:25.855  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:50:25.856  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:50:25.977  - error: host.fanny Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-03-02 15:50:26.057  - info: host.fanny connected to Objects and States
                        2022-03-02 15:50:26.082  - info: host.fanny added notifications configuration of host
                        2022-03-02 15:50:26.120  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:50:26.121  - error: host.fanny Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:50:26.141  - info: host.fanny Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-02 15:50:26.191  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-03-02 15:50:26.218  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-03-02 15:50:26.219  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:50:26.222  - error: host.fanny Could not collect system.host.fanny states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:50:26.224  - error: host.fanny _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-03-02 15:50:26.224  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:50:26.229  - error: host.fanny uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:50:26.230  - error: host.fanny TypeError: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:50:26.238  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:50:26.266  - error: host.fanny Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-03-02 15:50:26.290  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:50:26.867  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:50:27.043  - info: host.fanny received SIGTERM
                        2022-03-02 15:50:27.047  - warn: host.fanny get state error: Connection is closed.
                        2022-03-02 15:50:27.048  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:50:27.050  - info: host.fanny iobroker exit null
                        2022-03-02 15:50:28.430  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:50:28.437  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:50:28.438  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:50:28.438  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:50:28.557  - error: host.fanny Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-03-02 15:50:28.636  - info: host.fanny connected to Objects and States
                        2022-03-02 15:50:28.661  - info: host.fanny added notifications configuration of host
                        2022-03-02 15:50:28.698  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:50:28.700  - error: host.fanny Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:50:28.720  - info: host.fanny Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-02 15:50:28.769  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-03-02 15:50:28.798  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-03-02 15:50:28.799  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:50:28.802  - error: host.fanny Could not collect system.host.fanny states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:50:28.803  - error: host.fanny _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-03-02 15:50:28.804  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:50:28.809  - error: host.fanny uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:50:28.809  - error: host.fanny TypeError: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:50:28.818  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:50:28.846  - error: host.fanny Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-03-02 15:50:28.870  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:50:29.446  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:50:29.626  - info: host.fanny received SIGTERM
                        2022-03-02 15:50:29.631  - warn: host.fanny get state error: Connection is closed.
                        2022-03-02 15:50:29.632  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:50:29.635  - info: host.fanny iobroker exit null
                        2022-03-02 15:50:31.003  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:50:31.010  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:50:31.011  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:50:31.011  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:50:31.126  - error: host.fanny Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-03-02 15:50:31.207  - info: host.fanny connected to Objects and States
                        2022-03-02 15:50:31.232  - info: host.fanny added notifications configuration of host
                        2022-03-02 15:50:31.271  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:50:31.272  - error: host.fanny Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:50:31.335  - info: host.fanny Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-02 15:50:31.342  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-03-02 15:50:31.370  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-03-02 15:50:31.371  - error: host.fanny Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-03-02 15:50:31.374  - error: host.fanny Could not collect system.host.fanny states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-03-02 15:50:31.376  - error: host.fanny _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-03-02 15:50:31.376  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:50:31.381  - error: host.fanny uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:50:31.382  - error: host.fanny TypeError: doc.rows is not iterable
                        2022-03-02 15:50:31.391  - info: host.fanny iobroker _restart
                        2022-03-02 15:50:31.418  - error: host.fanny Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-03-02 15:50:31.442  - info: host.fanny terminated
                        2022-03-02 15:50:32.024  - info: host.fanny iobroker Starting node restart.js
                        2022-03-02 15:53:53.703  - info: host.fanny iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-02 15:53:53.710  - info: host.fanny Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-02 15:53:53.711  - info: host.fanny hostname: fanny, node: v14.19.0
                        2022-03-02 15:53:53.712  - info: host.fanny ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fe:d900:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
                        2022-03-02 15:53:53.903  - info: host.fanny connected to Objects and States
                        2022-03-02 15:53:53.929  - info: host.fanny added notifications configuration of host
                        2022-03-02 15:53:54.276  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:53:54.277  - info: host.fanny no instances found
                        2022-03-02 15:59:04.202  - info: host.fanny instance system.adapter.admin.0 started with pid 20437
                        2022-03-02 15:59:06.110  - info: admin.0 (20437) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-02 15:59:06.169  - info: admin.0 (20437) requesting all states
                        2022-03-02 15:59:06.170  - info: admin.0 (20437) requesting all objects
                        2022-03-02 15:59:06.259  - info: admin.0 (20437) received all objects
                        2022-03-02 15:59:06.354  - info: admin.0 (20437) http server listening on port 8081
                        2022-03-02 15:59:06.355  - info: admin.0 (20437) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2022-03-02 15:59:06.482  - warn: admin.0 (20437) Repository cannot be read. Active repo: stable
                        2022-03-02 15:59:31.824  - info: host.fanny Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2022-03-02 16:10:56.522  - info: host.fanny iobroker add backitup --host fanny
                        2022-03-02 16:10:58.396  - info: host.fanny iobroker host.fanny install adapter backitup
                        2022-03-02 16:10:58.634  - info: host.fanny iobroker These apt-get packages were already installed: cifs-utils, nfs-common
                        2022-03-02 16:10:58.663  - info: host.fanny iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                        2022-03-02 16:10:58.782  - info: host.fanny iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                        2022-03-02 16:10:58.857  - info: host.fanny iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                        2022-03-02 16:10:58.929  - info: host.fanny iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                        2022-03-02 16:10:59.002  - info: host.fanny iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                        2022-03-02 16:10:59.072  - info: host.fanny iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                        2022-03-02 16:10:59.143  - info: host.fanny iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2022-03-02 16:10:59.218  - info: host.fanny iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                        2022-03-02 16:10:59.288  - info: host.fanny iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                        2022-03-02 16:10:59.362  - info: host.fanny iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                        2022-03-02 16:10:59.433  - info: host.fanny iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                        Wie gesagt ist nur ein Teil, so ziemlich nachdem ich das Backup über dei Konsole eingespielt habe
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #52
                          Habe ein wenig den Überblick verloren, wie ist denn jetzt der aktuelle Stand?
                          • F Offline
                            Fanny 0
                            #53
                            Aktuell habe ich Ihn erst einmal wieder zu laufen bekommen.😁
                            Vielen Dank für Eure Hilfe!👍 👊
