  3. Einsteigerfragen
  4. Problem Installation auf Raspi4
    5.7k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    @Thomas-Braun
    habe das ganze eben nochmals als normaler user mit sudo gemacht: -> ditto gleiche Fehlermeldung
    Thomas BraunT wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
      @Thomas-Braun
      @goofy1800
      Du hast dir ja jetzt auch den cacache mit falschen Rechten zugeballert.
        @Thomas-Braun
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @goofy1800 Was gemacht ?
        Vollständiges Logfile bitte.
        Ist das eine komplette neu installation oder eine vorhandene Linux installation?
          @Thomas-Braun
          @goofy1800 sagte in Problem Installation auf Raspi4:
          Aufruf des Installations-Skripts mit
          sudo curl blablubb
          oder was hast du jetzt gemacht?
          • ? Offline
            @Thomas-Braun
            Ich finde diese Antworten "jetzt hast du dir auch noch den cache zugeballert" gegenüber einem Forumsneuling vorsichtig ausgedrückt nicht gerade zielführend...
            wie der Aufruf mit sudo geht hat sich auch zu mir rumgesprochen....
            @wendy2702
            bestehende seit ca. einem Jahr laufende Linuxinstallation mit uA. einer z-wave.me Installation u. einem vpn-server.
            Vor iobroker hatte ich versuchsweise "openhab" installiert, aber wieder entfernt.```
            code_text
            [23:19:06] root@openhabraspi4:/home/moelli# sudo curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            library: loaded
            Library version=2022-02-10
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2022-02-13
                Installing prerequisites (1/4)
            OK:1 https://repo.mosquitto.org/debian buster InRelease
            Holen:2 https://repo.z-wave.me/z-way/raspbian buster InRelease [1.806 B]
            OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Ign:5 http://repos.azulsystems.com/debian stable InRelease
            OK:6 http://repos.azulsystems.com/debian stable Release
            OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            OK:8 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
            OK:9 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            OK:10 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
            OK:11 https://openhab.jfrog.io/artifactory/openhab-linuxpkg stable InRelease
            Es wurden 1.806 B in 5 s geholt (390 B/s).
            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
            Installed gcc-c++
                Creating ioBroker user and directory (2/4)
            Directory /opt/iobroker created
                Installing ioBroker (3/4)
            In file included from ../../nan/nan.h:58,
                             from ../src/main.cpp:3:
            /root/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
            /root/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
               NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
            ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
             NODE_MODULE(diskusage, Init)
                             from ../src/unix_dgram.cc:5:
            ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
             NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 22
            npm ERR! iobroker.js-controller@3.3.22 install: `node iobroker.js setup first`
            npm ERR! Exit status 22
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.3.22 install script.
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-02-15T22_20_44_642Z-debug.log
                Finalizing installation (4/4)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                ioBroker was installed successfully
                Open http://192.168.11.117 192.168.11.217 192.168.55.1 10.6.0.1:8081 in a browser and start configuring!
            You need to re-login before doing anything else on the console!
            [23:20:46] root@openhabraspi4:/home/moelli# sudo systemctl status iobroker
            ● iobroker.service - ioBroker Server
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset:
               Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-02-15 23
                 Docs: http://iobroker.net
              Process: 22589 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobro
             Main PID: 22589 (code=exited, status=1/FAILURE)
            Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              @Thomas-Braun
              @wendy2702
              code_text
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              npm ERR! errno 22
              npm ERR!
              Autostart enabled!
              @goofy1800
              Jetzt mal ernsthaft:
              Wo steht, dass der root (auch noch mit 'sudo' kombiniert...) das Installationsskript aufruft?
              In der verlinkten Anleitung steht, dass der User pi ein einfaches
              absetzt. Nicht mehr, nicht weniger.
              Alternativ halt auch mit einem anderen Standarduser (der sudo-Rechte erlangen kann) auszuführen. Dann funktioniert das auch. Ich weiß das, ich hab das schon so gemacht.
                @Thomas-Braun
                @wendy2702
                code_text
                library: loaded
                Installed gcc-c++
                npm ERR! errno 22
                npm ERR!
                Autostart enabled!
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @goofy1800
                Wieso hast du so viele Netzwerk Interfaces? Keine Ahnung ob das von der Fehlerhaften installation kommt oder deine Konfiguration das hergibt.
                Was du mal versuchen kannst um noch bisschen was zu retten:
                cd /opt/iobroker/
                npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                Wenn fertig mal
                iob fix
                iob start
                • ? Offline
                  @Thomas-Braun
                  völlig egal mit welchem user (pi/moelli/root): es bleibt bei der Fehlermeldung der typmissmatch in der headerdatei.
                  @wendy2702
                  erstmal dankefür Deine Hilfe: netzwerkinterfaces für vpn
                  $ cd /opt/iobroker
                  $ npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                  > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.14.16
                  > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                  > node-gyp rebuild
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                    CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                  /home/moelli/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                  /home/moelli/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                    COPY Release/unix_dgram.node
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                  > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                  > node rebuild.js
                  ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                  > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                  > node-gyp rebuild
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                    CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                    CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                    COPY Release/diskusage.node
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                  > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                   Could not connect to objects database at 127.0.0.1:9001 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
                  Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                  Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                  Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  No connection to databases possible ...
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm ERR! errno 22
                  npm ERR!
                  npm ERR!     /home/moelli/.npm/_logs/2022-02-15T22_56_22_260Z-debug.logcode_text
                  der compiler motzt weiter über nan.h und node.h und erzeugt nicht js-controller. Insofern startet IOB auch nicht und es gibt keine Verbindung zu Port 9001.
                  Für mich sieht das nach einer Incompatibiltät zw java und dden benutzten C-Biblotheken aus.
                  Erst mal danke und gute nacht - gibt sonst auch noch Dinge die man um die Uhrzeit macht...
                    @Thomas-Braun
                    @wendy2702
                    $ cd /opt/iobroker
                    > node-gyp rebuild
                    > node rebuild.js
                    > node-gyp rebuild
                    npm ERR! errno 22
                    npm ERR!
                    Lass ihn motzen. Das ist vollkommen normal.
                    Nicht normal ist das Nichterreichen der Datenbank.
                    Läuft da schon was anderes auf dem Port?
                    • ? Offline
                      die Idee nach der Portbelegung zu schauen, war nicht schlecht:
                      Port 9001 Ausgabe von netstat:
                      $ sudo netstat -tulpn |grep 9001
                      [sudo] Passwort für ****:
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      426/node
                      code_text
                      pid 426 betrifft noch einen openhab Prozeß "frontail", eigentlich ist openhab deinstalliert:
                         426 	frontail 	vor 2 Tagen 	node /usr/lib/node_modules/frontail/bin/frontail --disable-usage-stats --ui-high ...
                            1180 	frontail 	vor 2 Tagen 	tail -n 200 -F /var/log/openhab/openhab.log /var/log/openhab/events.log
                      werde demnächst weiter suchen, erstmal danke
                      • ? Offline
                        Abschalten von frontail und anschließender Aufruf des Installscriptes ergab dann folgendes:
                        [20:44:16] root@openhabraspi4:/opt/iobroker# systemctl status iobroker
                           Active: active (running) since Wed 2022-02-16 20:43:22 CET; 2min 11s ago
                         Main PID: 14896 (iobroker.js-con)
                            Tasks: 11 (limit: 4915)
                           CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                   └─14896 iobroker.js-controller
                        Feb 16 20:43:22 openhabraspi4 systemd[1]: Started ioBroker Server.
                        lines 1-10/10 (END)
                        code_text
                        ich kann aber über den Port 8081 dann die web-Oberfläche nicht aufrufen, egal ob über die IP Adresse oder localhost:8081 -> Verbindung abgelehnt.
                        die Kontrolle mit netstat zeigt keinen offenen Port unter 8081 an,
                        9001 erscheint.
                        code[20:30:58] root@openhabraspi4:/home/moelli# netstat -tulpn | grep 8081
                        _text
                        [20:46:08] root@openhabraspi4:/opt/iobroker# netstat -tulpn | grep 9001
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      14896/iobroker.js-c
                        etwas ratlos
                          lines 1-10/10 (END)
                          code_text
                          9001 erscheint.
                          _text
                          etwas ratlos
                          etwas ratlos
                          Immer noch root.
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            als USER:
                            iob list instances
                            • ? Offline
                              ich habe alle Varianten durchgespielt: root, pi, sonst. user
                              bei user kommt ungültige Gruppe user****:user****
                                @goofy1800
                                Du sollst halt nicht als root da rumhampeln.
                                Das ist jetzt Rat genug an der Stelle.
                                  @goofy1800
                                  pi@openhabraspi4:/opt/iobroker $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  library: loaded
                                     You might need to enter your password a couple of times.
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                                  OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                  OK:7 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                  Holen:8 https://repo.z-wave.me/z-way/raspbian buster InRelease [1.806 B]
                                  OK:9 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                  OK:10 https://repo.mosquitto.org/debian buster InRelease
                                  Installed gcc-c++
                                  Autostart enabled!
                                  ode_text
                                  ich finde Ihren Ton (rumhampeln) nicht gerade angemessen, man wweiß ja nicht wen man auf der Gegenseite vor sich hat - ....
                                  Thomas BraunT wendy2702W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    library: loaded
                                    Installed gcc-c++
                                    Autostart enabled!
                                    ode_text
                                    Einen Goofy. Sehe ich.
                                      library: loaded
                                      Installed gcc-c++
                                      Autostart enabled!
                                      ode_text
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      Leute die versuchen einem zu helfen.
                                      Laut fixer sollte IOB laufen.
                                      Wie die IP Addressen zustande kommen erschliesst sich mir aktuell nicht da ich die Konfig vom PI nicht kenne, daher kann ich nicht sagen welche jetzt zu verwenden wäre.
                                        library: loaded
                                        Installed gcc-c++
                                        Autostart enabled!
                                        ode_text
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Ein lockerer Ton darf doch erlaubt sein. Bei dir motzt der compiler ja auc
                                        @Ein ehemaliger Benutzer sagte in Problem Installation auf Raspi4:
                                        da ist jemand , dem man in entspannter Atmosphäre helfen will.
                                          wendy2702W Offline
                                          Oha....
                                          da hat sich aber schnell wieder jemand von ioBroker verabschiedet.
