  4. iobroker slave will nicht.
    6.0k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 545 Aufrufe 4 Beobachtet
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    das Netzteil von meinem slave-raspberry war defekt. Neues angeschlossen - soweit so gut.
    Wenn ich jetzt das hier eingebe:
    sudo iobroker multihost connect
    kommt das:
    pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo iobroker multihost connect
    internal/modules/cjs/loader.js:905
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Wie bekomme ich das wieder hin?
    Ich habe iobroker auf meinem Slave neu installiert. Nach diesem Link
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
    Fehler bleibt.
    Ach ja, wenn ich das mache:
    pi@ioBroker-Slave-1:~ $ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2022-02-10
    ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
    Als ob iobroker nicht installiert ist.
    Grüße
    Manfred
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • B Beowolf
      kommt das:
        throw err;
        requireStack: []
      Fehler bleibt.
      library: loaded
      Grüße
      Manfred
      @beowolf sagte in iobroker slave will nicht.:
      nicht ganz:
      • B Beowolf
        kommt das:
          throw err;
          requireStack: []
        Fehler bleibt.
        library: loaded
        Grüße
        Manfred
        sudo iobroker
        Ist auch schon falsch.
        iobroker wird nicht mit sudo angepackt.
        iobroker status
        iobroker stop
        iobroker fix
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          sudo iobroker
          iobroker status
          iobroker stop
          iobroker fix
          Beowolf
          Mag ja sein - aber ob mit oder ohne sudo. Die Fehlermeldungen bleiben gleich. 😕
          • B Beowolf
            Nein, mit sudo verbiegst du dir die Rechte.
              Beowolf
              Das mit dem sudo habe ich ursprünglich von dieser Seite:
              https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
              Grüße
              • B Beowolf
                Grüße
                @beowolf
                Das ist veraltet und bezog sich auf Version des js-controller v1.1.3
                Mittlerweile sind wir bei js-controller4.
                Die von dir verlinkte Anleitung ist auch nicht die aktuell gültige. Die findet sich hier:
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                  @beowolf
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @thomas-braun sagte in iobroker slave will nicht.:
                  und
                  @Homoran
                  Warum gibt es denn dann diese Anleitung noch? :man-facepalming: Und ich wundere mich ständig, warum soviele mit sudo iobroker agieren.
                  Proxmox und HA ...
                    und
                    @Homoran
                    @meister-mopper
                    Weil das Internet nichts vergisst und Tante Google auch lange vergangene Dinge ausbuddelt.
                      und
                      @Homoran
                      @meister-mopper sagte in iobroker slave will nicht.:
                      weil das Internet nichts vergisst
                      weil damals iobroker noch als root installiert werden musste
                      B Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        Beowolf
                        Und wie bekomme ich die Fehlermeldung nun weg?
                          Meister Mopper
                          Für mein tatsächlich rudimentäres Internetverständnis:
                          Welcher Server liefert unter der Adresse das genannte falsche Ergebnis mit 'sudo'?
                          Proxmox und HA ...
                          • B Beowolf
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            Nimm die einfache Anleitung von @Thomas-Braun
                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1646069322449
                            Spiel ein Backup ein wenn du hast und gut ist.
                            • wendy2702W wendy2702
                              Beowolf
                              @wendy2702
                              Eigentlich ist das keine Option. Auf der SD-Karte ist noch Grafana inkl. Datenbak installiert.
                              Das müsste ich dann auch alles neu machen.
                              • B Beowolf
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                Kann man ja nicht wissen.
                                Läuft den iobroker aktuell auf dem Slave überhaupt?
                                iob status
                                iob v
                                iob list instances
                                Wenn ja, funktioniert denn
                                iob setup custom
                                  iob status
                                  iob v
                                  iob list instances
                                  iob setup custom
                                  Beowolf
                                  @wendy2702
                                  Ja, ist wieder alles da.
                                  Ich habe ioboker komplett entfernt inkl. hier Punkt 3
                                  Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
                                  sudo apt-get --purge remove node (Es kann sein, dass hier eine Fehlermeldung kommt. Bitte weiter machen!)
                                  sudo apt-get --purge remove nodejs
                                  sudo apt-get autoremove
                                  sudo reboot
                                  Jetzt scheint wieder alles zu laufen.
                                  Grüße
                                  • B Beowolf
                                    @wendy2702
                                    sudo reboot
                                    Grüße
                                    @beowolf
                                    Dann schau jetzt mal ob nodeJS auch senkrecht im System ist:
                                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      @beowolf
                                      Beowolf
                                      Dann kommt das:
                                      pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                      pi@ioBroker-Slave-1:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.19.0
                                      v14.19.0
                                      6.14.16
                                      pi
                                      /home/pi
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                      OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                      OK:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      nodejs:
                                        Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                              500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                                      • B Beowolf
                                        Dann kommt das:
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.19.0
                                        v14.19.0
                                        6.14.16
                                        pi
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        @beowolf
                                        Ja, das passt dann.
                                          @beowolf
                                          Ja, das passt dann.
                                          Beowolf
                                          Danke für alles
