  3. Entwicklung
  4. Supportthread Resol-Adapter
176 Beiträge 10 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Faz
    @gargano Linux
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    @faz Aber Dein PC ist Windows?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      Faz
      @gargano ioBroker läuft auf einem Raspberry
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Faz
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        @faz ja klar, Aber Dein PC hat Windows oder?
        • GarganoG Gargano
          Faz
          @gargano Ja, PC hat Windows
          • F Faz
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            @faz ok, falls Du winscp noch nicht hast: Bitte installieren und so einrichten, dass Du Zugriff auf den Raspi hast. Morgen machen wir dann einen kleinen Hack an dem Adapter zum Testen
            • GarganoG Gargano
              Faz
              @gargano habe FileZilla geht das auch, sonst installiere ich winscp?
              • F Faz
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @faz Du must zwei Dateien in ein bestimmtes Verzeichnis im Iobroker kopieren. Ich weiß nicht ob, das mit den Schreibrechten mit Filezilla geht. Wnscp schadet aber nicht
                • GarganoG Gargano
                  Faz
                  @gargano winscp ist eingerichtet.
                  • GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                    @faz Habe das kopieren jetzt mit filezilla probiert :
                    Diese beide Dateien in dieses Verzeichnis vom PI kopieren
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol/lib/resol-setup
                    Setup-Resol-Types.js
                    deltasol-mx2xx-32289.js
                    Anschließend die Resol Instanz neu starten.
                    Dann sollte hier
                    unter den Actions ein Datenpunkt auftauchen:
                    Heizung_Heizkreis1_Betriebsart
                    Da kannst Du dann die Betriebsart einstellen mittels Dropdown Liste. Unter Betriebsstatus (der ist readonly) sollte dann der neue Status zu sehen sein.
                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GarganoG Gargano
                      Dann sollte hier
                      Faz
                      @gargano sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                      Danke, werde ich später testen.
                      • GarganoG Gargano
                        Dann sollte hier
                        Faz
                        schrieb am zuletzt editiert von Faz
                        @gargano , unter Actions ist jetzt die Betriedsart. Kann die Werte auch setzen werden aber nicht übernommen.
                        Bei "AUS" sollte die Betriebsart 12 sein und die Vorlauf Soll Temperatur 0.
                        Im Protokoll kommt mehrfach diese Fehlermeldung.
                        Unable to create optimizer for master with address 0x7e21
                        und diese vermutlich beim versuch die Betriebsart zu wechsel
                        [runShot] Error: Error: Unable to complete value {"key":0,"value":{"valueId":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","value":5}}
                        • F Faz
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          @faz sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                          Sind eigentlich die ganzen Objekte von einem MX-Controller oder hast Du mehrere ?
                          Ist im Protokoll noch andere Meldungen bei Einstellung Debug ?
                          Kam die Meldung früher auch schon , oder erst mit Ändern der Betriebsart ?
                          • GarganoG Gargano
                            Faz
                            @gargano ich hab nur einen MX-Controller.
                            die Meldung kam erst nach der Änderung
                            • F Faz
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              @faz Einen Versuch machen wir noch:
                              Kannst Du mal bitte den Inhalt von der Datei
                              in die Datei
                              deltasol-mx.js
                              kopieren. Und dann nochmal neu die Instanz starten.
                              Dann wird wahrscheinlich mehrere Actions bei 32273 mit Betriebsart auftauchen ( Die Pumpe1 kannst Du vergessen).
                              Mich würde interressieren ob beim Ändern der Betriebsart wieder der Fehler mit
                              kommt.
                              • GarganoG Gargano
                                in die Datei
                                deltasol-mx.js
                                kommt.
                                Faz
                                @gargano es wurde keine weitere Betriebsart unter Actions angelegt!?
                                Die Fehlermeldung kommt jetz ohne das ein Wert geändert wird.
                                • F Faz
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  @faz dann installiere wieder den original Adapter damit die Meldung nicht mehr kommt. Da muss ich mal Daniel kontaktieren.
                                  • GarganoG Gargano
                                    Faz
                                    @gargano OK mach ich, Danke soweit.
                                    • GarganoG Gargano
                                      Faz
                                      @gargano hab den ioBroker neu gestartet, jetz ist die Betriebsart unter Actions da.
                                      Beim wechseln des Wert kommt die mittlere Meldung.
                                      • F Faz
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        @faz Ich habe ein Issue bei Daniel aufgemacht, daß mit den 2 verschiedenen Adressen (32273 und 32289) ist mir unbekannt.
                                        Sorry, da komm ich im Moment nicht weiter.
                                        • GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          @faz Wir können nochmal ein Versuch machen :
                                          Daniel hat gemeint, die Objekt wären auch unter id 32273
                                          Instanz stoppen.
                                          Die beiden Dateien in dieses Verzeichnis kopieren :
                                          deltasol-mx2xx.js
                                          Die Objektbäume mit den Actions mal löschen.
                                          Instanz nochmal neu starten.
                                          Dann müsste unter 32273 die Actions auftauchen.
