  4. Node-Red
  5. Serial in Node Red
    6.5k
Serial in Node Red
22 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Broker Tester
    Hallo Jungs...
    Gibt es eine Anleitung, um einen USB-Serial Adapter in Node Red zu integrieren?
    Danke euch
    • B Broker Tester
      Hallo Jungs...
      Danke euch
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @broker-tester Frage für den Node Red Guru @mickym :-)
      • wendy2702W wendy2702
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @wendy2702 Na da gibts noch Leute mit viel mehr Wissen. ;)
        Aber ehrlich gesagt verstehe ich die Frage nicht. Einen seriellen Port über ein USB Device zur Verfügung zu stellen muss über das Betriebssystem und entsprechenden Treibern erfolgen. Das hat mit NodeRed doch gar nichts zu tun. Sobald der serielle Port verfügbar ist kann man in NodeRed über die serial Node auf den seriellen Port zugreifen.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Broker Tester
          @mickym said in Serial in Node Red:
          Den seriellen USB-Adapter habe ich unter Java schon zum laufen bekommen.
          Nun meine Frage, wo man nachlesen kann, dies in Node Red zu tun.
          • B Broker Tester
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @broker-tester Nun wenn Du eine serielle Schnittstelle im Betriebssystem zur Verfügung hast, dann musst Dir halt die serial Node installieren.
            https://flows.nodered.org/node/node-red-node-serialport
            • mickymM mickym
              Broker Tester
              das habe ich gemacht.
              Der Node erscheint aber nicht bei mir. Gibt es etwas zu beachten?
              • B Broker Tester
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @broker-tester Nutzt Du Node-Red als Adapter im iobroker? - In jedem Fall würde ich Dir empfehlen die Node über den Palettenmanager zu installieren.
                • mickymM mickym
                  Broker Tester
                  @mickym Ja , der Adapter läuft.
                  • B Broker Tester
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @broker-tester Hast Du den Palettenmanager im Adapter aktiviert? - Aus den node-modules im Homeverzeichnis des pi - kannst Du die node wieder löschen. Dieses Verzeichnis nutzt die Node-Red Instanz des iobrokers nicht.
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Broker Tester
                      @mickym das sagt mir jetzt nix.
                      • B Broker Tester
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @broker-tester sagte in Serial in Node Red:
                        Unter Instanzen - die NodeRed Instanz bearbeiten - dort Paletten-Manager nutzen anhaken und ggf. gleichen die Stringkonvertierung ausschalten:
                        • mickymM mickym
                          Broker Tester
                          @mickym Palettenmanager war aus...
                          • mickymM mickym
                            Broker Tester
                            soll ich den ganzen Ordner einfach löschen?
                            • B Broker Tester
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @broker-tester Wenn Du ihn eingeschaltet hast kannst Du die Node - nun direkt in NodeRed installieren:
                              Dann im Tab Installation suchen und dann installieren:
                              • B Broker Tester
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Am saubersten gehst Du in das Homeverzeichnis des pi (/home/pi) und deinstallierst sauber.
                                npm remove node-red-node-serialport
                                Generell weiß ich nicht was Du da eh alles manuell installiert hast - bist Du Dir sicher, dass das dort OK ist?
                                • mickymM mickym
                                  Broker Tester
                                  da hab ich wohl was doppelt installiert. Den Ordner gibt es nochmal
                                  Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Broker Tester
                                    @broker-tester
                                    Vor allen Dingen läuft da ein Desktop auf dem Server...
                                    • B Broker Tester
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @broker-tester Das ist ein Verzeichnis vom iobroker - da würde ich nicht rumpfuschen. Wenn was zu löschen ist - dann aus dem Home-Verzeichnis des pi. Da gehört normalerweise gar kein node-modules Verzeichnis hin, ausser Du installierst selbst irgendwelche Services. Ich habe jedenfalls keine Module im Homeverzeichnis des pi installiert.
                                      • mickymM mickym
                                        Broker Tester
                                        ok...
                                        hab die Node nun installiert..
                                        ich danke dir erstmal und komme bestimmt noch mal bei Fragen an...Danke
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B Broker Tester
                                          ok...
                                          abuzze
                                          schrieb am zuletzt editiert von abuzze
                                          Hallo. Ich wollte mich mal hier anhängen. Ich habe ein Problem mit der seriellen Schnittstelle.
                                          Ich habe einen Barcode/qr Code Scanner der direkt auf dem Rasperry aufgesteckt ist und über die Serielle Schnittstelle verbunden ist. Typ Barcode HAT von SB Components.
                                          Über minicom kann ich die Daten empfangen ( sudo minicom -b 9600 -D /dev/ttyS0 -o) aber jetzt möchte ich den gescannten Code in Node-Red auswerten und weiter verarbeiten. Die Werte sind auf beiden Seiten eingestellt Baudrate usw. und minicom ist beendet.
                                          Als Test in Node-Red habe ich Serial Eingang mit debug verbunden aber es kommt nichts an. Was mich wundert ist das es über minicom funktioniert. Hat da jemand ein Idee oder ein Tip was ich vergessen / übersehen haben könnte ?
                                          Ich werde mal ein neues Thema eröffnen.
