  3. Entwicklung
  4. Supportthread Resol-Adapter
176 Beiträge 10 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Faz
    @gargano ich hab nur einen MX-Controller.
    die Meldung kam erst nach der Änderung
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    @faz Einen Versuch machen wir noch:
    Kannst Du mal bitte den Inhalt von der Datei
    deltasol-mx2xx-32289.js
    in die Datei
    deltasol-mx.js
    kopieren. Und dann nochmal neu die Instanz starten.
    Dann wird wahrscheinlich mehrere Actions bei 32273 mit Betriebsart auftauchen ( Die Pumpe1 kannst Du vergessen).
    Mich würde interressieren ob beim Ändern der Betriebsart wieder der Fehler mit
    Unable to create optimizer for master with address
    kommt.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      in die Datei
      deltasol-mx.js
      kommt.
      Faz
      @gargano es wurde keine weitere Betriebsart unter Actions angelegt!?
      Die Fehlermeldung kommt jetz ohne das ein Wert geändert wird.
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Faz
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        @faz dann installiere wieder den original Adapter damit die Meldung nicht mehr kommt. Da muss ich mal Daniel kontaktieren.
        F 2 Antworten Letzte Antwort
        • GarganoG Gargano
          Faz
          @gargano OK mach ich, Danke soweit.
          • GarganoG Gargano
            Faz
            @gargano hab den ioBroker neu gestartet, jetz ist die Betriebsart unter Actions da.
            Beim wechseln des Wert kommt die mittlere Meldung.
            • F Faz
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              @faz Ich habe ein Issue bei Daniel aufgemacht, daß mit den 2 verschiedenen Adressen (32273 und 32289) ist mir unbekannt.
              Sorry, da komm ich im Moment nicht weiter.
              • GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @faz Wir können nochmal ein Versuch machen :
                Daniel hat gemeint, die Objekt wären auch unter id 32273
                Instanz stoppen.
                Die beiden Dateien in dieses Verzeichnis kopieren :
                Setup-Resol-Types.js
                deltasol-mx2xx.js
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol/lib/resol-setup
                Die Objektbäume mit den Actions mal löschen.
                Instanz nochmal neu starten.
                Dann müsste unter 32273 die Actions auftauchen.
                • GarganoG Gargano
                  Instanz stoppen.
                  deltasol-mx2xx.js
                  Faz
                  schrieb am zuletzt editiert von Faz
                  @gargano Leider kommt immer noch eine Fehlermeldung.
                  Unter Actions wurde der Heizkreis mit dem Wert null eingerichtet.
                  Beim setzen des Wert Aus kommt diese Neldung
                  • GarganoG Gargano
                    Instanz stoppen.
                    deltasol-mx2xx.js
                    Faz
                    @gargano fehlen da nicht die configuration-optimizers Dateien für den deltasol-mx2xx.js ?
                    Die Dateien {"id":32273,"setup":"deltasol-mx2xx","data":"resol-deltasol-mx-2xx-data"}, gibt es nicht in
                    dem Verzeichnis
                    /opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/configuration-optimizers
                    • F Faz
                      dem Verzeichnis
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                      @faz sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                      Hast Du die aktuelle Version vom vbus ?
                      resol-deltasol-mx-2xx-data.js ist in der aktuellen Version vorhanden.
                      deltasol-mx2xx ist ja hier drin
                      • GarganoG Gargano
                        Faz
                        @gargano Version ist die 1.3.0.
                        Es sind nur diese Dateien in Verzeichnis vorhanden.
                        Im Verzeichnis
                        sind diese Dateien
                        Sollte da nicht die "resol-deltasol-mx-2xx-data.js" sein?
                        GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Faz
                          Im Verzeichnis
                          sind diese Dateien
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          @faz richtig, da sollte die Datei resol-deltasol-mx-2xx-data.js sein. Installiere bitte die aktuelle Version vom Daniel (vbus)
                          • GarganoG Gargano
                            Faz
                            @gargano hast du mir ein Link damit ich das richtige instaliere.
                            • F Faz
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              @faz https://github.com/danielwippermann/resol-vbus
                              • GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                @faz Deinstalliere dann die Resol Instanz und neu Installieren nachdem der vbus Adapter installiert ist.
                                • GarganoG Gargano
                                  Faz
                                  @gargano Myvbus installiert, Resol deinstalliert und neu installiert. Die mx.2xx Daten sind jetzt vorhanden.
                                  Fehlermelung ist die selbe.
                                  • F Faz
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    @faz was sagt denn der Debug Log?
                                    • GarganoG Gargano
                                      Faz
                                      @gargano diese Fehlermeldungen
                                      • GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        @faz Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Da war ein Punkt zu viel im Namen.
                                        Bitte nochmal dieses File
                                        deltasol-mx2xx.js
                                        in
                                        kopieren und Instanz nochmal starten.
                                        • GarganoG Gargano
                                          deltasol-mx2xx.js
                                          in
                                          Faz
                                          @gargano keine Veränderung immer noch selber Fehler.
