  4. CC2652RB probleme
    6.0k
CC2652RB probleme
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @thomas4170
    Das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe Knopfzellen bei denen ich ohne Last deutlich über 3 V messen kann. 3V sind also nicht zwingend 100%. Des weiteren gab es viele Meldungen das bei den Xiaomi Geräten die % Zahl bei 100% blieb bis die Geräte plötzlich tot waren.
    Aus diesem Grund wurde die Berechnung angepasst. Siehe auch
    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/8499
    A.
    Thomas4170T Offline
    Thomas4170T Offline
    Thomas4170
    @asgothian Aah ok, ich bin davon ausgegangen das die Spannung auch unter Last gemessen wird wenn der Sensor aktiv ist.
    Vielen Dank für die Info
      Radi
      @thomas4170 @Asgothian Auch mir sind diese mehr als zweifelhaften Batteriebewertungen aufgefallen. Ich weiss nicht, was man sich bei einer derartigen Bewertung des Zustandes der Batterien gedacht hat. Die Nennspannung einer Lithiumknopfzelle ist 3,00V. Dies entspricht nach meinem Verständnis 100% Ladezustand. Alles was an Spannung darüber gemessen wird, ist nice to have, aber auch nur 100% Ladezustand. Ein Vergleich mit der Anzeige z.B. im Mihome-Adapter zeigt einen deutlichen Unterschied. Dessen Bewertung des Ladezustandes scheint mir deutlich logischer. Ich werde mich nicht auf Grund dieser Bewertung des Ladezustandes zum Hochleistungsbatteriewechsler entwickeln.
      • R Radi
        dimaiv
        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
        @radi @Thomas4170
        1. Eine neu CR Lithium Batterie hat immer über 3,2V
        2. Die 3Volt was auf der Verpackung stehen gelten unter eine bestimmte Last. Der Aqara Sensor wird niemals so ein last produzieren.
        3. Wenn Aqara sagt, die Batterie hat 3,0 Volt, dass heißt das die Batterie halb leer ist. Unter 2,8 werden die Sensoren nicht funktionieren.
        4. Endlich, werden die Batterie % ab sofort besser berechnet. 👍
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
          Radi
          schrieb am zuletzt editiert von Radi
          @dimaiv Entschuldige, aber das was du da schreibst ist eine interessante, aber ziemlich schräge Theorie.Alarme Zigbee.jpg Wenn ich nach der hier über den Farbumschlag angezeigten Symbolik die Batterien wechsle, bleibt bald kein Lithium für die hochgelobte Elektromobilität mehr übrig ;) .Nochmal, es ist meine Meinung zu dem, was da beim letzten Update passiert ist. Da diese Instanz bei mir noch im Teststadium ist, werde ich die Batterielebensdauer ersteinmal noch ein wenig beobachten, bin mir aber ziemlich sicher, dass der als rot dargestellte Sensor sicherlich noch 6-9 Monate mit dieser Batterie vor sich hat.
          Thomas4170T D 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Radi
            Thomas4170T Offline
            Thomas4170T Offline
            Thomas4170
            schrieb am zuletzt editiert von Thomas4170
            @radi Ich bin eh am umstellen, nach und nach fliegen die Fensterkontakte bei mir raus und werden ersetzt durch batterielose Fenstergriffe mit EnOcean Protokoll. Einzigst die Rauchmelder zeigen ja ähnliche Werte an aber da mal abwarten wann die anfangen zu Hupen.
            Gerade eine Batterie im Rauchmelder ausgetauscht. Gemessene Spannung mit Multimeter 3.22 Volt und das zeigt jetzt der Adapter
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Radi
              dimaiv
              @radi
              Wo steht es, dass du jetzt unbedingt die Batterie wechseln muss?
              Wie lange beobachtest du schon deine Sensoren? 3 - 6 Monaten?
              Ich habe die schon seit mehr als 4 Jahre und ich weiß mittlerweile wie die sich verhalten.
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              • D dimaiv
                @radi
                Radi
                @dimaiv Ein rotes Batterisymbol wird jedem unbedarften Nutzer suggerieren, hier besteht Handlungsbedarf. Auch ich nutze die Xiaomi-Geräte bereits seit etwa 3-4 Jahren. Die Lebendauer einer Batterie ist für mich mit den knapp zwei Jahren, die die meisten Geräte geschafft haben, in Ordnung. Hier ist übrigens die Entladekennlinie einer CR2032 dargestellt und mit meinen altersgeschwächten Augen liegt die Spannung einer solchen Batterie bei 50% Ladezustand bei ca. 2,9xxV. Hier wird also ziemlich zeitig Alarm geschlagen.
                • R Radi
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @radi
                  • Über die Frage ab welcher Batterie % das Icon rot werden darf kann gerne diskutiert werden.
                  • Das die neue Darstellung der Batterie % besser ist als vorher ist in meinen Augen gesetzt - ich werde da keine Zeit hinein stecken die Änderung rückgängig machen zu lassen
                  • Das es funktioniert zeigt auch das was der Ersteller dieses GitHub Issues beobachtet hat:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1370
                  A.
                  R D 2 Antworten Letzte Antwort
                    @radi
                    A.
                    Radi
                    @asgothian Hallo. Es ist nicht meine Absicht, dir als Entwickler irgendetwas zu unterstellen. Ich nutze den Zigbee-Adapter erst seit etwa 3 Wochen, erst einmal nur zum experimentieren. Die batteriebetriebenen Geräte haben bei mir mit diesem Adapter noch keine Funktion. Ich war allerdings schon etwas über die vielen roten bzw. orangen Batteriesymbole nach dem letzen Update überrascht. Was zu der neuen Berechnung des Batteriestandes geführt hat, habe ich nicht beobachtet.
                    Trotzdem oder gerade deshalb meinen Respekt an dich als Entwickler.
                    • Thomas4170T Thomas4170
                      Radi
                      @thomas4170 Deinen Artikel habe ich bei den vielen anderen Posts doch glatt übersehen. Wie gesagt, ich werde das Ganze erst einmal beobachten. Für die Alarmierung der Batterien habe ich ersteinmal ein Script, dass ich hier im Forum gefunden habe, bei mir eingerichtet. Dort kann ich die Schwelle, bei der ich alarmiert werde, selbst einstellen. Muss jetzt nur beobachten, bei wieviel Prozent Batteriestand wirklich Schluss ist. Mit den Fensterkontakten hatte ich bis jetzt relativ wenig Ärger. Die bedienen bei mir allerdings auch nur die Symbolik in der Visualisierung.
                        @radi
                        A.
                        dimaiv
                        @asgothian
                        Bin auch der Meinung, dass die Stufen für die farbliche Gestaltung angepasst werden müssen.
                        Mein Vorschlag wäre:
                        100 - 50 Grün
                        49- 20 Gelb
                        19 - 0 Rot
                        Natürlich es kann in ein paar Monaten geändert werden, wenn wir mehr Daten dazu gesammelt haben.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • R Radi
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @radi Ich habe den Kommentar nicht als Unterstellung gesehen. Ich wollte nur klarstellen was die Ursache der Anpassung ist.
                          Zum Thema wann müssen die Batterien gewechselt werden - es gibt (wie auch der Post auf Github zeigt) durchaus Geräte die bei 0% Batterie noch gehen. Nur wie lange noch ist da fraglich.
                          A.
                          • D dimaiv
                            @asgothian
                            100 - 50 Grün
                            49- 20 Gelb
                            19 - 0 Rot
                            Radi
                            @dimaiv Auch wenn ich nicht angesprochen war, halte ich deinen Vorschlag für sehr konservativ. Mein Vorschlag aus der Kalten:
                            100-31% Grün
                            30-16% Gelb
                            15-0% Rot
                            Und selbst hier befürchte ich, besteht noch Luft nach unten, da die Spannung bei der bei mir im Moment 39% angezeigt wird, dem 50%-Stand laut Kennlinie der CR2032 entspricht.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              jaaa wieder ein Batterie thread.. lange keinen mehr gehabt..
