  3. Einsteigerfragen
  4. Backup von docker auf docker
    5.6k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    ZikeDE
    ich möchte gerne meine vorhandene ioBroker installation in einen anderen Docker Container umziehen, da ich ihn mit einen eigenen IP (macvlan) laufen lassen will, da ich meine ganzen Smarthome Geräte in ein extra Netzwerk gesteckt habe. Docker nutze ich auf einer Synology DS718+.
    Jetzt zum Problem:
    Wenn ich mein Backup im neuen Container einspielen möchte bekomme ich immer folgende Fehlermeldung.
    Wie kann ich das beheben? Was mache ich Falsch?
    Der "alte" Container läuft auf folgenden Versionen:
    Der "neue" Container auf:
    • Z ZikeDE
      Jetzt zum Problem:
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @zikede
      Ich würde es machen wie hier beschrieben. Einfach die Backup-Datei in das LEERE iobroker-Verzeichnis kopieren, Container starten, warten. Alles andere läuft automatisch. So habe ich es bei meiner Docker-Neuinstallation auch gemacht.
      Und dort steht auch in den Kommentaren:
      Hallo Uwe,
      danke für dein Feedback. Was den Backitup Adapter angeht, so unterstützt dieser aktuell noch keinen Restore unter Docker. Vielleicht war das das Problem.
      MfG,
      André
      M.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @zikede
        Hallo Uwe,
        MfG,
        André
        M.
        Z Offline
        Z Offline
        ZikeDE
        schrieb am zuletzt editiert von ZikeDE
        @marc-berg
        Hallo Marc,
        wenn ich das richtig verstehe soll ich die Dateien aus dem Backup Archiv in den ioBroker data Ordner einfügen?
        Mit freundlichen Grüßen
        Jerry
        -- Edit
        Ich meine natürlich das Backup Archiv in den ioBroker Data Ordner.
        Marc BergM uweklattU 2 Antworten Letzte Antwort
        • Z ZikeDE
          @marc-berg
          Hallo Marc,
          Jerry
          -- Edit
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @zikede
          DateiEN?
          Beim Backup entsteht genau eine Datei, die muss in das ansonsten leere Verzeichnis kopiert werden, ist im verlinkten Artikel genau erklärt:
          Seit Version 4.1.0 des ioBroker Container Images ist es möglich vor dem ersten Start ein Backupfile in das noch leere Verzeichnis, welches in den Container als /opt/iobroker eingebunden wird, zu kopieren. Das Backup wird dann vom Startup-Script des Container erkannt und für die Wiederherstellung verwendet. Vollautomatisch.
          • Z ZikeDE
            @marc-berg
            Hallo Marc,
            Jerry
            -- Edit
            uweklattU Offline
            uweklattU Offline
            uweklatt
            @zikede
            Du musst das Backup-Archiv (nicht entpackt!) in den Backup-Ordner kopieren.
            Das vollständige Hochlaufen dauert seeeehr lange, also Geduld.
            Tschau
            Uwe
            Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
            • Z Offline
              Z Offline
              ZikeDE
              @uweklatt
              Ich habe es jetzt gemacht wie es @Marc-Berg gesagt hat. Die installation ist beendet, aber wenn ich mich verbinden will passiert nichts.
              Was ist da schief gelaufen? Laut Konsole kein Fehler.
              • Z ZikeDE
                @uweklatt
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                @zikede
                Ohne minimale Angaben (die über "es passiert nichts" hinausgehen) wirst Du hier wohl keine Antwort bekommen.
                Was steht im Log?
                Was sagt "iob status all"
                Wie ist der Containerstatus?
                • Z Offline
                  Z Offline
                  ZikeDE
                  @marc-berg
                  iob status all sagt:
                  Instance "admin.0" is not running
                  Instance "alexa2.0" is not running
                  Instance "backitup.0" is running
                  Instance "bring.0" is not running
                  Instance "cloud.0" is not running
                  Instance "discovery.0" is not running
                  Instance "fritzbox.0" is not running
                  Instance "geofency.0" is not running
                  Instance "hm-rega.0" is not running
                  Instance "hm-rpc.0" is not running
                  Instance "hm-rpc.1" is not running
                  Instance "hm-rpc.2" is not running
                  Instance "hs100.0" is not running
                  Instance "hue.0" is not running
                  Instance "icons-mfd-svg.0" is not running
                  Instance "influxdb.0" is not running
                  Instance "influxdb.1" is not running
                  Instance "info.0" is not running
                  Instance "iot.0" is not running
                  Instance "javascript.0" is not running
                  Instance "mqtt.0" is not running
                  Instance "nanoleaf-lightpanels.0" is not running
                  Instance "nina.0" is not running
                  Instance "nut.0" is not running
                  Instance "octoprint.0" is not running
                  Instance "ping.0" is not running
                  Instance "pushover.0" is not running
                  Instance "pushover.1" is not running
                  Instance "pushover.2" is not running
                  Instance "simple-api.0" is not running
                  Instance "sonoff.0" is not running
                  Instance "tankerkoenig.0" is not running
                  Instance "text2command.0" is not running
                  Instance "tr-064.0" is not running
                  Instance "tradfri.0" is not running
                  Instance "unifi.0" is not running
                  Instance "vis-colorpicker.0" is not running
                  Instance "vis-inventwo.0" is not running
                  Instance "vis-jqui-mfd.0" is not running
                  Instance "vis-timeandweather.0" is not running
                  Instance "vis.0" is not running
                  Instance "web.0" is not running
                  Instance "wled.0" is not running
                  Instance "zigbee.0" is not running
                  SYSTEM/memoryLimitMB: 0
                  SYSTEM/hostname: buanet-iobroker1
                  SYSTEM/statisticsInterval: 15000
                  SYSTEM/checkDiskInterval: 300000
                  SYSTEM/noChmod: false
                  SYSTEM/instanceStartInterval: 2000
                  SYSTEM/compact: false
                  SYSTEM/allowShellCommands: false
                  SYSTEM/memLimitWarn: 100
                  SYSTEM/memLimitError: 50
                  MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                  MULTIHOSTSERVICE/secure: true
                  NETWORK/IPv4: true
                  NETWORK/IPv6: true
                  OBJECTS/type: file
                  OBJECTS/host: 127.0.0.1
                  OBJECTS/port: 9001
                  OBJECTS/user:
                  OBJECTS/pass:
                  OBJECTS/noFileCache: false
                  OBJECTS/connectTimeout: 2000
                  OBJECTS/writeFileInterval: 5000
                  OBJECTS/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                              if (!ready && initError && ignoreErrors) {
                                  return new Error('No more tries');
                              if (this.stop) {
                                  return new Error('Client has stopped ... no retries anymore');
                              if (ready && reconnectCount >= retry_max_count) {
                                  return new Error('Stop trying to reconnect');
                              // A function that receives an options object as parameter including the retry attempt,
                              // the total_retry_time indicating how much time passed since the last time connected,
                              // the error why the connection was lost and the number of times_connected in total.
                              // If you return a number from this function, the retry will happen exactly after that
                              // time in milliseconds. If you return a non-number, no further retry will happen and
                              // all offline commands are flushed with errors. Return an error to return that
                              // specific error to all offline commands.
                              if (!ready) {
                                  return 300;
                              } else {
                                  return retry_max_delay;
                              /*if (options.error.code === 'ECONNREFUSED') {
                                  // End reconnecting on a specific error and flush all commands with a individual error
                                  return new Error('The server refused the connection');
                              if (options.total_retry_time > 1000 * 60 * 60) {
                                  // End reconnecting after a specific timeout and flush all commands with a individual error
                                  return new Error('Retry time exhausted');
                              if (options.times_connected > 10) {
                                  // End reconnecting with built in error
                                  return undefined;
                              // reconnect after
                              return Math.max(options.attempt * 100, 3000);*/
                  OBJECTS/OPTIONS/enableReadyCheck: true
                  OBJECTS/OPTIONS/host: 127.0.0.1
                  OBJECTS/OPTIONS/port: 9001
                  OBJECTS/OPTIONS/db: 0
                  OBJECTS/OPTIONS/family: 0
                  OBJECTS/OPTIONS/autoResubscribe: false
                  OBJECTS/OPTIONS/connectionName:
                  OBJECTS/BACKUP/disabled: false
                  OBJECTS/BACKUP/files: 24
                  OBJECTS/BACKUP/hours: 48
                  OBJECTS/BACKUP/period: 120
                  OBJECTS/BACKUP/path:
                  OBJECTS/maxQueue: 1000
                  STATES/type: file
                  STATES/host: 127.0.0.1
                  STATES/port: 9000
                  STATES/maxQueue: 1000
                  STATES/user:
                  STATES/pass:
                  STATES/connectTimeout: 2000
                  STATES/writeFileInterval: 30000
                  STATES/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                              if (!ready && initError) {
                              if (this.stop) {
                              if (!ready) {
                                  return 300;
                                  // End reconnecting after a specific timeout and flush all commands with individual error
                                  // End reconnecting with built in error return undefined;
                              // reconnect after
                  STATES/OPTIONS/enableReadyCheck: true
                  STATES/OPTIONS/host: 127.0.0.1
                  STATES/OPTIONS/port: 9000
                  STATES/OPTIONS/db: 0
                  STATES/OPTIONS/family: 0
                  STATES/OPTIONS/autoResubscribe: false
                  STATES/OPTIONS/connectionName:
                  STATES/BACKUP/disabled: false
                  STATES/BACKUP/files: 24
                  STATES/BACKUP/hours: 48
                  STATES/BACKUP/period: 120
                  STATES/BACKUP/path:
                  LOG/level: info
                  LOG/maxDays: 7
                  LOG/noStdout: true
                  LOG/TRANSPORT/FILE1/type: file
                  LOG/TRANSPORT/FILE1/enabled: true
                  LOG/TRANSPORT/FILE1/filename: log/iobroker
                  LOG/TRANSPORT/FILE1/fileext: .log
                  LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/type: syslog
                  LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/enabled: false
                  LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/host: localhost
                  LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/protocol: udp4
                  LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/localhost: iobroker
                  dataDir: ../../iobroker-data/
                  Der Container Status ist healthy.
                  restore.log iobroker.2022-02-26.log
                  Ich habe schon versucht Admin zu starten aber es startet nicht.
                  • Z ZikeDE
                    @marc-berg
                    NETWORK/IPv4: true
                    NETWORK/IPv6: true
                    OBJECTS/type: file
                    OBJECTS/port: 9001
                    OBJECTS/user:
                    OBJECTS/pass:
                                if (this.stop) {
                                if (!ready) {
                                    return 300;
                                } else {
                                    return undefined;
                                // reconnect after
                    STATES/type: file
                    STATES/port: 9000
                    STATES/user:
                    STATES/pass:
                                if (this.stop) {
                                if (!ready) {
                                    return 300;
                                // reconnect after
                    STATES/BACKUP/path:
                    LOG/level: info
                    LOG/maxDays: 7
                    LOG/noStdout: true
                    Z Offline
                    Z Offline
                    ZikeDE
                    Als kleines Update.
                    VIS läuft, aber der Admin Adapter startet nicht. Ich habe auch schon versucht einen Neuen Admin Adapter zu installieren, aber das Funktioniert auch nicht.
                    • Z ZikeDE
                      Als kleines Update.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      ZikeDE
                      Es läuft jetzt. Ich habe Admin einmal deinstalliert und dann neu Installiert.
                      Der Thread kann geschlossen werden.
