  4. iobroker slave will nicht.
    6.0k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 545 Aufrufe 4 Beobachtet
    @beowolf sagte in iobroker slave will nicht.:
    sudo iobroker
    Ist auch schon falsch.
    iobroker wird nicht mit sudo angepackt.
    iobroker status
    iobroker stop
    iobroker fix
    Beowolf
    Mag ja sein - aber ob mit oder ohne sudo. Die Fehlermeldungen bleiben gleich. 😕
    • B Beowolf
      Nein, mit sudo verbiegst du dir die Rechte.
        Beowolf
        Das mit dem sudo habe ich ursprünglich von dieser Seite:
        https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
        • B Beowolf
          @beowolf
          Das ist veraltet und bezog sich auf Version des js-controller v1.1.3
          Mittlerweile sind wir bei js-controller4.
          Die von dir verlinkte Anleitung ist auch nicht die aktuell gültige. Die findet sich hier:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
            @beowolf
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @thomas-braun sagte in iobroker slave will nicht.:
            und
            @Homoran
            Warum gibt es denn dann diese Anleitung noch? :man-facepalming: Und ich wundere mich ständig, warum soviele mit sudo iobroker agieren.
            Proxmox und HA ...
            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              und
              @Homoran
              @meister-mopper
              Weil das Internet nichts vergisst und Tante Google auch lange vergangene Dinge ausbuddelt.
                und
                @Homoran
                @meister-mopper sagte in iobroker slave will nicht.:
                weil das Internet nichts vergisst
                weil damals iobroker noch als root installiert werden musste
                B Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                  Beowolf
                  Und wie bekomme ich die Fehlermeldung nun weg?
                    Meister Mopper
                    Für mein tatsächlich rudimentäres Internetverständnis:
                    Welcher Server liefert unter der Adresse das genannte falsche Ergebnis mit 'sudo'?
                    Proxmox und HA ...
                    • B Beowolf
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Nimm die einfache Anleitung von @Thomas-Braun
                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1646069322449
                      Spiel ein Backup ein wenn du hast und gut ist.
                      • wendy2702W wendy2702
                        Beowolf
                        @wendy2702
                        Eigentlich ist das keine Option. Auf der SD-Karte ist noch Grafana inkl. Datenbak installiert.
                        Das müsste ich dann auch alles neu machen.
                        • B Beowolf
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Kann man ja nicht wissen.
                          Läuft den iobroker aktuell auf dem Slave überhaupt?
                          iob status
                          iob v
                          iob list instances
                          Wenn ja, funktioniert denn
                          iob setup custom
                            iob status
                            iob v
                            iob list instances
                            iob setup custom
                            Beowolf
                            @wendy2702
                            Ja, ist wieder alles da.
                            Ich habe ioboker komplett entfernt inkl. hier Punkt 3
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                            Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
                            sudo apt-get --purge remove node (Es kann sein, dass hier eine Fehlermeldung kommt. Bitte weiter machen!)
                            sudo apt-get --purge remove nodejs
                            sudo apt-get autoremove
                            sudo reboot
                            Jetzt scheint wieder alles zu laufen.
                            • B Beowolf
                              @wendy2702
                              sudo reboot
                              @beowolf
                              Dann schau jetzt mal ob nodeJS auch senkrecht im System ist:
                              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                @beowolf
                                Beowolf
                                Dann kommt das:
                                pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                pi@ioBroker-Slave-1:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.19.0
                                v14.19.0
                                6.14.16
                                pi
                                /home/pi
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                OK:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                nodejs:
                                  Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                                • B Beowolf
                                  Dann kommt das:
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.19.0
                                  v14.19.0
                                  6.14.16
                                  pi
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  @beowolf
                                  Ja, das passt dann.
                                    @beowolf
                                    Ja, das passt dann.
                                    Beowolf
                                    Danke für alles
