  4. Paser-Adapter
    6.0k
Paser-Adapter
10 Beiträge 4 Kommentatoren 960 Aufrufe 3 Beobachtet
    Mueller1842
    ich mache gerade meine ersten Schritte mit dem Parser-Adapter. Dazu versuche ich einen (schwankenden) Zahlenwert aus einer Internetseite auszulesen.
    Folgendes Problem: Wenn ich im Edge den Wert markiere und mit rechter Maustaste untersuche, sehe ich auch tatsächlich die Stelle im Code, wo dieser Wert programmiert ist und es wird auch im Code die tatsächliche Zahl angezeigt.
    Wenn ich aber mit strg U den kompletten Seitentext mir anschaue, finde ich die gleiche Stelle, aber anstatt der schwankenden Zahl wird dort nur eine 0 angezeigt.
    Mit verschiedensten Regex-Befehlen habe ich den Bereich erfolgreiche ausgeschnitten, aber es wir immer nur die 0 übergeben, nicht die real schwankende Zahl aus der lebenden Internet-Seite.
    Welchen Fehler mache ich hier?
    • M Mueller1842
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @mueller1842 den ersten Fehler den du machst ist ...uns nicht die Seite zu zeigen wo den Wert auslist.
      wenn du dich mit den untershciedlichen technicken der WebSeiten Programmierung nicht auskennst wovon ich ausgehe ist es schwer mit deinen Beschrebung dir zu helfen..
      also her mit der Seite dann sehen wir weiter
      • arteckA arteck
        @arteck sagte in Paser-Adapter:
        @Mueller1842
        noch besser den Quelltext hier posten!
        (nicht den HTML der aufgearbeiteten Seite)
          Mueller1842
          die Seite ist die Folgende:
          private Daten dabei??
          MOD-EDIT: mögliche privaten Daten entfernt!
          Die Abfrage war:
          (?<= class="power-value">)[\s\S]*?(?=</)
          Die Rückmeldung ist:
          <span id="powernow">0
          Ich hoffe, das ist jetzt deutlicher.
          • M Mueller1842
            Die Abfrage war:
            @mueller1842 sagte in Paser-Adapter:
            nö!
            was willst du denn auslesen?
            Waren da private Daten (API-Key??) im Link?
            Hab den mal entfernt
            EDIT:
            Ich gehe mal davon aus, dass der Wert generiert wird und nicht im Klartext auf der Seite steht:
                // 1) Get last value of feeds
                feeds = feed.listbyid();
                // set the power now value
                if (viewmode=="energy") {
                    if (feeds[use].value<10000) {
                        $("#powernow").html((feeds[use].value*1).toFixed(0)+" W");
                    } else {
                        $("#powernow").html((feeds[use].value*0.001).toFixed(1)+" kW");
              nö!
              EDIT:
                      } else {
              Mueller1842
              Richtig, ich will nicht einen festen Text oder eine feste Zahl auslesen, sondern eine sich ändernde Zahl (Leistung in kW)
              • M Mueller1842
                Mueller1842
                @mueller1842
                Und im Link ist tatsächlich auch ein Key eingetragen:
                entfernt
                • M Mueller1842
                  @mueller1842
                  entfernt
                  @mueller1842
                  entfernt
                  und deswegen postest du ihn nochmals?
                    @mueller1842
                    entfernt
                    Mueller1842
                    Hatte es so verstanden, dass noch mal nach dem Key gefragt wurde.... Sorry
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @mueller1842
                      Poste uns noch deine iban die personalausweisnummet und deine pin.
                      Ok ne war ein Scherz
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
