  3. Entwicklung
  4. Supportthread Resol-Adapter
    apollon77A
183 Beiträge 11 Kommentatoren 41.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F Faz
    @gargano , unter Actions ist jetzt die Betriedsart. Kann die Werte auch setzen werden aber nicht übernommen.
    Bei "AUS" sollte die Betriebsart 12 sein und die Vorlauf Soll Temperatur 0.
    Im Protokoll kommt mehrfach diese Fehlermeldung.
    Unable to create optimizer for master with address 0x7e21
    und diese vermutlich beim versuch die Betriebsart zu wechsel
    [runShot] Error: Error: Unable to complete value {"key":0,"value":{"valueId":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","value":5}}
    GarganoG
    GarganoG
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
    @faz sagte in Supportthread Resol-Adapter:
    Sind eigentlich die ganzen Objekte von einem MX-Controller oder hast Du mehrere ?
    Ist im Protokoll noch andere Meldungen bei Einstellung Debug ?
    Kam die Meldung früher auch schon , oder erst mit Ändern der Betriebsart ?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      F
      F
      Faz
      schrieb am zuletzt editiert von Faz
      @gargano ich hab nur einen MX-Controller.
      die Meldung kam erst nach der Änderung
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Faz
        GarganoG
        GarganoG
        Gargano
        @faz Einen Versuch machen wir noch:
        Kannst Du mal bitte den Inhalt von der Datei
        deltasol-mx2xx-32289.js
        in die Datei
        deltasol-mx.js
        kopieren. Und dann nochmal neu die Instanz starten.
        Dann wird wahrscheinlich mehrere Actions bei 32273 mit Betriebsart auftauchen ( Die Pumpe1 kannst Du vergessen).
        Mich würde interressieren ob beim Ändern der Betriebsart wieder der Fehler mit
        kommt.
        • GarganoG Gargano
          in die Datei
          deltasol-mx.js
          kommt.
          F
          F
          Faz
          @gargano es wurde keine weitere Betriebsart unter Actions angelegt!?
          Die Fehlermeldung kommt jetz ohne das ein Wert geändert wird.
          • F Faz
            GarganoG
            GarganoG
            Gargano
            @faz dann installiere wieder den original Adapter damit die Meldung nicht mehr kommt. Da muss ich mal Daniel kontaktieren.
            F 2 Antworten Letzte Antwort
            • GarganoG Gargano
              F
              F
              Faz
              @gargano OK mach ich, Danke soweit.
              • GarganoG Gargano
                F
                F
                Faz
                @gargano hab den ioBroker neu gestartet, jetz ist die Betriebsart unter Actions da.
                Beim wechseln des Wert kommt die mittlere Meldung.
                • F Faz
                  GarganoG
                  GarganoG
                  Gargano
                  @faz Ich habe ein Issue bei Daniel aufgemacht, daß mit den 2 verschiedenen Adressen (32273 und 32289) ist mir unbekannt.
                  Sorry, da komm ich im Moment nicht weiter.
                  • GarganoG
                    GarganoG
                    Gargano
                    @faz Wir können nochmal ein Versuch machen :
                    Daniel hat gemeint, die Objekt wären auch unter id 32273
                    Instanz stoppen.
                    Die beiden Dateien in dieses Verzeichnis kopieren :
                    Setup-Resol-Types.js
                    deltasol-mx2xx.js
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol/lib/resol-setup
                    Die Objektbäume mit den Actions mal löschen.
                    Instanz nochmal neu starten.
                    Dann müsste unter 32273 die Actions auftauchen.
                    • GarganoG Gargano
                      Instanz stoppen.
                      deltasol-mx2xx.js
                      F
                      F
                      Faz
                      @gargano Leider kommt immer noch eine Fehlermeldung.
                      Unter Actions wurde der Heizkreis mit dem Wert null eingerichtet.
                      Beim setzen des Wert Aus kommt diese Neldung
                      • GarganoG Gargano
                        Instanz stoppen.
                        deltasol-mx2xx.js
                        F
                        F
                        Faz
                        @gargano fehlen da nicht die configuration-optimizers Dateien für den deltasol-mx2xx.js ?
                        Die Dateien {"id":32273,"setup":"deltasol-mx2xx","data":"resol-deltasol-mx-2xx-data"}, gibt es nicht in
                        dem Verzeichnis
                        /opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/configuration-optimizers
                        • F Faz
                          dem Verzeichnis
                          GarganoG
                          GarganoG
                          Gargano
                          Hast Du die aktuelle Version vom vbus ?
                          resol-deltasol-mx-2xx-data.js ist in der aktuellen Version vorhanden.
                          deltasol-mx2xx ist ja hier drin
                          • GarganoG Gargano
                            F
                            F
                            Faz
                            @gargano Version ist die 1.3.0.
                            Es sind nur diese Dateien in Verzeichnis vorhanden.
                            Im Verzeichnis
                            sind diese Dateien
                            Sollte da nicht die "resol-deltasol-mx-2xx-data.js" sein?
                            GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Faz
                              Im Verzeichnis
                              sind diese Dateien
                              GarganoG
                              GarganoG
                              Gargano
                              @faz richtig, da sollte die Datei resol-deltasol-mx-2xx-data.js sein. Installiere bitte die aktuelle Version vom Daniel (vbus)
                              • GarganoG Gargano
                                F
                                F
                                Faz
                                @gargano hast du mir ein Link damit ich das richtige instaliere.
                                • F Faz
                                  GarganoG
                                  GarganoG
                                  Gargano
                                  @faz https://github.com/danielwippermann/resol-vbus
                                  • GarganoG
                                    GarganoG
                                    Gargano
                                    @faz Deinstalliere dann die Resol Instanz und neu Installieren nachdem der vbus Adapter installiert ist.
                                    • GarganoG Gargano
                                      F
                                      F
                                      Faz
                                      @gargano Myvbus installiert, Resol deinstalliert und neu installiert. Die mx.2xx Daten sind jetzt vorhanden.
                                      Fehlermelung ist die selbe.
                                      • F Faz
                                        GarganoG
                                        GarganoG
                                        Gargano
                                        @faz was sagt denn der Debug Log?
                                        • GarganoG Gargano
                                          F
                                          F
                                          Faz
                                          @gargano diese Fehlermeldungen
                                          84.0k
