  3. Einsteigerfragen
  4. [done] Einspielen von influxdb backup nicht möglich
    5.7k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T tklein
    @da_woody heute Nacht um 5:15 Uhr. Dann hätte ich jetzt erwartet, dass ich jetzt Daten bis 5:15 Uhr im System habe und dann wieder erst welche, nachdem ich das Backup eingespielt habe
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @tklein hatte influx vllt da schon probleme und hat nichts aufgezeichnet? da gibts so viele möglichkeiten.
    dein log ist ja auch dünn. was hast du davor gemacht...
    • da_WoodyD da_Woody
      tklein
      @da_woody nee, heute morgen hat er mir ja die daten angezeigt. dann habe ich vergeblich ein systemupdate des raspis versucht. das hat nicht geklappt, daher musste ich das image von gestern nachmittag auf platte einspielen und dann die iob backups.
      Evtl. ist es auch sehr schwer bis unmöglich das herauszufinden.
      Vielen Dank für deine Bemühungen.
      • T tklein
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @tklein
        Steht doch im Log drin.
        Deine DB existiert bereits und kann somit nicht wiederhergestellt werden.
        1. Influx Adapter stoppen.
        2. alte DB löschen (drop database …)
        3. Restore ausführen
          4 Influx Adapter starten
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          @tklein
          tklein
          @simatec said in Einspielen von influxdb backup nicht möglich:
          @tklein
          Restore ausführen
          thx für die Info.
          Allerdings hätte ich gedacht, dass wenn ich die Möglichkeit habe, ein Backup über die GUI eines Adapter einzuspielen, dass dann diese Schritte automatisch oder mit Nachfrage ausgeführt.
          Gilt der Prozess auch bei Zigbee, Yahka sowie Javascript?
          • T tklein
            @tklein
            Restore ausführen
            thx für die Info.
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @tklein Nein Influxdb ist da besonders. Influx lässt ein Restore in eine bestehende DB nicht zu.
            Das hat nix mit Backitup zu tun sondern mit influx
            T da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              tklein
              @simatec thx, und wieder etwas gelernt :-)
              • simatecS simatec
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @simatec oi, gut zu wissen! aber warum dann mit backitup sichern?
                backitup hat ja auch ein problem bei rückspielen der vis höher als 1.4.6...
                HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @da_woody sagte in [done] Einspielen von influxdb backup nicht möglich:
                  damit du es nach Neuinstallation eines Systems wieder einspielen kannst
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @homoran sorry, in eine bestehende DB, geschnallt... 🙄
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Wieso hat Backitup ein problem mit der VIS?
                      Backitup nutzt den CLI iobroker restore.
                      Wenn dort bei dir ein Problem besteht, bitte unbedingt für den js-controller melden
                      • da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @simatec wie schon hier beschrieben.
                        wie schon beim fehlversuch, vis kann nicht installiert werden! beim nachforschen dann rausgefunden, man muss manuell erstmal manuell die ver. 1.4.6 insten, dann kann man erst updaten! @opossum hat dazu ein issue gefunden. dabei wurde angezeigt, daß von 1.4.8 ein downgrade auf eben 1.4.6 gemacht wird. update auf 1.4.12, passt.
                        da_WoodyD simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          anscheinend nicht der einzige... sorry, verklickt, wollte eigentlich editieren...
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @da_woody Aber dann darfst du das trotzdem nicht vermischen ... Das hat nichts mit Backitup zu tun.
                            • simatecS simatec
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @simatec siewo nicht? wenn backitup den adapter nicht einspielen kann?
                              E simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                Einstein67
                                schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                @da_woody Du kannst auch gleich die aktuellste VIS manuell installieren. Dann das Lizenz-Fenster wegklicken und mittels BackitUp das Restore starten.
                                Meine Vermutung ist das es am Lizenz-Popup scheitert, dass das Restore ohne diesen Zwischenschritt nicht funktioniert.
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @da_woody weil es nicht an Backitup liegt.
                                  • simatecS simatec
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @simatec sei mir nicht böse, aber auf welche idea würdest du kommen, wenn zwar aus dem backup die install initiert wird, die aber dann nicht lauffähig ist.
                                    hab das issue rausgesucht.
                                    zitat:
                                    Apollon77 commented on 9 Jan
                                    Das ist abe rirgendwie ein Fehler von backit up``
                                    2022-01-09 14:34:39.333 error SyntaxError: Invalid regular expression: /'6o:?'d vfx(v'/: Unterminated group at new RegExp () at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list/cifs.js:169:49 at ChildProcess.exithandler (child_process.js:390:5) at ChildProcess.emit (events.js:400:28) at ChildProcess.emit (domain.js:475:12) at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16) at Socket. (internal/child_process.js:443:11) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at Pipe. (net.js:686:12)
                                    Wäre also eher ein Issue für dort!
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/440
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @da_woody
                                      Mit js-controller 4 und Backitup 2.3.3 wurde einiges angepasst. Hast du es damit bereits getestet?
                                      Das Issue ist schob ein paar Tage alt ubd hat nichts mehr mit den aktuellen Versionen gemeinsam
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        Nix für ungut … aber du bringst hier schon wieder etwas durcheinander. Der User postete in dem Issue einen Fehlerlog vom mount. Und genau darauf bezog sich @apollon77 seine Antwort.
                                        Hier gab es Probleme mit Sonderzeichen im Passwort und dies ist seit 2.2.3 gefixt.
                                        Dies hat aber auch nichts mit dem VIS Problem zu tun siehe Link
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/440#issuecomment-1007408677
                                        • simatecS simatec
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @simatec niegelnagelneue VM mit debian11 und frischer ioB install.
                                          es ist ja nicht so das nichts installiert wird, nur ist die vis 1.4.8 nicht lauffähig nach dem einspielen. mit manueller inst von vis 1.4.6 und anschliessendem update funkts ja.
                                          ich will backitup absolut nicht schlecht machen, aber ich bin ja nicht der einzige der darüber gestolpert ist. ;)
                                          irgendwo muss da was klemmen. tut mir leid wenn du dich auf den schlips getreten fühlst, war nicht meine intension. als user kommt man da natürlich auf den trichter, backitup macht mist. hab leider das log nicht gesichert, war aber bei der manuellen dann überrascht, das doch die 1.4.8 irgendwie eingespielt war...
                                          und ich gestehe nicht das ganze issue gelesen zu haben. 🙄
                                          mea culpa...
