  5. [gelöst]Wechselschaltung
blockly
72 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @dominik-f sagte: "erhöhe etwas um" in Blockly
    Erstelle eine Variable level. Dann wird "erhöhe level um" angeboten.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #61
    Mein erster Versuch ist gescheitert. Der Level springt sofort auf 100 und die Lampe wird nicht heller. Es passiert quasi nicht. Ich denke das ist das was du oben beschrieben hast, dass es zu schnell für die Hue ist.
    • Dominik F.D Dominik F.
      #62
      @dominik-f sagte: Es passiert quasi nicht.
      Mit "aktualisiere" wird auch nicht gesendet. Nimm die Blöcke "steuere".
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #63
        Okay, damit spring die Helligkeit nun sofort auf 100.
          #64
          @dominik-f sagte in [gelöst]Wechselschaltung:
          welche Werte hat Brightness? 0-1 oder 0-100?
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #65
              #66
              @dominik-f sagte: 0-100
              Vorschlag :
              Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                Vorschlag :
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #67
                Ich danke dir, werde es gleich mal testen und melde mich dann.
                  Vorschlag :
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #68
                  Ich hab es nun getestet, es funktioniert fast perfekt. Das Dimmen funktioniert, nur beginnt er immer mit der gleichen Helligkeit. Hatte als ich das Skript gestartet habe eine Helligkeit von 40 eingestellt. Beim Hochdimmen beginnt er nun immer bei 45 und beim Runterdimmen bei 35, egal wie die Ausgangshelligkeit ist. Er startet also nicht bei der eingestellen Helligkeit
                    #69
                    @dominik-f sagte: Er startet also nicht bei der eingestellen Helligkeit
                    Das ist so gewollt (programmiert), dass sofort bei Erkennung von PRESS_LONG_START mit dem Dimmen begonnen wird.
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                      #70
                      Ich hab nun Aliase erstellt und nun funktioniert es damit wie es soll. Warum kann ich mir nicht erklären. Aus irgendeinem Grund hat er vorher den Level dauerhaft gespeichert und nicht aktualisiert
                      In wie weit kann ich denn mit dem Timeout rumspielen und mit der Helligkeitsveränderung? Es ist ja nun 800ms und 5 Stufen eingestellt.
                        #71
                        @dominik-f sagte: In wie weit kann ich denn mit dem Timeout rumspielen und mit der Helligkeitsveränderung?
                        Probiere es aus. Ich habe keine Hue-Geräte.
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #72
                          Alles klar. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe!
