  3. Einsteigerfragen
  4. Problem Installation auf Raspi4
    5.7k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    die Idee nach der Portbelegung zu schauen, war nicht schlecht:
    Port 9001 Ausgabe von netstat:
    $ sudo netstat -tulpn |grep 9001
    [sudo] Passwort für ****:
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      426/node
    code_text
    pid 426 betrifft noch einen openhab Prozeß "frontail", eigentlich ist openhab deinstalliert:
       426 	frontail 	vor 2 Tagen 	node /usr/lib/node_modules/frontail/bin/frontail --disable-usage-stats --ui-high ...
          1180 	frontail 	vor 2 Tagen 	tail -n 200 -F /var/log/openhab/openhab.log /var/log/openhab/events.log
    werde demnächst weiter suchen, erstmal danke
    • ? Offline
      Abschalten von frontail und anschließender Aufruf des Installscriptes ergab dann folgendes:
      [20:44:16] root@openhabraspi4:/opt/iobroker# systemctl status iobroker
      ● iobroker.service - ioBroker Server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset:
         Active: active (running) since Wed 2022-02-16 20:43:22 CET; 2min 11s ago
           Docs: http://iobroker.net
       Main PID: 14896 (iobroker.js-con)
          Tasks: 11 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/iobroker.service
                 └─14896 iobroker.js-controller
      Feb 16 20:43:22 openhabraspi4 systemd[1]: Started ioBroker Server.
      lines 1-10/10 (END)
      code_text
      ich kann aber über den Port 8081 dann die web-Oberfläche nicht aufrufen, egal ob über die IP Adresse oder localhost:8081 -> Verbindung abgelehnt.
      die Kontrolle mit netstat zeigt keinen offenen Port unter 8081 an,
      9001 erscheint.
      code[20:30:58] root@openhabraspi4:/home/moelli# netstat -tulpn | grep 8081
      _text
      [20:46:08] root@openhabraspi4:/opt/iobroker# netstat -tulpn | grep 9001
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      14896/iobroker.js-c
      etwas ratlos
        lines 1-10/10 (END)
        code_text
        9001 erscheint.
        _text
        etwas ratlos
        @goofy1800 sagte in Problem Installation auf Raspi4:
        etwas ratlos
        Immer noch root.
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          als USER:
          iob list instances
          • ? Offline
            ich habe alle Varianten durchgespielt: root, pi, sonst. user
            bei user kommt ungültige Gruppe user****:user****
              @goofy1800
              Du sollst halt nicht als root da rumhampeln.
              Das ist jetzt Rat genug an der Stelle.
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                @goofy1800
                pi@openhabraspi4:/opt/iobroker $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                library: loaded
                Library version=2022-02-10
                   Welcome to the ioBroker installer!
                   Installer version: 2022-02-13
                   You might need to enter your password a couple of times.
                   Installing prerequisites (1/4)
                OK:2 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Ign:5 http://repos.azulsystems.com/debian stable InRelease
                OK:6 http://repos.azulsystems.com/debian stable Release
                OK:7 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                Holen:8 https://repo.z-wave.me/z-way/raspbian buster InRelease [1.806 B]
                OK:9 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                OK:10 https://repo.mosquitto.org/debian buster InRelease
                OK:11 https://openhab.jfrog.io/artifactory/openhab-linuxpkg stable InRelease
                Es wurden 1.806 B in 5 s geholt (390 B/s).
                Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                Installed gcc-c++
                   Creating ioBroker user and directory (2/4)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Directory /opt/iobroker created
                   Installing ioBroker (3/4)
                   Finalizing installation (4/4)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                   ioBroker was installed successfully
                   Open http://192.168.11.117 192.168.11.217 192.168.55.1 10.6.0.1:8081 in a browser and start configuring!
                You need to re-login before doing anything else on the console!
                ode_text
                ich finde Ihren Ton (rumhampeln) nicht gerade angemessen, man wweiß ja nicht wen man auf der Gegenseite vor sich hat - ....
                Thomas BraunT wendy2702W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  ode_text
                  Einen Goofy. Sehe ich.
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    Autostart enabled!
                    ode_text
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    Leute die versuchen einem zu helfen.
                    Laut fixer sollte IOB laufen.
                    Wie die IP Addressen zustande kommen erschliesst sich mir aktuell nicht da ich die Konfig vom PI nicht kenne, daher kann ich nicht sagen welche jetzt zu verwenden wäre.
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      Autostart enabled!
                      ode_text
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Ein lockerer Ton darf doch erlaubt sein. Bei dir motzt der compiler ja auc
                      @Ein ehemaliger Benutzer sagte in Problem Installation auf Raspi4:
                      da ist jemand , dem man in entspannter Atmosphäre helfen will.
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        Oha....
                        da hat sich aber schnell wieder jemand von ioBroker verabschiedet.
