  3. Einsteigerfragen
  4. [done] Einspielen von influxdb backup nicht möglich
    5.7k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    tklein
    schrieb am zuletzt editiert von tklein
    ich wollte meine Influxdb mit dem Backup updaten. Leider bekomme ich folgende Meldung beim Importieren über die GUI vom Backup-Adapter. Das Backup liegt unter /opt/iobroker/backups
    Started restore ...
    [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
    [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
    [ERROR] [influxDB] - 2022/02/17 14:25:52 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
    restore: DB metadata not changed. database may already exist
    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
    [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
    [EXIT] influxDB restore done
    [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
    Was kann ich tun?
    • T tklein
      Started restore ...
      Was kann ich tun?
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @tklein
      wo liegt das problem? gelöscht, restore, start.
      gruß vom Woody
        tklein
        @da_woody said in Einspielen von influxdb backup nicht möglich:
        weil keine Daten angezeigt werden, die aber gebackupted waren:
        Nach dem Einspielen:
        Zumindest die Daten bis 5:25 Uhr (Zeitpunkt des Backups) sollten vorhanden sein.
        Hier ein ähnlicher Screen, den ich zufällig heute morgen gemacht hatte:
        • T tklein
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @tklein wann wurde das backup gemacht? wenn du zurückspielst, werden in der zwischenzeit keine daten aufgezeichnet.
          weils grad passt.
          gruß vom Woody
          • da_WoodyD da_Woody
            weils grad passt.
            tklein
            @da_woody heute Nacht um 5:15 Uhr. Dann hätte ich jetzt erwartet, dass ich jetzt Daten bis 5:15 Uhr im System habe und dann wieder erst welche, nachdem ich das Backup eingespielt habe
            • T tklein
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @tklein hatte influx vllt da schon probleme und hat nichts aufgezeichnet? da gibts so viele möglichkeiten.
              dein log ist ja auch dünn. was hast du davor gemacht...
              gruß vom Woody
                tklein
                @da_woody nee, heute morgen hat er mir ja die daten angezeigt. dann habe ich vergeblich ein systemupdate des raspis versucht. das hat nicht geklappt, daher musste ich das image von gestern nachmittag auf platte einspielen und dann die iob backups.
                Evtl. ist es auch sehr schwer bis unmöglich das herauszufinden.
                Vielen Dank für deine Bemühungen.
                • T tklein
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @tklein
                  Steht doch im Log drin.
                  Deine DB existiert bereits und kann somit nicht wiederhergestellt werden.
                  1. Influx Adapter stoppen.
                  2. alte DB löschen (drop database …)
                  3. Restore ausführen
                    4 Influx Adapter starten
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • simatecS simatec
                    @tklein
                    tklein
                    @simatec said in Einspielen von influxdb backup nicht möglich:
                    @tklein
                    Restore ausführen
                    thx für die Info.
                    Allerdings hätte ich gedacht, dass wenn ich die Möglichkeit habe, ein Backup über die GUI eines Adapter einzuspielen, dass dann diese Schritte automatisch oder mit Nachfrage ausgeführt.
                    Gilt der Prozess auch bei Zigbee, Yahka sowie Javascript?
                    • T tklein
                      @tklein
                      Restore ausführen
                      thx für die Info.
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @tklein Nein Influxdb ist da besonders. Influx lässt ein Restore in eine bestehende DB nicht zu.
                      Das hat nix mit Backitup zu tun sondern mit influx
                      T da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        tklein
                        @simatec thx, und wieder etwas gelernt :-)
                        • simatecS simatec
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          @simatec oi, gut zu wissen! aber warum dann mit backitup sichern?
                          backitup hat ja auch ein problem bei rückspielen der vis höher als 1.4.6...
                          gruß vom Woody
                          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @da_woody sagte in [done] Einspielen von influxdb backup nicht möglich:
                            damit du es nach Neuinstallation eines Systems wieder einspielen kannst
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              @homoran sorry, in eine bestehende DB, geschnallt... 🙄
                              gruß vom Woody
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                Wieso hat Backitup ein problem mit der VIS?
                                Backitup nutzt den CLI iobroker restore.
                                Wenn dort bei dir ein Problem besteht, bitte unbedingt für den js-controller melden
                                • da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  @simatec wie schon hier beschrieben.
                                  wie schon beim fehlversuch, vis kann nicht installiert werden! beim nachforschen dann rausgefunden, man muss manuell erstmal manuell die ver. 1.4.6 insten, dann kann man erst updaten! @opossum hat dazu ein issue gefunden. dabei wurde angezeigt, daß von 1.4.8 ein downgrade auf eben 1.4.6 gemacht wird. update auf 1.4.12, passt.
                                  gruß vom Woody
                                  da_WoodyD simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    anscheinend nicht der einzige... sorry, verklickt, wollte eigentlich editieren...
                                    gruß vom Woody
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @da_woody Aber dann darfst du das trotzdem nicht vermischen ... Das hat nichts mit Backitup zu tun.
                                      • simatecS simatec
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        @simatec siewo nicht? wenn backitup den adapter nicht einspielen kann?
                                        gruß vom Woody
                                        E simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Einstein67
                                          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                          @da_woody Du kannst auch gleich die aktuellste VIS manuell installieren. Dann das Lizenz-Fenster wegklicken und mittels BackitUp das Restore starten.
                                          Meine Vermutung ist das es am Lizenz-Popup scheitert, dass das Restore ohne diesen Zwischenschritt nicht funktioniert.
