  3. Einsteigerfragen
  4. [done] Einspielen von influxdb backup nicht möglich
    5.7k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @tklein wann wurde das backup gemacht? wenn du zurückspielst, werden in der zwischenzeit keine daten aufgezeichnet.
    weils grad passt.
    tklein
    @da_woody heute Nacht um 5:15 Uhr. Dann hätte ich jetzt erwartet, dass ich jetzt Daten bis 5:15 Uhr im System habe und dann wieder erst welche, nachdem ich das Backup eingespielt habe
    • T tklein
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @tklein hatte influx vllt da schon probleme und hat nichts aufgezeichnet? da gibts so viele möglichkeiten.
      dein log ist ja auch dünn. was hast du davor gemacht...
        tklein
        @da_woody nee, heute morgen hat er mir ja die daten angezeigt. dann habe ich vergeblich ein systemupdate des raspis versucht. das hat nicht geklappt, daher musste ich das image von gestern nachmittag auf platte einspielen und dann die iob backups.
        Evtl. ist es auch sehr schwer bis unmöglich das herauszufinden.
        Vielen Dank für deine Bemühungen.
        • T tklein
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @tklein
          Steht doch im Log drin.
          Deine DB existiert bereits und kann somit nicht wiederhergestellt werden.
          1. Influx Adapter stoppen.
          2. alte DB löschen (drop database …)
          3. Restore ausführen
            4 Influx Adapter starten
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            @tklein
            tklein
            @simatec said in Einspielen von influxdb backup nicht möglich:
            @tklein
            Restore ausführen
            thx für die Info.
            Allerdings hätte ich gedacht, dass wenn ich die Möglichkeit habe, ein Backup über die GUI eines Adapter einzuspielen, dass dann diese Schritte automatisch oder mit Nachfrage ausgeführt.
            Gilt der Prozess auch bei Zigbee, Yahka sowie Javascript?
            • T tklein
              @tklein
              Restore ausführen
              thx für die Info.
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @tklein Nein Influxdb ist da besonders. Influx lässt ein Restore in eine bestehende DB nicht zu.
              Das hat nix mit Backitup zu tun sondern mit influx
              T da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                tklein
                @simatec thx, und wieder etwas gelernt :-)
                • simatecS simatec
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @simatec oi, gut zu wissen! aber warum dann mit backitup sichern?
                  backitup hat ja auch ein problem bei rückspielen der vis höher als 1.4.6...
                  HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @da_woody sagte in [done] Einspielen von influxdb backup nicht möglich:
                    damit du es nach Neuinstallation eines Systems wieder einspielen kannst
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @homoran sorry, in eine bestehende DB, geschnallt... 🙄
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Wieso hat Backitup ein problem mit der VIS?
                        Backitup nutzt den CLI iobroker restore.
                        Wenn dort bei dir ein Problem besteht, bitte unbedingt für den js-controller melden
                        • da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @simatec wie schon hier beschrieben.
                          wie schon beim fehlversuch, vis kann nicht installiert werden! beim nachforschen dann rausgefunden, man muss manuell erstmal manuell die ver. 1.4.6 insten, dann kann man erst updaten! @opossum hat dazu ein issue gefunden. dabei wurde angezeigt, daß von 1.4.8 ein downgrade auf eben 1.4.6 gemacht wird. update auf 1.4.12, passt.
                          da_WoodyD simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            anscheinend nicht der einzige... sorry, verklickt, wollte eigentlich editieren...
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @da_woody Aber dann darfst du das trotzdem nicht vermischen ... Das hat nichts mit Backitup zu tun.
                              • simatecS simatec
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @simatec siewo nicht? wenn backitup den adapter nicht einspielen kann?
                                E simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Einstein67
                                  schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                  @da_woody Du kannst auch gleich die aktuellste VIS manuell installieren. Dann das Lizenz-Fenster wegklicken und mittels BackitUp das Restore starten.
                                  Meine Vermutung ist das es am Lizenz-Popup scheitert, dass das Restore ohne diesen Zwischenschritt nicht funktioniert.
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @da_woody weil es nicht an Backitup liegt.
                                    • simatecS simatec
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @simatec sei mir nicht böse, aber auf welche idea würdest du kommen, wenn zwar aus dem backup die install initiert wird, die aber dann nicht lauffähig ist.
                                      hab das issue rausgesucht.
                                      zitat:
                                      Apollon77 commented on 9 Jan
                                      Das ist abe rirgendwie ein Fehler von backit up``
                                      2022-01-09 14:34:39.333 error SyntaxError: Invalid regular expression: /'6o:?'d vfx(v'/: Unterminated group at new RegExp () at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list/cifs.js:169:49 at ChildProcess.exithandler (child_process.js:390:5) at ChildProcess.emit (events.js:400:28) at ChildProcess.emit (domain.js:475:12) at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16) at Socket. (internal/child_process.js:443:11) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at Pipe. (net.js:686:12)
                                      Wäre also eher ein Issue für dort!
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/440
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @da_woody
                                        Mit js-controller 4 und Backitup 2.3.3 wurde einiges angepasst. Hast du es damit bereits getestet?
                                        Das Issue ist schob ein paar Tage alt ubd hat nichts mehr mit den aktuellen Versionen gemeinsam
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          Nix für ungut … aber du bringst hier schon wieder etwas durcheinander. Der User postete in dem Issue einen Fehlerlog vom mount. Und genau darauf bezog sich @apollon77 seine Antwort.
                                          Hier gab es Probleme mit Sonderzeichen im Passwort und dies ist seit 2.2.3 gefixt.
                                          Dies hat aber auch nichts mit dem VIS Problem zu tun siehe Link
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/440#issuecomment-1007408677
