  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. zigbee-Fernbedienung
    5.2k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 887 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Lebowski
    ich wollte mir eine zigbee-Fernbedienung zulegen, um im Wohnzimmer einige Szenen einzuschalten und einige Lampen (zigbee und Shelly) anzusteuern. Es könnte z.B. so eine sein.
    Muss ich jede Funktion der Fernbedienung einzeln skripten, also der Form: wenn der Wert von zigbee.0.000203443D.button1 gedrückt, dann schalte zigbee.0.004jf785CD5.state auf true, oder kann man ein zigbee-Fernbedienung und eine zigbee-Lampe direkt koppeln?
    Vielen Dank
    • L Lebowski
      Vielen Dank
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @lebowski sagte in zigbee-Fernbedienung:
      WELCHE ?????????????????????
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Lebowski
        Diese meine ich https://www.everen.de/led-steuerungen-controller/zigbee-smart-light-controller/2017/zb-re5-1-rgbcct-5-in-1-zigbee-3.0-fernbedienung
        Es ist aber im Prinzip egal, welche. Die Frage ist nur, ob man eine Fernbedienung direkt mit einer Lampe koppeln kann oder man jedes Fernbedienungsereignis skipten muss
        • L Lebowski
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @lebowski
          guckst du
          https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#s=remote
          bei manchen geht das .. nicht alle Lampen unterstüzen die Funktion..also im schlimmsten falle kommst ums scripten nicht herum
          • arteckA arteck
            @lebowski
            guckst du
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @lebowski
            Der Weg diese Direktverbindung zu versuchen ist im Zigbee Adapter unter "Bindungen" oder "Bindings".
            Dabei wird eine Fernbedienung direkt mit einer Lampe verbunden. Wichtig dabei: Die Fernbedienung muss während des Vorgangs "wach" sein sonst geht das schief.
            In wie weit man einzelnen Knöpfen einzelne Lampen zuweisen kann hängt zu 100% davon ab wie die Fernbedienung aufgebaut ist. Die bei mir im Einsatz befindlichen Philips und Ikea Fernbedienungen lassen es nicht zu.
            A.
