  4. iobroker slave will nicht.
    6.0k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 545 Aufrufe 4 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in iobroker slave will nicht.:
    Das ist veraltet und bezog sich auf Version des js-controller v1.1.3
    und
    @Homoran
    Warum gibt es denn dann diese Anleitung noch? :man-facepalming: Und ich wundere mich ständig, warum soviele mit sudo iobroker agieren.
    @meister-mopper sagte in iobroker slave will nicht.:
    weil das Internet nichts vergisst
    weil damals iobroker noch als root installiert werden musste
    B Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
      Beowolf
      Und wie bekomme ich die Fehlermeldung nun weg?
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        Für mein tatsächlich rudimentäres Internetverständnis:
        Welcher Server liefert unter der Adresse das genannte falsche Ergebnis mit 'sudo'?
        https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        • B Beowolf
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @beowolf sagte in iobroker slave will nicht.:
          Nimm die einfache Anleitung von @Thomas-Braun
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1646069322449
          Spiel ein Backup ein wenn du hast und gut ist.
          • wendy2702W wendy2702
            Beowolf
            @wendy2702
            Eigentlich ist das keine Option. Auf der SD-Karte ist noch Grafana inkl. Datenbak installiert.
            Das müsste ich dann auch alles neu machen.
            • B Beowolf
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Kann man ja nicht wissen.
              Läuft den iobroker aktuell auf dem Slave überhaupt?
              iob status
              iob v
              iob list instances
              Wenn ja, funktioniert denn
              iob setup custom
                iob status
                iob v
                iob list instances
                iob setup custom
                Beowolf
                @wendy2702
                Ja, ist wieder alles da.
                Ich habe ioboker komplett entfernt inkl. hier Punkt 3
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
                sudo apt-get --purge remove node (Es kann sein, dass hier eine Fehlermeldung kommt. Bitte weiter machen!)
                sudo apt-get --purge remove nodejs
                sudo apt-get autoremove
                sudo reboot
                Jetzt scheint wieder alles zu laufen.
                • B Beowolf
                  @wendy2702
                  sudo reboot
                  @beowolf
                  Dann schau jetzt mal ob nodeJS auch senkrecht im System ist:
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    @beowolf
                    Beowolf
                    Dann kommt das:
                    pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                    pi@ioBroker-Slave-1:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.0
                    v14.19.0
                    6.14.16
                    pi
                    /home/pi
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                    OK:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                      Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                    • B Beowolf
                      Dann kommt das:
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.0
                      v14.19.0
                      6.14.16
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @beowolf
                      Ja, das passt dann.
                        @beowolf
                        Ja, das passt dann.
                        Beowolf
                        Danke für alles
