  3. Entwicklung
  4. Supportthread Resol-Adapter
176 Beiträge 10 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
    #41
    @faz Habe das kopieren jetzt mit filezilla probiert :
    Diese beide Dateien in dieses Verzeichnis vom PI kopieren
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol/lib/resol-setup
    Setup-Resol-Types.js
    deltasol-mx2xx-32289.js
    Anschließend die Resol Instanz neu starten.
    Dann sollte hier
    unter den Actions ein Datenpunkt auftauchen:
    Heizung_Heizkreis1_Betriebsart
    Da kannst Du dann die Betriebsart einstellen mittels Dropdown Liste. Unter Betriebsstatus (der ist readonly) sollte dann der neue Status zu sehen sein.
    F 2 Antworten Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      Dann sollte hier
      Faz
      #42
      @gargano sagte in Supportthread Resol-Adapter:
      Danke, werde ich später testen.
      • GarganoG Gargano
        Dann sollte hier
        Faz
        schrieb am zuletzt editiert von Faz
        #43
        @gargano , unter Actions ist jetzt die Betriedsart. Kann die Werte auch setzen werden aber nicht übernommen.
        Bei "AUS" sollte die Betriebsart 12 sein und die Vorlauf Soll Temperatur 0.
        Im Protokoll kommt mehrfach diese Fehlermeldung.
        Unable to create optimizer for master with address 0x7e21
        und diese vermutlich beim versuch die Betriebsart zu wechsel
        [runShot] Error: Error: Unable to complete value {"key":0,"value":{"valueId":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","value":5}}
        • F Faz
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #44
          @faz sagte in Supportthread Resol-Adapter:
          Sind eigentlich die ganzen Objekte von einem MX-Controller oder hast Du mehrere ?
          Ist im Protokoll noch andere Meldungen bei Einstellung Debug ?
          Kam die Meldung früher auch schon , oder erst mit Ändern der Betriebsart ?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • GarganoG Gargano
            Faz
            #45
            @gargano ich hab nur einen MX-Controller.
            die Meldung kam erst nach der Änderung
            • F Faz
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #46
              @faz Einen Versuch machen wir noch:
              Kannst Du mal bitte den Inhalt von der Datei
              in die Datei
              deltasol-mx.js
              kopieren. Und dann nochmal neu die Instanz starten.
              Dann wird wahrscheinlich mehrere Actions bei 32273 mit Betriebsart auftauchen ( Die Pumpe1 kannst Du vergessen).
              Mich würde interressieren ob beim Ändern der Betriebsart wieder der Fehler mit
              kommt.
              • GarganoG Gargano
                in die Datei
                deltasol-mx.js
                kommt.
                Faz
                #47
                @gargano es wurde keine weitere Betriebsart unter Actions angelegt!?
                Die Fehlermeldung kommt jetz ohne das ein Wert geändert wird.
                • F Faz
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #48
                  @faz dann installiere wieder den original Adapter damit die Meldung nicht mehr kommt. Da muss ich mal Daniel kontaktieren.
                  • GarganoG Gargano
                    Faz
                    #49
                    @gargano OK mach ich, Danke soweit.
                    • GarganoG Gargano
                      Faz
                      #50
                      @gargano hab den ioBroker neu gestartet, jetz ist die Betriebsart unter Actions da.
                      Beim wechseln des Wert kommt die mittlere Meldung.
                      • F Faz
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #51
                        @faz Ich habe ein Issue bei Daniel aufgemacht, daß mit den 2 verschiedenen Adressen (32273 und 32289) ist mir unbekannt.
                        Sorry, da komm ich im Moment nicht weiter.
                        • GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #52
                          @faz Wir können nochmal ein Versuch machen :
                          Daniel hat gemeint, die Objekt wären auch unter id 32273
                          Instanz stoppen.
                          Die beiden Dateien in dieses Verzeichnis kopieren :
                          deltasol-mx2xx.js
                          Die Objektbäume mit den Actions mal löschen.
                          Instanz nochmal neu starten.
                          Dann müsste unter 32273 die Actions auftauchen.
                          • GarganoG Gargano
                            Instanz stoppen.
                            deltasol-mx2xx.js
                            Faz
                            #53
                            @gargano Leider kommt immer noch eine Fehlermeldung.
                            Unter Actions wurde der Heizkreis mit dem Wert null eingerichtet.
                            Beim setzen des Wert Aus kommt diese Neldung
                            • GarganoG Gargano
                              Instanz stoppen.
                              deltasol-mx2xx.js
                              Faz
                              #54
                              @gargano fehlen da nicht die configuration-optimizers Dateien für den deltasol-mx2xx.js ?
                              Die Dateien {"id":32273,"setup":"deltasol-mx2xx","data":"resol-deltasol-mx-2xx-data"}, gibt es nicht in
                              dem Verzeichnis
                              /opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/configuration-optimizers
                              • F Faz
                                dem Verzeichnis
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #55
                                Hast Du die aktuelle Version vom vbus ?
                                resol-deltasol-mx-2xx-data.js ist in der aktuellen Version vorhanden.
                                deltasol-mx2xx ist ja hier drin
                                • GarganoG Gargano
                                  Faz
                                  #56
                                  @gargano Version ist die 1.3.0.
                                  Es sind nur diese Dateien in Verzeichnis vorhanden.
                                  Im Verzeichnis
                                  sind diese Dateien
                                  Sollte da nicht die "resol-deltasol-mx-2xx-data.js" sein?
                                  GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Faz
                                    Im Verzeichnis
                                    sind diese Dateien
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #57
                                    @faz richtig, da sollte die Datei resol-deltasol-mx-2xx-data.js sein. Installiere bitte die aktuelle Version vom Daniel (vbus)
                                    • GarganoG Gargano
                                      Faz
                                      #58
                                      @gargano hast du mir ein Link damit ich das richtige instaliere.
                                      • F Faz
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #59
                                        @faz https://github.com/danielwippermann/resol-vbus
                                        • GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #60
                                          @faz Deinstalliere dann die Resol Instanz und neu Installieren nachdem der vbus Adapter installiert ist.
