  4. [Frage] Zwave - Fibaro Button
    5.8k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    slax
    ich habe mir ein Fibaro Button gekauft.
    Bei mir läuft ein Raspberry Pi 3 mit einem Razberry2 Modul.
    Der Button ist nun inkludiert und jetzt hört es bei mir auf.
    Ich hatte zuvor noch kein Schalter / Button oder irgendwas was auf Druck reagiert.
    Wie kann ich mein "drücken" auf dem Button auswerten?
    Unter den Reitern "Zustände", "Ereignisse" oder im Log taucht kein Eintrag mit dem Objekt auf (gibt es eventuell ein geheimes Log?).
    Hat irgendjemand mit IoBroker einen Schalter / Button in Betrieb genommen? Im Forum gibt es absolut keine Anleitung für so einen Fall.
    Ich habe momentan die Vermutung, dass es unter ioBroker nicht funktioniert.
    Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Wie sieht dein Objekt für diesen Button aus (zwave.0.NODE<x>)?</x>
        slax
        anbei zwei Bilder zum besseren Verständnis
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Schau mal nach, ob sich bei dem Wert von SENSOR_ALARM -> General_1 was tut, wenn du den Knopf drückst. Die restlichen Parameter sind mmn entweder zur Konfiguration oder reine Information.
          • Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            ich würde meinen es spielt sich alles unter "Level_1" ab.
            Hba mal die Beschreibung überflogen.
            1 Klick = An/Aus
            Drücken und Halten = Dimmen
            Loslassen = ausführen
            Ohne das Teil zu haben oder zu probieren sollte bei Dimmen der Wert zwischen 0 und 100 pendeln und beim Schalten von 0 auf 100 wechseln.
              slax
              leider passieret bei "Level_1" oder "General_1" nichts.
              Das ist zum Mäusemelken…
              Als ob niemand einen Schalter für ZWave via IOBroker eingebunden hätte....
              Kennt jemand Informationen wie man z.B. ein vollständiges ZWave Log sehen kann?
              Ich möchte wenigstens herausfinden ob man irgendwas empfängt...
              Der Button ist nicht defekt... das gleiche Problem habe ich auch beim ZWAve.me Keyfob schalter...
              Ich hoffe das ihr noch ein paar Ideen habt.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @slax:
                Ich möchte wenigstens herausfinden ob man irgendwas empfängt… `
                Aktiviere im zwave-Adapter vor dem Start das Häkchen für Log (müsste das 1. sein, NICHT iobroker.log).
                Dann findest du in````
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
                Diese kannst du mittels````
                tail -f OZW_Log.txt
                ````live beobachten.
                  slax
                  genau sowas habe ich gesucht ! Danke dir !
                  Und tatsächlich, irgendetwas wird gesendet, wenn ich den Button einmal klicke !
                  2017-03-11 14:22:31.148 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x0                                             0, 0x17, 0x03, 0x80, 0x03, 0x64, 0x01
                  2017-03-11 14:22:31.154 Detail,
                  2017-03-11 14:22:31.154 Info, Node023, Received Battery report from node 23: lev                                             el=100
                  2017-03-11 14:22:31.154 Detail, Node023, Refreshed Value: old value=100, new val                                             ue=100, type=byte
                  2017-03-11 14:22:31.154 Detail, Node023, Changes to this value are not verified
                  2017-03-11 14:22:31.155 Detail, Node023, Notification: ValueChanged
                  2017-03-11 14:22:31.314 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x08, 0x00, 0x04, 0x0                                             0, 0x17, 0x02, 0x84, 0x07, 0x65
                  2017-03-11 14:22:31.314 Info, Node023, Received Wakeup Notification from node 23
                  2017-03-11 14:22:31.314 Info, Node023,   Node 23 has been marked as awake
                  2017-03-11 14:22:31.315 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) NoOperation_Set (Node=                                             23): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x17, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0xb5, 0x60
                  2017-03-11 14:22:31.315 Detail, Node023, Queuing (Query) Query Stage Complete (P                                             robe)
                  2017-03-11 14:22:31.315 Detail, Node023, Queuing (Controller) Assign Return Rout                                             e
                  2017-03-11 14:22:31.315 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) ConfigurationCmd_Set (                                             Node=23): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x17, 0x05, 0x70, 0x04, 0x1d, 0x01, 0x03, 0x25                                             , 0xb8, 0x04
                  2017-03-11 14:22:31.315 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) ConfigurationCmd_Get (                                             Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x17, 0x03, 0x70, 0x05, 0x1d, 0x25, 0xb9, 0x06
                  2017-03-11 14:22:31.315 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) ConfigurationCmd_Set (                                             Node=23): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x17, 0x05, 0x70, 0x04, 0x01, 0x01, 0x7f, 0x25                                             , 0xba, 0x66
                  2017-03-11 14:22:31.316 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) ConfigurationCmd_Get (                                             Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x17, 0x03, 0x70, 0x05, 0x01, 0x25, 0xbb, 0x18
                  2017-03-11 14:22:31.316 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) ConfigurationCmd_Set (                                             Node=23): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x17, 0x05, 0x70, 0x04, 0x18, 0x01, 0x00, 0x25                                             , 0xbc, 0x06
                  2017-03-11 14:22:31.316 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) ConfigurationCmd_Get (                                             Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x17, 0x03, 0x70, 0x05, 0x18, 0x25, 0xbd, 0x07
                  2017-03-11 14:22:31.316 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) ConfigurationCmd_Set (                                             Node=23): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x17, 0x05, 0x70, 0x04, 0x03, 0x01, 0x07, 0x25                                             , 0xc0, 0x66
                  2017-03-11 14:22:31.316 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) ConfigurationCmd_Get (                                             Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x17, 0x03, 0x70, 0x05, 0x03, 0x25, 0xc1, 0x60
                  2017-03-11 14:22:31.316 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) ConfigurationCmd_Set (                                             Node=23): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x17, 0x05, 0x70, 0x04, 0x0a, 0x01, 0x03, 0x25                                             , 0xc2, 0x69
                  2017-03-11 14:22:31.317 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) ConfigurationCmd_Get (                                             Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x17, 0x03, 0x70, 0x05, 0x0a, 0x25, 0xc3, 0x6b
                  2017-03-11 14:22:31.317 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) ConfigurationCmd_Set (                                             Node=23): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13, 0x17, 0x06, 0x70, 0x04, 0x0b, 0x02, 0x00, 0xff                                             , 0x25, 0xc4, 0x93
                  2017-03-11 14:22:31.317 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) ConfigurationCmd_Get (                                             Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x17, 0x03, 0x70, 0x05, 0x0b, 0x25, 0xc5, 0x6c
                  2017-03-11 14:22:31.317 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) ConfigurationCmd_Set (                                             Node=23): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13, 0x17, 0x06, 0x70, 0x04, 0x15, 0x02, 0x00, 0xff                                             , 0x25, 0xc6, 0x8f
                  2017-03-11 14:22:31.317 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) ConfigurationCmd_Get (                                             Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x17, 0x03, 0x70, 0x05, 0x15, 0x25, 0xc7, 0x70
                  2017-03-11 14:22:31.318 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) ConfigurationCmd_Set (                                             Node=23): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x17, 0x05, 0x70, 0x04, 0x16, 0x01, 0x01, 0x25                                             , 0xca, 0x7f
                  2017-03-11 14:22:31.318 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) ConfigurationCmd_Get (                                             Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x17, 0x03, 0x70, 0x05, 0x16, 0x25, 0xcb, 0x7f
                  2017-03-11 14:22:31.318 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) ConfigurationCmd_Set (                                             Node=23): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13, 0x17, 0x06, 0x70, 0x04, 0x0d, 0x02, 0x00, 0x63                                             , 0x25, 0xcc, 0x01
                  2017-03-11 14:22:31.318 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) ConfigurationCmd_Get (                                             Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x17, 0x03, 0x70, 0x05, 0x0d, 0x25, 0xcd, 0x62
                  2017-03-11 14:22:31.318 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) ConfigurationCmd_Set (                                             Node=23): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x17, 0x05, 0x70, 0x04, 0x0c, 0x01, 0x01, 0x25                                             , 0xce, 0x61
                  2017-03-11 14:22:31.318 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) ConfigurationCmd_Get (                                             Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x17, 0x03, 0x70, 0x05, 0x0c, 0x25, 0xcf, 0x61
                  2017-03-11 14:22:31.319 Detail, Node023, Notification: Notification - Node Awake
                  2017-03-11 14:22:31.321 Info, Assigning return route from node 23 to node 0
                  2017-03-11 14:22:31.321 Detail, Node023, Queuing (Command) ControllerCommand_Ass                                             ignReturnRoute (Node=23): 0x01, 0x06, 0x00, 0x46, 0x17, 0x00, 0xd1, 0x79
                  2017-03-11 14:22:31.321 Detail, Notification: ControllerCommand - Starting
                  2017-03-11 14:22:31.326 Detail,
                  2017-03-11 14:22:31.326 Info, Node023, Sending (Command) message (Callback ID=0x                                             d1, Expected Reply=0x46) - ControllerCommand_AssignReturnRoute (Node=23): 0x01,                                              0x06, 0x00, 0x46, 0x17, 0x00, 0xd1, 0x79
                  2017-03-11 14:22:31.423 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x46, 0x0                                             1, 0xbd
                  2017-03-11 14:22:31.424 Detail,
                  2017-03-11 14:22:31.424 Info, Node023, Received reply to FUNC_ID_ZW_ASSIGN_RETUR                                             N_ROUTE - command in progress
                  2017-03-11 14:22:31.424 Detail, Notification: ControllerCommand - InProgress
                  2017-03-11 14:22:32.461 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x46, 0xd                                             1, 0x00, 0x6d
                  2017-03-11 14:22:32.461 Info, Node023, Received reply to FUNC_ID_ZW_ASSIGN_RETUR                                             N_ROUTE for node 23 - SUCCESS
                  2017-03-11 14:22:32.462 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:32.462 Detail,   Expected reply was received
                  2017-03-11 14:22:32.462 Detail,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:32.463 Detail,
                  2017-03-11 14:22:32.463 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:32.463 Detail, Notification: ControllerCommand - Completed
                  2017-03-11 14:22:32.464 Detail,
                  2017-03-11 14:22:32.464 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xb                                             5, Expected Reply=0x13) - NoOperation_Set (Node=23): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x1                                             7, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0xb5, 0x60
                  2017-03-11 14:22:32.471 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x0                                             1, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:32.472 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stac                                             k
                  2017-03-11 14:22:32.624 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xb                                             5, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x51
                  2017-03-11 14:22:32.624 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID                                              0xb5 received (expected 0xb5)
                  2017-03-11 14:22:32.625 Info, Node023, Request RTT 159 Average Request RTT 195
                  2017-03-11 14:22:32.625 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:32.625 Detail,   Expected reply was received
                  2017-03-11 14:22:32.625 Detail,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:32.626 Detail,
                  2017-03-11 14:22:32.626 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:32.627 Detail, Node023, Notification: Notification - NoOperatio                                             n
                  2017-03-11 14:22:32.627 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xb                                             8, Expected Reply=0x13) - ConfigurationCmd_Set (Node=23): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13                                             , 0x17, 0x05, 0x70, 0x04, 0x1d, 0x01, 0x03, 0x25, 0xb8, 0x04
                  2017-03-11 14:22:32.634 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x0                                             1, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:32.635 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stac                                             k
                  2017-03-11 14:22:32.792 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xb                                             8, 0x00, 0x00, 0x10, 0x43
                  2017-03-11 14:22:32.792 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID                                              0xb8 received (expected 0xb8)
                  2017-03-11 14:22:32.792 Info, Node023, Request RTT 164 Average Request RTT 179
                  2017-03-11 14:22:32.793 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:32.793 Detail,   Expected reply was received
                  2017-03-11 14:22:32.793 Detail,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:32.794 Detail,
                  2017-03-11 14:22:32.794 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:32.795 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xb                                             9, Expected Reply=0x04) - ConfigurationCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13                                             , 0x17, 0x03, 0x70, 0x05, 0x1d, 0x25, 0xb9, 0x06
                  2017-03-11 14:22:32.801 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x0                                             1, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:32.801 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stac                                             k
                  2017-03-11 14:22:32.957 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xb                                             9, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x5d
                  2017-03-11 14:22:32.957 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID                                              0xb9 received (expected 0xb9)
                  2017-03-11 14:22:32.957 Info, Node023, Request RTT 162 Average Request RTT 170
                  2017-03-11 14:22:32.957 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:33.087 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x0                                             0, 0x17, 0x05, 0x70, 0x06, 0x1d, 0x01, 0x03, 0x8b
                  2017-03-11 14:22:33.087 Info, Node023, Response RTT 293 Average Response RTT 238
                  2017-03-11 14:22:33.087 Detail, Node023, Initial read of value
                  2017-03-11 14:22:33.087 Info, Node023, Received Configuration report: Parameter=                                             29, Value=3
                  2017-03-11 14:22:33.088 Detail, Node023,   Expected reply and command class was                                              received
                  2017-03-11 14:22:33.088 Detail, Node023,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:33.088 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:33.088 Detail, Node023, Notification: ValueChanged
                  2017-03-11 14:22:33.095 Detail,
                  2017-03-11 14:22:33.096 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xb                                             a, Expected Reply=0x13) - ConfigurationCmd_Set (Node=23): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13                                             , 0x17, 0x05, 0x70, 0x04, 0x01, 0x01, 0x7f, 0x25, 0xba, 0x66
                  2017-03-11 14:22:33.102 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x0                                             1, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:33.103 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stac                                             k
                  2017-03-11 14:22:33.348 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xb                                             a, 0x00, 0x00, 0x19, 0x48
                  2017-03-11 14:22:33.348 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID                                              0xba received (expected 0xba)
                  2017-03-11 14:22:33.348 Info, Node023, Request RTT 252 Average Request RTT 211
                  2017-03-11 14:22:33.349 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:33.349 Detail,   Expected reply was received
                  2017-03-11 14:22:33.349 Detail,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:33.349 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:33.349 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xb                                             b, Expected Reply=0x04) - ConfigurationCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13                                             , 0x17, 0x03, 0x70, 0x05, 0x01, 0x25, 0xbb, 0x18
                  2017-03-11 14:22:33.355 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x0                                             1, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:33.355 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stac                                             k
                  2017-03-11 14:22:33.513 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xb                                             b, 0x00, 0x00, 0x10, 0x40
                  2017-03-11 14:22:33.513 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID                                              0xbb received (expected 0xbb)
                  2017-03-11 14:22:33.513 Info, Node023, Request RTT 164 Average Request RTT 187
                  2017-03-11 14:22:33.513 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:33.637 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x0                                             0, 0x17, 0x05, 0x70, 0x06, 0x01, 0x01, 0x7f, 0xeb
                  2017-03-11 14:22:33.637 Info, Node023, Response RTT 287 Average Response RTT 262
                  2017-03-11 14:22:33.637 Detail, Node023, Initial read of value
                  2017-03-11 14:22:33.637 Info, Node023, Received Configuration report: Parameter=                                             1, Value=127
                  2017-03-11 14:22:33.637 Detail, Node023,   Expected reply and command class was                                              received
                  2017-03-11 14:22:33.638 Detail, Node023,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:33.638 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:33.638 Detail, Node023, Notification: ValueChanged
                  2017-03-11 14:22:33.638 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xb                                             c, Expected Reply=0x13) - ConfigurationCmd_Set (Node=23): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13                                             , 0x17, 0x05, 0x70, 0x04, 0x18, 0x01, 0x00, 0x25, 0xbc, 0x06
                  2017-03-11 14:22:33.645 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x0                                             1, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:33.645 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stac                                             k
                  2017-03-11 14:22:33.898 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xb                                             c, 0x00, 0x00, 0x1a, 0x4d
                  2017-03-11 14:22:33.899 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID                                              0xbc received (expected 0xbc)
                  2017-03-11 14:22:33.899 Info, Node023, Request RTT 260 Average Request RTT 223
                  2017-03-11 14:22:33.899 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:33.899 Detail,   Expected reply was received
                  2017-03-11 14:22:33.899 Detail,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:33.900 Detail,
                  2017-03-11 14:22:33.900 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:33.900 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xb                                             d, Expected Reply=0x04) - ConfigurationCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13                                             , 0x17, 0x03, 0x70, 0x05, 0x18, 0x25, 0xbd, 0x07
                  2017-03-11 14:22:33.906 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x0                                             1, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:33.906 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stac                                             k
                  2017-03-11 14:22:34.063 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xb                                             d, 0x00, 0x00, 0x10, 0x46
                  2017-03-11 14:22:34.063 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID                                              0xbd received (expected 0xbd)
                  2017-03-11 14:22:34.063 Info, Node023, Request RTT 163 Average Request RTT 193
                  2017-03-11 14:22:34.063 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:34.187 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x0                                             0, 0x17, 0x05, 0x70, 0x06, 0x18, 0x01, 0x00, 0x8d
                  2017-03-11 14:22:34.187 Info, Node023, Response RTT 287 Average Response RTT 274
                  2017-03-11 14:22:34.187 Detail, Node023, Initial read of value
                  2017-03-11 14:22:34.187 Info, Node023, Received Configuration report: Parameter=                                             24, Value=0
                  2017-03-11 14:22:34.187 Detail, Node023,   Expected reply and command class was                                              received
                  2017-03-11 14:22:34.187 Detail, Node023,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:34.187 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:34.187 Detail, Node023, Notification: ValueChanged
                  2017-03-11 14:22:34.189 Detail,
                  2017-03-11 14:22:34.189 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xc                                             0, Expected Reply=0x13) - ConfigurationCmd_Set (Node=23): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13                                             , 0x17, 0x05, 0x70, 0x04, 0x03, 0x01, 0x07, 0x25, 0xc0, 0x66
                  2017-03-11 14:22:34.196 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x0                                             1, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:34.196 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stac                                             k
                  2017-03-11 14:22:34.448 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xc                                             0, 0x00, 0x00, 0x1a, 0x31
                  2017-03-11 14:22:34.449 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID                                              0xc0 received (expected 0xc0)
                  2017-03-11 14:22:34.449 Info, Node023, Request RTT 259 Average Request RTT 226
                  2017-03-11 14:22:34.449 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:34.449 Detail,   Expected reply was received
                  2017-03-11 14:22:34.449 Detail,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:34.450 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:34.450 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xc                                             1, Expected Reply=0x04) - ConfigurationCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13                                             , 0x17, 0x03, 0x70, 0x05, 0x03, 0x25, 0xc1, 0x60
                  2017-03-11 14:22:34.456 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x0                                             1, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:34.456 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stac                                             k
                  2017-03-11 14:22:34.613 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xc                                             1, 0x00, 0x00, 0x10, 0x3a
                  2017-03-11 14:22:34.613 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID                                              0xc1 received (expected 0xc1)
                  2017-03-11 14:22:34.613 Info, Node023, Request RTT 162 Average Request RTT 194
                  2017-03-11 14:22:34.613 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:34.737 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x0                                             0, 0x17, 0x05, 0x70, 0x06, 0x03, 0x01, 0x07, 0x91
                  2017-03-11 14:22:34.737 Info, Node023, Response RTT 286 Average Response RTT 280
                  2017-03-11 14:22:34.737 Detail, Node023, Initial read of value
                  2017-03-11 14:22:34.737 Info, Node023, Received Configuration report: Parameter=                                             3, Value=7
                  2017-03-11 14:22:34.737 Detail, Node023,   Expected reply and command class was                                              received
                  2017-03-11 14:22:34.738 Detail, Node023,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:34.738 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:34.738 Detail, Node023, Notification: ValueChanged
                  2017-03-11 14:22:34.738 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xc                                             2, Expected Reply=0x13) - ConfigurationCmd_Set (Node=23): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13                                             , 0x17, 0x05, 0x70, 0x04, 0x0a, 0x01, 0x03, 0x25, 0xc2, 0x69
                  2017-03-11 14:22:34.745 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x0                                             1, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:34.745 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stac                                             k
                  2017-03-11 14:22:34.998 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xc                                             2, 0x00, 0x00, 0x1a, 0x33
                  2017-03-11 14:22:34.999 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID                                              0xc2 received (expected 0xc2)
                  2017-03-11 14:22:34.999 Info, Node023, Request RTT 260 Average Request RTT 227
                  2017-03-11 14:22:34.999 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:34.999 Detail,   Expected reply was received
                  2017-03-11 14:22:34.999 Detail,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:34.999 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:35.000 Detail,
                  2017-03-11 14:22:35.000 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xc                                             3, Expected Reply=0x04) - ConfigurationCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13                                             , 0x17, 0x03, 0x70, 0x05, 0x0a, 0x25, 0xc3, 0x6b
                  2017-03-11 14:22:35.006 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x0                                             1, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:35.006 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stac                                             k
                  2017-03-11 14:22:35.163 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xc                                             3, 0x00, 0x00, 0x10, 0x38
                  2017-03-11 14:22:35.163 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID                                              0xc3 received (expected 0xc3)
                  2017-03-11 14:22:35.163 Info, Node023, Request RTT 163 Average Request RTT 195
                  2017-03-11 14:22:35.163 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:35.287 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x0                                             0, 0x17, 0x05, 0x70, 0x06, 0x0a, 0x01, 0x03, 0x9c
                  2017-03-11 14:22:35.287 Info, Node023, Response RTT 287 Average Response RTT 283
                  2017-03-11 14:22:35.287 Detail, Node023, Initial read of value
                  2017-03-11 14:22:35.287 Info, Node023, Received Configuration report: Parameter=                                             10, Value=3
                  2017-03-11 14:22:35.288 Detail, Node023,   Expected reply and command class was                                              received
                  2017-03-11 14:22:35.288 Detail, Node023,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:35.288 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:35.288 Detail, Node023, Notification: ValueChanged
                  2017-03-11 14:22:35.289 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xc                                             4, Expected Reply=0x13) - ConfigurationCmd_Set (Node=23): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13                                             , 0x17, 0x06, 0x70, 0x04, 0x0b, 0x02, 0x00, 0xff, 0x25, 0xc4, 0x93
                  2017-03-11 14:22:35.295 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x0                                             1, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:35.296 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stac                                             k
                  2017-03-11 14:22:35.550 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xc                                             4, 0x00, 0x00, 0x1a, 0x35
                  2017-03-11 14:22:35.550 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID                                              0xc4 received (expected 0xc4)
                  2017-03-11 14:22:35.550 Info, Node023, Request RTT 261 Average Request RTT 228
                  2017-03-11 14:22:35.551 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:35.551 Detail,   Expected reply was received
                  2017-03-11 14:22:35.551 Detail,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:35.551 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:35.552 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xc                                             5, Expected Reply=0x04) - ConfigurationCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13                                             , 0x17, 0x03, 0x70, 0x05, 0x0b, 0x25, 0xc5, 0x6c
                  2017-03-11 14:22:35.558 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x0                                             1, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:35.558 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stac                                             k
                  2017-03-11 14:22:35.715 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xc                                             5, 0x00, 0x00, 0x10, 0x3e
                  2017-03-11 14:22:35.715 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID                                              0xc5 received (expected 0xc5)
                  2017-03-11 14:22:35.715 Info, Node023, Request RTT 163 Average Request RTT 195
                  2017-03-11 14:22:35.715 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:35.849 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x0                                             0, 0x17, 0x06, 0x70, 0x06, 0x0b, 0x02, 0x00, 0xff, 0x66
                  2017-03-11 14:22:35.849 Info, Node023, Response RTT 297 Average Response RTT 290
                  2017-03-11 14:22:35.849 Detail, Node023, Initial read of value
                  2017-03-11 14:22:35.849 Info, Node023, Received Configuration report: Parameter=                                             11, Value=255
                  2017-03-11 14:22:35.849 Detail, Node023,   Expected reply and command class was                                              received
                  2017-03-11 14:22:35.849 Detail, Node023,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:35.849 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:35.849 Detail, Node023, Notification: ValueChanged
                  2017-03-11 14:22:35.850 Detail,
                  2017-03-11 14:22:35.850 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xc                                             6, Expected Reply=0x13) - ConfigurationCmd_Set (Node=23): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13                                             , 0x17, 0x06, 0x70, 0x04, 0x15, 0x02, 0x00, 0xff, 0x25, 0xc6, 0x8f
                  2017-03-11 14:22:35.856 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x0                                             1, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:35.856 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stac                                             k
                  2017-03-11 14:22:36.110 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xc                                             6, 0x00, 0x00, 0x1a, 0x37
                  2017-03-11 14:22:36.110 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID                                              0xc6 received (expected 0xc6)
                  2017-03-11 14:22:36.110 Info, Node023, Request RTT 261 Average Request RTT 228
                  2017-03-11 14:22:36.110 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:36.110 Detail,   Expected reply was received
                  2017-03-11 14:22:36.110 Detail,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:36.110 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:36.111 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xc                                             7, Expected Reply=0x04) - ConfigurationCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13                                             , 0x17, 0x03, 0x70, 0x05, 0x15, 0x25, 0xc7, 0x70
                  2017-03-11 14:22:36.116 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x0                                             1, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:36.116 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stac                                             k
                  2017-03-11 14:22:36.274 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xc                                             7, 0x00, 0x00, 0x10, 0x3c
                  2017-03-11 14:22:36.274 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID                                              0xc7 received (expected 0xc7)
                  2017-03-11 14:22:36.274 Info, Node023, Request RTT 163 Average Request RTT 195
                  2017-03-11 14:22:36.274 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:36.409 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x0                                             0, 0x17, 0x06, 0x70, 0x06, 0x15, 0x02, 0x00, 0xff, 0x78
                  2017-03-11 14:22:36.409 Info, Node023, Response RTT 298 Average Response RTT 294
                  2017-03-11 14:22:36.409 Detail, Node023, Initial read of value
                  2017-03-11 14:22:36.409 Info, Node023, Received Configuration report: Parameter=                                             21, Value=255
                  2017-03-11 14:22:36.409 Detail, Node023,   Expected reply and command class was                                              received
                  2017-03-11 14:22:36.409 Detail, Node023,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:36.409 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:36.409 Detail, Node023, Notification: ValueChanged
                  2017-03-11 14:22:36.409 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xc                                             a, Expected Reply=0x13) - ConfigurationCmd_Set (Node=23): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13                                             , 0x17, 0x05, 0x70, 0x04, 0x16, 0x01, 0x01, 0x25, 0xca, 0x7f
                  2017-03-11 14:22:36.416 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x0                                             1, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:36.416 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stac                                             k
                  2017-03-11 14:22:36.668 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xc                                             a, 0x00, 0x00, 0x1a, 0x3b
                  2017-03-11 14:22:36.668 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID                                              0xca received (expected 0xca)
                  2017-03-11 14:22:36.668 Info, Node023, Request RTT 258 Average Request RTT 226
                  2017-03-11 14:22:36.668 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:36.668 Detail,   Expected reply was received
                  2017-03-11 14:22:36.669 Detail,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:36.669 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:36.669 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xc                                             b, Expected Reply=0x04) - ConfigurationCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13                                             , 0x17, 0x03, 0x70, 0x05, 0x16, 0x25, 0xcb, 0x7f
                  2017-03-11 14:22:36.675 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x0                                             1, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:36.675 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stac                                             k
                  2017-03-11 14:22:36.833 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xc                                             b, 0x00, 0x00, 0x10, 0x30
                  2017-03-11 14:22:36.833 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID                                              0xcb received (expected 0xcb)
                  2017-03-11 14:22:36.833 Info, Node023, Request RTT 164 Average Request RTT 195
                  2017-03-11 14:22:36.833 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:36.957 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x0                                             0, 0x17, 0x05, 0x70, 0x06, 0x16, 0x01, 0x01, 0x82
                  2017-03-11 14:22:36.957 Info, Node023, Response RTT 287 Average Response RTT 290
                  2017-03-11 14:22:36.957 Detail, Node023, Initial read of value
                  2017-03-11 14:22:36.957 Info, Node023, Received Configuration report: Parameter=                                             22, Value=1
                  2017-03-11 14:22:36.957 Detail, Node023,   Expected reply and command class was                                              received
                  2017-03-11 14:22:36.957 Detail, Node023,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:36.957 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:36.957 Detail, Node023, Notification: ValueChanged
                  2017-03-11 14:22:36.957 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xc                                             c, Expected Reply=0x13) - ConfigurationCmd_Set (Node=23): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13                                             , 0x17, 0x06, 0x70, 0x04, 0x0d, 0x02, 0x00, 0x63, 0x25, 0xcc, 0x01
                  2017-03-11 14:22:36.964 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x0                                             1, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:36.964 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stac                                             k
                  2017-03-11 14:22:37.220 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xc                                             c, 0x00, 0x00, 0x1a, 0x3d
                  2017-03-11 14:22:37.220 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID                                              0xcc received (expected 0xcc)
                  2017-03-11 14:22:37.220 Info, Node023, Request RTT 263 Average Request RTT 229
                  2017-03-11 14:22:37.220 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:37.220 Detail,   Expected reply was received
                  2017-03-11 14:22:37.220 Detail,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:37.220 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:37.221 Detail,
                  2017-03-11 14:22:37.221 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xc                                             d, Expected Reply=0x04) - ConfigurationCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13                                             , 0x17, 0x03, 0x70, 0x05, 0x0d, 0x25, 0xcd, 0x62
                  2017-03-11 14:22:37.226 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x0                                             1, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:37.227 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stac                                             k
                  2017-03-11 14:22:37.384 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xc                                             d, 0x00, 0x00, 0x10, 0x36
                  2017-03-11 14:22:37.384 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID                                              0xcd received (expected 0xcd)
                  2017-03-11 14:22:37.384 Info, Node023, Request RTT 163 Average Request RTT 196
                  2017-03-11 14:22:37.384 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:37.518 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x0                                             0, 0x17, 0x06, 0x70, 0x06, 0x0d, 0x02, 0x00, 0x63, 0xfc
                  2017-03-11 14:22:37.519 Detail,
                  2017-03-11 14:22:37.519 Info, Node023, Response RTT 297 Average Response RTT 293
                  2017-03-11 14:22:37.519 Detail, Node023, Initial read of value
                  2017-03-11 14:22:37.519 Info, Node023, Received Configuration report: Parameter=                                             13, Value=99
                  2017-03-11 14:22:37.519 Detail, Node023,   Expected reply and command class was                                              received
                  2017-03-11 14:22:37.519 Detail, Node023,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:37.519 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:37.519 Detail, Node023, Notification: ValueChanged
                  2017-03-11 14:22:37.519 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xc                                             e, Expected Reply=0x13) - ConfigurationCmd_Set (Node=23): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13                                             , 0x17, 0x05, 0x70, 0x04, 0x0c, 0x01, 0x01, 0x25, 0xce, 0x61
                  2017-03-11 14:22:37.526 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x0                                             1, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:37.526 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stac                                             k
                  2017-03-11 14:22:37.779 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xc                                             e, 0x00, 0x00, 0x1a, 0x3f
                  2017-03-11 14:22:37.779 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID                                              0xce received (expected 0xce)
                  2017-03-11 14:22:37.779 Info, Node023, Request RTT 259 Average Request RTT 227
                  2017-03-11 14:22:37.779 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:37.779 Detail,   Expected reply was received
                  2017-03-11 14:22:37.779 Detail,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:37.779 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:37.779 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xc                                             f, Expected Reply=0x04) - ConfigurationCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13                                             , 0x17, 0x03, 0x70, 0x05, 0x0c, 0x25, 0xcf, 0x61
                  2017-03-11 14:22:37.785 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x0                                             1, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:37.785 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stac                                             k
                  2017-03-11 14:22:37.943 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xc                                             f, 0x00, 0x00, 0x10, 0x34
                  2017-03-11 14:22:37.943 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID                                              0xcf received (expected 0xcf)
                  2017-03-11 14:22:37.943 Info, Node023, Request RTT 163 Average Request RTT 195
                  2017-03-11 14:22:37.943 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:38.067 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x0                                             0, 0x17, 0x05, 0x70, 0x06, 0x0c, 0x01, 0x01, 0x98
                  2017-03-11 14:22:38.067 Info, Node023, Response RTT 288 Average Response RTT 290
                  2017-03-11 14:22:38.067 Detail, Node023, Initial read of value
                  2017-03-11 14:22:38.067 Info, Node023, Received Configuration report: Parameter=                                             12, Value=1
                  2017-03-11 14:22:38.067 Detail, Node023,   Expected reply and command class was                                              received
                  2017-03-11 14:22:38.067 Detail, Node023,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:38.067 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:38.067 Detail, Node023, Notification: ValueChanged
                  2017-03-11 14:22:38.067 Detail, Node023, Query Stage Complete (Probe)
                  2017-03-11 14:22:38.068 Detail, Node023, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetr                                             ies=0 queryStage=WakeUp live=1
                  2017-03-11 14:22:38.068 Detail, Node023, QueryStage_WakeUp
                  2017-03-11 14:22:38.068 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) WakeUpCmd_IntervalGet                                              (Node=23): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x17, 0x02, 0x84, 0x05, 0x25, 0xd2, 0x86
                  2017-03-11 14:22:38.068 Detail, Node023, Queuing (Query) Query Stage Complete (W                                             akeUp)
                  2017-03-11 14:22:38.068 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xd                                             2, Expected Reply=0x04) - WakeUpCmd_IntervalGet (Node=23): 0x01, 0x09, 0x00, 0x1                                             3, 0x17, 0x02, 0x84, 0x05, 0x25, 0xd2, 0x86
                  2017-03-11 14:22:38.074 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x0                                             1, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:38.074 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stac                                             k
                  2017-03-11 14:22:38.323 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xd                                             2, 0x00, 0x00, 0x19, 0x20
                  2017-03-11 14:22:38.323 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID                                              0xd2 received (expected 0xd2)
                  2017-03-11 14:22:38.323 Info, Node023, Request RTT 255 Average Request RTT 225
                  2017-03-11 14:22:38.323 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:38.449 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x0                                             0, 0x17, 0x06, 0x84, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x65
                  2017-03-11 14:22:38.449 Info, Node023, Response RTT 381 Average Response RTT 335
                  2017-03-11 14:22:38.449 Info, Node023, Received Wakeup Interval report from node                                              23: Interval=0, Target Node=1
                  2017-03-11 14:22:38.449 Detail, Node023, Refreshed Value: old value=0, new value                                             =0, type=int
                  2017-03-11 14:22:38.449 Detail, Node023, Changes to this value are not verified
                  2017-03-11 14:22:38.450 Detail, Node023,   Expected reply and command class was                                              received
                  2017-03-11 14:22:38.450 Detail, Node023,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:38.450 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:38.450 Detail, Node023, Notification: ValueChanged
                  2017-03-11 14:22:38.450 Detail, Node023, Query Stage Complete (WakeUp)
                  2017-03-11 14:22:38.450 Detail, Node023, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetr                                             ies=0 queryStage=ManufacturerSpecific1 live=1
                  2017-03-11 14:22:38.451 Detail, Node023, QueryStage_ManufacturerSpecific1
                  2017-03-11 14:22:38.451 Detail, Node023, Checking for ManufacturerSpecific CC an                                             d Requesting values if present on this node
                  2017-03-11 14:22:38.451 Detail, Node023, QueryStage_NodePlusInfo
                  2017-03-11 14:22:38.451 Detail, Node023, QueryStage_SecurityReport
                  2017-03-11 14:22:38.451 Info, Node023,   Opening config param file /usr/local/et                                             c/openzwave/fibaro/fgpb101.xml
                  2017-03-11 14:22:38.456 Detail, Node023, Queuing (Controller) Delete All Return                                              Routes
                  2017-03-11 14:22:38.457 Detail, Node023, QueryStage_Versions
                  2017-03-11 14:22:38.457 Info, Node023, Requesting Versions
                  2017-03-11 14:22:38.457 Info, Node023, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_NO_                                             OPERATION
                  2017-03-11 14:22:38.457 Info, Node023, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_BAS                                             IC
                  2017-03-11 14:22:38.458 Info, Node023, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_SWI                                             TCH_MULTILEVEL
                  2017-03-11 14:22:38.458 Info, Node023,  ok
                  2017-03-11 14:22:38.458 Info, Node023, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_CRC                                             _16_ENCAP
                  2017-03-11 14:22:38.458 Info, Node023, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_DEV                                             ICE_RESET_LOCALLY
                  2017-03-11 14:22:38.458 Info, Node023, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_CEN                                             TRAL_SCENE
                  2017-03-11 14:22:38.458 Info, Node023, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_ZWA                                             VE_PLUS_INFO
                  2017-03-11 14:22:38.458 Info, Node023, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_CON                                             FIGURATION
                  2017-03-11 14:22:38.458 Info, Node023, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_ALA                                             RM
                  2017-03-11 14:22:38.459 Info, Node023, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_MAN                                             UFACTURER_SPECIFIC
                  2017-03-11 14:22:38.459 Info, Node023, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_POW                                             ERLEVEL
                  2017-03-11 14:22:38.459 Info, Node023, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_BAT                                             TERY
                  2017-03-11 14:22:38.459 Info, Node023, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_WAK                                             E_UP
                  2017-03-11 14:22:38.459 Info, Node023,  ok
                  2017-03-11 14:22:38.459 Info, Node023, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_ASS                                             OCIATION
                  2017-03-11 14:22:38.459 Info, Node023, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_VER                                             SION
                  2017-03-11 14:22:38.459 Info, Node023, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_MUL                                             TI_INSTANCE_ASSOCIATION
                  2017-03-11 14:22:38.460 Info, Node023, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_SEN                                             SOR_ALARM
                  2017-03-11 14:22:38.460 Detail, Node023, QueryStage_Instances
                  2017-03-11 14:22:38.460 Info, Node023, Essential node queries are complete
                  2017-03-11 14:22:38.460 Detail, Node023, QueryStage_Static
                  2017-03-11 14:22:38.460 Info, Node023, CentralScene RequestState: 1
                  2017-03-11 14:22:38.460 Info, Node023, CentralScene: Not a StaticRequest
                  2017-03-11 14:22:38.460 Detail, Node023, QueryStage_Associations
                  2017-03-11 14:22:38.460 Info, Node023, Number of association groups reported for                                              node 23 is 4.
                  2017-03-11 14:22:38.460 Info, Node023, Get MultiInstanceAssociation for group 1                                              of node 23
                  2017-03-11 14:22:38.461 Detail, Node023, Queuing (Send) MultiInstanceAssociation                                             Cmd_Get (Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x17, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x01, 0x25, 0                                             xd3, 0x89
                  2017-03-11 14:22:38.461 Detail, Node023, Queuing (Query) Query Stage Complete (A                                             ssociations)
                  2017-03-11 14:22:38.461 Detail, Node023, Notification: Group
                  2017-03-11 14:22:38.462 Detail, Node023, Notification: EssentialNodeQueriesCompl                                             ete
                  2017-03-11 14:22:38.462 Info, Deleting all return routes from node 23
                  2017-03-11 14:22:38.462 Detail, Node023, Queuing (Command) ControllerCommand_Del                                             eteAllReturnRoutess (Node=23): 0x01, 0x05, 0x00, 0x47, 0x17, 0xd4, 0x7e
                  2017-03-11 14:22:38.462 Detail, Notification: ControllerCommand - Starting
                  2017-03-11 14:22:38.470 Detail,
                  2017-03-11 14:22:38.470 Info, Node023, Sending (Command) message (Callback ID=0x                                             d4, Expected Reply=0x47) - ControllerCommand_DeleteAllReturnRoutess (Node=23): 0                                             x01, 0x05, 0x00, 0x47, 0x17, 0xd4, 0x7e
                  2017-03-11 14:22:38.476 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x47, 0x0                                             1, 0xbc
                  2017-03-11 14:22:38.476 Info, Node023, Received reply to FUNC_ID_ZW_DELETE_RETUR                                             N_ROUTE - command in progress
                  2017-03-11 14:22:38.476 Detail, Notification: ControllerCommand - InProgress
                  2017-03-11 14:22:39.763 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x47, 0xd                                             4, 0x00, 0x69
                  2017-03-11 14:22:39.763 Info, Node023, Received reply to FUNC_ID_ZW_DELETE_RETUR                                             N_ROUTE for node 23 - SUCCESS
                  2017-03-11 14:22:39.763 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:39.763 Detail,   Expected reply was received
                  2017-03-11 14:22:39.764 Detail,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:39.764 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:39.764 Detail, Notification: ControllerCommand - Completed
                  2017-03-11 14:22:39.764 Info, Node023, Sending (Send) message (Callback ID=0xd3,                                              Expected Reply=0x04) - MultiInstanceAssociationCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x0a, 0                                             x00, 0x13, 0x17, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x01, 0x25, 0xd3, 0x89
                  2017-03-11 14:22:39.770 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x0                                             1, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:39.771 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stac                                             k
                  2017-03-11 14:22:39.927 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xd                                             3, 0x00, 0x00, 0x10, 0x28
                  2017-03-11 14:22:39.927 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID                                              0xd3 received (expected 0xd3)
                  2017-03-11 14:22:39.927 Info, Node023, Request RTT 162 Average Request RTT 193
                  2017-03-11 14:22:39.927 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:40.059 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x0                                             0, 0x17, 0x06, 0x8e, 0x03, 0x01, 0x01, 0x00, 0x01, 0x6a
                  2017-03-11 14:22:40.059 Info, Node023, Response RTT 295 Average Response RTT 315
                  2017-03-11 14:22:40.059 Info, Node023, Received Multi Instance Association repor                                             t from node 23, group 1
                  2017-03-11 14:22:40.059 Info, Node023,   The group contains:
                  2017-03-11 14:22:40.059 Info, Node023,     Node 1
                  2017-03-11 14:22:40.059 Detail, Node023, Queuing (Controller) Delete All Return                                              Routes
                  2017-03-11 14:22:40.059 Detail, Node023, Queuing (Controller) Assign Return Rout                                             e
                  2017-03-11 14:22:40.059 Info, Node023, Get MultiInstanceAssociation for group 2                                              of node 23
                  2017-03-11 14:22:40.059 Detail, Node023, Queuing (Send) MultiInstanceAssociation                                             Cmd_Get (Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x17, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x02, 0x25, 0                                             xd5, 0x8c
                  2017-03-11 14:22:40.059 Detail, Node023,   Expected reply and command class was                                              received
                  2017-03-11 14:22:40.059 Detail, Node023,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:40.059 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:40.060 Detail, Node023, Notification: Group
                  2017-03-11 14:22:40.060 Info, Deleting all return routes from node 23
                  2017-03-11 14:22:40.060 Detail, Node023, Queuing (Command) ControllerCommand_Del                                             eteAllReturnRoutess (Node=23): 0x01, 0x05, 0x00, 0x47, 0x17, 0xd6, 0x7c
                  2017-03-11 14:22:40.060 Detail, Notification: ControllerCommand - Starting
                  2017-03-11 14:22:40.060 Info, Node023, Sending (Command) message (Callback ID=0x                                             d6, Expected Reply=0x47) - ControllerCommand_DeleteAllReturnRoutess (Node=23): 0                                             x01, 0x05, 0x00, 0x47, 0x17, 0xd6, 0x7c
                  2017-03-11 14:22:40.066 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x47, 0x0                                             1, 0xbc
                  2017-03-11 14:22:40.066 Info, Node023, Received reply to FUNC_ID_ZW_DELETE_RETUR                                             N_ROUTE - command in progress
                  2017-03-11 14:22:40.066 Detail, Notification: ControllerCommand - InProgress
                  2017-03-11 14:22:40.822 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x47, 0xd                                             6, 0x00, 0x6b
                  2017-03-11 14:22:40.827 Info, Node023, Received reply to FUNC_ID_ZW_DELETE_RETUR                                             N_ROUTE for node 23 - SUCCESS
                  2017-03-11 14:22:40.827 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:40.827 Detail,   Expected reply was received
                  2017-03-11 14:22:40.827 Detail,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:40.827 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:40.827 Detail, Notification: ControllerCommand - Completed
                  2017-03-11 14:22:40.827 Info, Assigning return route from node 23 to node 1
                  2017-03-11 14:22:40.827 Detail, Node023, Queuing (Command) ControllerCommand_Ass                                             ignReturnRoute (Node=23): 0x01, 0x06, 0x00, 0x46, 0x17, 0x01, 0xd7, 0x7e
                  2017-03-11 14:22:40.828 Detail, Notification: ControllerCommand - Starting
                  2017-03-11 14:22:40.828 Info, Node023, Sending (Command) message (Callback ID=0x                                             d7, Expected Reply=0x46) - ControllerCommand_AssignReturnRoute (Node=23): 0x01,                                              0x06, 0x00, 0x46, 0x17, 0x01, 0xd7, 0x7e
                  2017-03-11 14:22:40.924 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x46, 0x0                                             1, 0xbd
                  2017-03-11 14:22:40.924 Info, Node023, Received reply to FUNC_ID_ZW_ASSIGN_RETUR                                             N_ROUTE - command in progress
                  2017-03-11 14:22:40.924 Detail, Notification: ControllerCommand - InProgress
                  2017-03-11 14:22:42.019 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x46, 0xd7, 0x00, 0x6b
                  2017-03-11 14:22:42.020 Info, Node023, Received reply to FUNC_ID_ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE for node 23 - SUCCESS
                  2017-03-11 14:22:42.020 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:42.020 Detail,   Expected reply was received
                  2017-03-11 14:22:42.020 Detail,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:42.020 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:42.020 Detail, Notification: ControllerCommand - Completed
                  2017-03-11 14:22:42.022 Detail,
                  2017-03-11 14:22:42.022 Info, Node023, Sending (Send) message (Callback ID=0xd5, Expected Reply=0x04) - MultiInstanceAssociationCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x17, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x02, 0x25, 0xd5, 0x8c
                  2017-03-11 14:22:42.028 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:42.028 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                  2017-03-11 14:22:42.184 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xd5, 0x00, 0x00, 0x10, 0x2e
                  2017-03-11 14:22:42.184 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xd5 received (expected 0xd5)
                  2017-03-11 14:22:42.184 Info, Node023, Request RTT 162 Average Request RTT 177
                  2017-03-11 14:22:42.184 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:42.317 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x17, 0x05, 0x8e, 0x03, 0x02, 0x05, 0x00, 0x68
                  2017-03-11 14:22:42.317 Info, Node023, Response RTT 295 Average Response RTT 305
                  2017-03-11 14:22:42.317 Info, Node023, Received Multi Instance Association report from node 23, group 2
                  2017-03-11 14:22:42.317 Info, Node023,   The group contains:
                  2017-03-11 14:22:42.318 Info, Node023, Get MultiInstanceAssociation for group 3 of node 23
                  2017-03-11 14:22:42.318 Detail, Node023, Queuing (Send) MultiInstanceAssociationCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x17, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x03, 0x25, 0xd8, 0x80
                  2017-03-11 14:22:42.318 Detail, Node023,   Expected reply and command class was received
                  2017-03-11 14:22:42.318 Detail, Node023,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:42.318 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:42.318 Detail, Node023, Notification: Group
                  2017-03-11 14:22:42.318 Info, Node023, Sending (Send) message (Callback ID=0xd8, Expected Reply=0x04) - MultiInstanceAssociationCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x17, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x03, 0x25, 0xd8, 0x80
                  2017-03-11 14:22:42.324 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:42.324 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                  2017-03-11 14:22:42.574 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xd8, 0x00, 0x00, 0x19, 0x2a
                  2017-03-11 14:22:42.574 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xd8 received (expected 0xd8)
                  2017-03-11 14:22:42.574 Info, Node023, Request RTT 256 Average Request RTT 216
                  2017-03-11 14:22:42.575 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:42.707 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x17, 0x05, 0x8e, 0x03, 0x03, 0x05, 0x00, 0x69
                  2017-03-11 14:22:42.707 Info, Node023, Response RTT 388 Average Response RTT 346
                  2017-03-11 14:22:42.707 Info, Node023, Received Multi Instance Association report from node 23, group 3
                  2017-03-11 14:22:42.707 Info, Node023,   The group contains:
                  2017-03-11 14:22:42.708 Info, Node023, Get MultiInstanceAssociation for group 4 of node 23
                  2017-03-11 14:22:42.708 Detail, Node023, Queuing (Send) MultiInstanceAssociationCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x17, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x04, 0x25, 0xd9, 0x86
                  2017-03-11 14:22:42.708 Detail, Node023,   Expected reply and command class was received
                  2017-03-11 14:22:42.708 Detail, Node023,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:42.708 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:42.708 Detail, Node023, Notification: Group
                  2017-03-11 14:22:42.708 Info, Node023, Sending (Send) message (Callback ID=0xd9, Expected Reply=0x04) - MultiInstanceAssociationCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x17, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x04, 0x25, 0xd9, 0x86
                  2017-03-11 14:22:42.714 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:42.714 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                  2017-03-11 14:22:42.964 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xd9, 0x00, 0x00, 0x19, 0x2b
                  2017-03-11 14:22:42.964 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xd9 received (expected 0xd9)
                  2017-03-11 14:22:42.964 Info, Node023, Request RTT 256 Average Request RTT 236
                  2017-03-11 14:22:42.965 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:43.097 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x17, 0x05, 0x8e, 0x03, 0x04, 0x05, 0x00, 0x6e
                  2017-03-11 14:22:43.097 Info, Node023, Response RTT 389 Average Response RTT 367
                  2017-03-11 14:22:43.097 Info, Node023, Received Multi Instance Association report from node 23, group 4
                  2017-03-11 14:22:43.097 Info, Node023,   The group contains:
                  2017-03-11 14:22:43.098 Info, Node023, Querying associations for node 23 is complete.
                  2017-03-11 14:22:43.098 Detail, Node023,   Expected reply and command class was received
                  2017-03-11 14:22:43.098 Detail, Node023,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:43.098 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:43.098 Detail, Node023, Notification: Group
                  2017-03-11 14:22:43.098 Detail, Node023, Query Stage Complete (Associations)
                  2017-03-11 14:22:43.098 Detail, Node023, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Neighbors live=1
                  2017-03-11 14:22:43.098 Detail, Node023, QueryStage_Neighbors
                  2017-03-11 14:22:43.098 Detail, Requesting routing info (neighbor list) for Node 23
                  2017-03-11 14:22:43.098 Detail, Node023, Queuing (Command) Get Routing Info (Node=23): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x17, 0x00, 0x00, 0x03, 0x6c
                  2017-03-11 14:22:43.098 Detail, Node023, Queuing (Query) Query Stage Complete (Neighbors)
                  2017-03-11 14:22:43.099 Info, Node023, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x80) - Get Routing Info (Node=23): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x17, 0x00, 0x00, 0x03, 0x6c
                  2017-03-11 14:22:43.104 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x20, 0x01, 0x80, 0x80, 0xc9, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14
                  2017-03-11 14:22:43.104 Info, Node023, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_ROUTING_INFO
                  2017-03-11 14:22:43.104 Info, Node023,     Neighbors of this node are:
                  2017-03-11 14:22:43.104 Info, Node023,     Node 8
                  2017-03-11 14:22:43.104 Info, Node023,     Node 9
                  2017-03-11 14:22:43.104 Info, Node023,     Node 12
                  2017-03-11 14:22:43.104 Info, Node023,     Node 15
                  2017-03-11 14:22:43.104 Info, Node023,     Node 16
                  2017-03-11 14:22:43.104 Info, Node023,     Node 17
                  2017-03-11 14:22:43.104 Info, Node023,     Node 18
                  2017-03-11 14:22:43.104 Detail, Node201,   Expected reply was received
                  2017-03-11 14:22:43.105 Detail, Node201,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:43.105 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:43.105 Detail, Node023, Query Stage Complete (Neighbors)
                  2017-03-11 14:22:43.105 Detail, Node023, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Session live=1
                  2017-03-11 14:22:43.105 Detail, Node023, QueryStage_Session
                  2017-03-11 14:22:43.105 Info, Node023, CentralScene RequestState: 2
                  2017-03-11 14:22:43.105 Info, Node023, CentralScene: Not a StaticRequest
                  2017-03-11 14:22:43.105 Detail, Node023, Queuing (Query) PowerlevelCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x17, 0x02, 0x73, 0x02, 0x25, 0xda, 0x7e
                  2017-03-11 14:22:43.105 Detail, Node023, Queuing (Query) WakeUpCmd_IntervalGet (Node=23): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x17, 0x02, 0x84, 0x05, 0x25, 0xdb, 0x8f
                  2017-03-11 14:22:43.105 Detail, Node023, Queuing (Query) Query Stage Complete (Session)
                  2017-03-11 14:22:43.105 Info, Node023, Sending (Query) message (Callback ID=0xda, Expected Reply=0x04) - PowerlevelCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x17, 0x02, 0x73, 0x02, 0x25, 0xda, 0x7e
                  2017-03-11 14:22:43.111 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:43.111 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                  2017-03-11 14:22:43.353 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xda, 0x00, 0x00, 0x18, 0x29
                  2017-03-11 14:22:43.353 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xda received (expected 0xda)
                  2017-03-11 14:22:43.353 Info, Node023, Request RTT 247 Average Request RTT 241
                  2017-03-11 14:22:43.353 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:43.475 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0a, 0x00, 0x04, 0x00, 0x17, 0x04, 0x73, 0x03, 0x00, 0x00, 0x92
                  2017-03-11 14:22:43.476 Detail,
                  2017-03-11 14:22:43.476 Info, Node023, Response RTT 370 Average Response RTT 368
                  2017-03-11 14:22:43.476 Info, Node023, Received a PowerLevel report: PowerLevel=Normal, Timeout=0
                  2017-03-11 14:22:43.476 Detail, Node023, Refreshed Value: old value=0, new value=0, type=list
                  2017-03-11 14:22:43.476 Detail, Node023, Changes to this value are not verified
                  2017-03-11 14:22:43.476 Detail, Node023, Refreshed Value: old value=0, new value=0, type=byte
                  2017-03-11 14:22:43.477 Detail, Node023,   Expected reply and command class was received
                  2017-03-11 14:22:43.477 Detail, Node023,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:43.477 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:43.477 Detail, Node023, Notification: ValueChanged
                  2017-03-11 14:22:43.480 Detail,
                  2017-03-11 14:22:43.480 Info, Node023, Sending (Query) message (Callback ID=0xdb, Expected Reply=0x04) - WakeUpCmd_IntervalGet (Node=23): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x17, 0x02, 0x84, 0x05, 0x25, 0xdb, 0x8f
                  2017-03-11 14:22:43.487 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:43.487 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                  2017-03-11 14:22:43.733 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xdb, 0x00, 0x00, 0x19, 0x29
                  2017-03-11 14:22:43.733 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xdb received (expected 0xdb)
                  2017-03-11 14:22:43.733 Info, Node023, Request RTT 252 Average Request RTT 246
                  2017-03-11 14:22:43.733 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:43.858 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x17, 0x06, 0x84, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x65
                  2017-03-11 14:22:43.859 Detail,
                  2017-03-11 14:22:43.859 Info, Node023, Response RTT 377 Average Response RTT 372
                  2017-03-11 14:22:43.859 Info, Node023, Received Wakeup Interval report from node 23: Interval=0, Target Node=1
                  2017-03-11 14:22:43.859 Detail, Node023, Refreshed Value: old value=0, new value=0, type=int
                  2017-03-11 14:22:43.859 Detail, Node023, Changes to this value are not verified
                  2017-03-11 14:22:43.859 Detail, Node023,   Expected reply and command class was received
                  2017-03-11 14:22:43.859 Detail, Node023,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:43.859 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:43.859 Detail, Node023, Notification: ValueChanged
                  2017-03-11 14:22:43.859 Detail, Node023, Query Stage Complete (Session)
                  2017-03-11 14:22:43.859 Detail, Node023, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Dynamic live=1
                  2017-03-11 14:22:43.859 Detail, Node023, QueryStage_Dynamic
                  2017-03-11 14:22:43.860 Detail, Node023, Queuing (Send) BasicCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x17, 0x02, 0x20, 0x02, 0x25, 0xdc, 0x2b
                  2017-03-11 14:22:43.860 Info, Node023, CentralScene RequestState: 4
                  2017-03-11 14:22:43.860 Info, Node023, CentralScene: Not a StaticRequest
                  2017-03-11 14:22:43.860 Detail, Node023, Queuing (Send) AlarmCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x17, 0x05, 0x71, 0x04, 0x00, 0x07, 0x01, 0x25, 0xdd, 0x79
                  2017-03-11 14:22:43.860 Detail, Node023, Queuing (Send) BatteryCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x17, 0x02, 0x80, 0x02, 0x25, 0xde, 0x89
                  2017-03-11 14:22:43.860 Detail, Node023, Queuing (Send) SensorAlarmCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x17, 0x03, 0x9c, 0x01, 0x00, 0x25, 0xdf, 0x95
                  2017-03-11 14:22:43.860 Detail, Node023, Queuing (Query) Query Stage Complete (Dynamic)
                  2017-03-11 14:22:43.860 Info, Node023, Sending (Send) message (Callback ID=0xdc, Expected Reply=0x04) - BasicCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x17, 0x02, 0x20, 0x02, 0x25, 0xdc, 0x2b
                  2017-03-11 14:22:43.866 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:43.866 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                  2017-03-11 14:22:44.113 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xdc, 0x00, 0x00, 0x19, 0x2e
                  2017-03-11 14:22:44.113 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xdc received (expected 0xdc)
                  2017-03-11 14:22:44.113 Info, Node023, Request RTT 253 Average Request RTT 249
                  2017-03-11 14:22:44.113 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:53.860 Error, Node023, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
                  2017-03-11 14:22:53.861 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:53.861 Detail, Node023, Notification: Notification - TimeOut
                  2017-03-11 14:22:53.861 Info, Node023, Sending (Send) message (Callback ID=0xdd, Expected Reply=0x04) - AlarmCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x17, 0x05, 0x71, 0x04, 0x00, 0x07, 0x01, 0x25, 0xdd, 0x79
                  2017-03-11 14:22:53.868 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:53.868 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                  2017-03-11 14:22:54.010 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xdd, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x39
                  2017-03-11 14:22:54.010 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xdd received (expected 0xdd)
                  2017-03-11 14:22:54.010 Info, Node023, Request RTT 149 Average Request RTT 199
                  2017-03-11 14:22:54.010 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:54.144 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0f, 0x00, 0x04, 0x00, 0x17, 0x09, 0x71, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xfe, 0x00, 0x67
                  2017-03-11 14:22:54.144 Info, Node023, Response RTT 283 Average Response RTT 327
                  2017-03-11 14:22:54.144 Info, Node023, Received Alarm report: type=0, level=0, sensorSrcID=0, type:Burglar event:254, status=0
                  2017-03-11 14:22:54.144 Detail, Node023, Refreshed Value: old value=0, new value=0, type=byte
                  2017-03-11 14:22:54.145 Detail, Node023, Changes to this value are not verified
                  2017-03-11 14:22:54.145 Detail, Node023, Refreshed Value: old value=0, new value=0, type=byte
                  2017-03-11 14:22:54.145 Detail, Node023, Refreshed Value: old value=254, new value=254, type=byte
                  2017-03-11 14:22:54.145 Detail, Node023,   Expected reply and command class was received
                  2017-03-11 14:22:54.146 Detail, Node023,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:54.146 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:54.146 Detail, Node023, Notification: ValueChanged
                  2017-03-11 14:22:54.148 Detail, Node023, Notification: ValueChanged
                  2017-03-11 14:22:54.150 Detail, Node023, Notification: ValueChanged
                  2017-03-11 14:22:54.151 Detail,
                  2017-03-11 14:22:54.151 Info, Node023, Sending (Send) message (Callback ID=0xde, Expected Reply=0x04) - BatteryCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x17, 0x02, 0x80, 0x02, 0x25, 0xde, 0x89
                  2017-03-11 14:22:54.157 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:54.158 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                  2017-03-11 14:22:54.403 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xde, 0x00, 0x00, 0x19, 0x2c
                  2017-03-11 14:22:54.403 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xde received (expected 0xde)
                  2017-03-11 14:22:54.404 Info, Node023, Request RTT 252 Average Request RTT 225
                  2017-03-11 14:22:54.404 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:54.523 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x17, 0x03, 0x80, 0x03, 0x64, 0x01
                  2017-03-11 14:22:54.524 Detail,
                  2017-03-11 14:22:54.524 Info, Node023, Response RTT 373 Average Response RTT 350
                  2017-03-11 14:22:54.524 Info, Node023, Received Battery report from node 23: level=100
                  2017-03-11 14:22:54.525 Detail, Node023, Refreshed Value: old value=100, new value=100, type=byte
                  2017-03-11 14:22:54.525 Detail, Node023, Changes to this value are not verified
                  2017-03-11 14:22:54.525 Detail, Node023,   Expected reply and command class was received
                  2017-03-11 14:22:54.526 Detail, Node023,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:54.526 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:54.526 Detail, Node023, Notification: ValueChanged
                  2017-03-11 14:22:54.527 Detail,
                  2017-03-11 14:22:54.527 Info, Node023, Sending (Send) message (Callback ID=0xdf, Expected Reply=0x04) - SensorAlarmCmd_Get (Node=23): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x17, 0x03, 0x9c, 0x01, 0x00, 0x25, 0xdf, 0x95
                  2017-03-11 14:22:54.534 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:54.534 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                  2017-03-11 14:22:54.785 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xdf, 0x00, 0x00, 0x19, 0x2d
                  2017-03-11 14:22:54.785 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xdf received (expected 0xdf)
                  2017-03-11 14:22:54.785 Info, Node023, Request RTT 257 Average Request RTT 241
                  2017-03-11 14:22:54.786 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:54.920 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0d, 0x00, 0x04, 0x00, 0x17, 0x07, 0x9c, 0x02, 0x17, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6f
                  2017-03-11 14:22:54.921 Detail,
                  2017-03-11 14:22:54.921 Info, Node023, Response RTT 393 Average Response RTT 371
                  2017-03-11 14:22:54.921 Detail, Node023, Refreshed Value: old value=0, new value=0, type=byte
                  2017-03-11 14:22:54.922 Detail, Node023, Changes to this value are not verified
                  2017-03-11 14:22:54.922 Info, Node023, Received alarm state report from node 23: General = 0
                  2017-03-11 14:22:54.922 Detail, Node023,   Expected reply and command class was received
                  2017-03-11 14:22:54.922 Detail, Node023,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:54.923 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:54.923 Detail, Node023, Notification: ValueChanged
                  2017-03-11 14:22:54.924 Detail, Node023, Query Stage Complete (Dynamic)
                  2017-03-11 14:22:54.924 Detail, Node023, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Configuration live=1
                  2017-03-11 14:22:54.924 Detail, Node023, QueryStage_Configuration
                  2017-03-11 14:22:54.924 Detail, Node023, QueryStage_Complete
                  2017-03-11 14:22:54.925 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) WakeUpCmd_NoMoreInformation (Node=23): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x17, 0x02, 0x84, 0x08, 0x25, 0xe0, 0xb9
                  2017-03-11 14:22:54.925 Warning, CheckCompletedNodeQueries m_allNodesQueried=0 m_awakeNodesQueried=1
                  2017-03-11 14:22:54.926 Warning, CheckCompletedNodeQueries all=0, deadFound=0 sleepingOnly=1
                  2017-03-11 14:22:54.926 Detail, Node023, Notification: NodeQueriesComplete
                  2017-03-11 14:22:54.927 Detail,
                  2017-03-11 14:22:54.927 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xe0, Expected Reply=0x13) - WakeUpCmd_NoMoreInformation (Node=23): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x17, 0x02, 0x84, 0x08, 0x25, 0xe0, 0xb9
                  2017-03-11 14:22:54.934 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                  2017-03-11 14:22:54.935 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                  2017-03-11 14:22:55.173 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x18, 0x13
                  2017-03-11 14:22:55.173 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xe0 received (expected 0xe0)
                  2017-03-11 14:22:55.174 Info, Node023, Request RTT 246 Average Request RTT 243
                  2017-03-11 14:22:55.174 Info, Node023,   Node 23 has been marked as asleep
                  2017-03-11 14:22:55.174 Detail,   Expected callbackId was received
                  2017-03-11 14:22:55.174 Detail,   Expected reply was received
                  2017-03-11 14:22:55.175 Detail,   Message transaction complete
                  2017-03-11 14:22:55.175 Detail, Node023, Removing current message
                  2017-03-11 14:22:55.176 Detail, Node023, Notification: Notification - Node Asleep
                    slax
                    Ich denke das Log ist aufschlussreicher.
                    Man sieht das eine ValueID für eine Scene nicht gefunden wurde.
                    2017-03-11 14:35:03.901 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x17, 0x03, 0x80, 0x03, 0x64, 0x01
                    2017-03-11 14:35:03.902 Detail,
                    2017-03-11 14:35:03.902 Info, Node023, Received Battery report from node 23: level=100
                    2017-03-11 14:35:03.902 Detail, Node023, Refreshed Value: old value=100, new value=100, type=byte
                    2017-03-11 14:35:03.902 Detail, Node023, Changes to this value are not verified
                    2017-03-11 14:35:03.902 Detail, Node023, Notification: ValueChanged
                    2017-03-11 14:35:04.067 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x17, 0x02, 0x84, 0x07, 0x65
                    2017-03-11 14:35:04.068 Info, Node023, Received Wakeup Notification from node 23
                    2017-03-11 14:35:04.068 Info, Node023,   Node 23 has been marked as awake
                    2017-03-11 14:35:04.068 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) WakeUpCmd_NoMoreInformation (Node=23): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x17, 0x02, 0x84, 0x08, 0x25, 0xe1, 0xb8
                    2017-03-11 14:35:04.068 Detail, Node023, Notification: Notification - Node Awake
                    2017-03-11 14:35:04.069 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xe1, Expected Reply=0x13) - WakeUpCmd_NoMoreInformation (Node=23): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x17, 0x02, 0x84, 0x08, 0x25, 0xe1, 0xb8
                    2017-03-11 14:35:04.075 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                    2017-03-11 14:35:04.076 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                    2017-03-11 14:35:04.326 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xe1, 0x00, 0x00, 0x19, 0x13
                    2017-03-11 14:35:04.327 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xe1 received (expected 0xe1)
                    2017-03-11 14:35:04.327 Info, Node023, Request RTT 257 Average Request RTT 250
                    2017-03-11 14:35:04.327 Info, Node023,   Node 23 has been marked as asleep
                    2017-03-11 14:35:04.327 Detail,   Expected callbackId was received
                    2017-03-11 14:35:04.327 Detail,   Expected reply was received
                    2017-03-11 14:35:04.328 Detail,   Message transaction complete
                    2017-03-11 14:35:04.328 Detail, Node023, Removing current message
                    2017-03-11 14:35:04.328 Detail, Node023, Notification: Notification - Node Asleep
                    2017-03-11 14:35:04.844 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x17, 0x05, 0x5b, 0x03, 0x01, 0x80, 0x01, 0x3a
                    2017-03-11 14:35:04.844 Info, Node023, Received Central Scene set from node 23: scene id=1 in 7680 seconds. Sending event notification.
                    2017-03-11 14:35:04.844 Warning, Node023, No ValueID created for Scene 1
                    2017-03-11 14:36:46.902 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x17, 0x05, 0x5b, 0x03, 0x02, 0x84, 0x01, 0x3d
                    2017-03-11 14:36:46.903 Detail,
                    2017-03-11 14:36:46.903 Info, Node023, Received Central Scene set from node 23: scene id=1 in 7920 seconds. Sending event notification.
                    2017-03-11 14:36:46.903 Warning, Node023, No ValueID created for Scene 1
                    2017-03-11 14:36:56.179 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x17, 0x05, 0x5b, 0x03, 0x03, 0x85, 0x01, 0x3d
                    2017-03-11 14:36:56.180 Detail,
                    2017-03-11 14:36:56.180 Info, Node023, Received Central Scene set from node 23: scene id=1 in 7980 seconds. Sending event notification.
                    2017-03-11 14:36:56.181 Warning, Node023, No ValueID created for Scene 1
                    2017-03-11 14:36:56.388 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x17, 0x02, 0x84, 0x07, 0x65
                    2017-03-11 14:36:56.389 Info, Node023, Received Wakeup Notification from node 23
                    2017-03-11 14:36:56.389 Info, Node023,   Node 23 has been marked as awake
                    2017-03-11 14:36:56.390 Detail, Node023, Queuing (WakeUp) WakeUpCmd_NoMoreInformation (Node=23): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x17, 0x02, 0x84, 0x08, 0x25, 0xe2, 0xbb
                    2017-03-11 14:36:56.390 Detail, Node023, Notification: Notification - Node Awake
                    2017-03-11 14:36:56.391 Detail,
                    2017-03-11 14:36:56.391 Info, Node023, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0xe2, Expected Reply=0x13) - WakeUpCmd_NoMoreInformation (Node=23): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x17, 0x02, 0x84, 0x08, 0x25, 0xe2, 0xbb
                    2017-03-11 14:36:56.398 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                    2017-03-11 14:36:56.401 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                    2017-03-11 14:36:56.647 Detail, Node023,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xe2, 0x00, 0x00, 0x19, 0x10
                    2017-03-11 14:36:56.648 Detail, Node023,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xe2 received (expected 0xe2)
                    2017-03-11 14:36:56.648 Info, Node023, Request RTT 256 Average Request RTT 253
                    2017-03-11 14:36:56.648 Info, Node023,   Node 23 has been marked as asleep
                    2017-03-11 14:36:56.649 Detail,   Expected callbackId was received
                    2017-03-11 14:36:56.649 Detail,   Expected reply was received
                    2017-03-11 14:36:56.650 Detail,   Message transaction complete
                    2017-03-11 14:36:56.651 Detail, Node023, Removing current message
                    2017-03-11 14:36:56.651 Detail, Node023, Notification: Notification - Node Asleep
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Das sieht für mich aus, als würde der Button mit Central Scene commands arbeiten. Magst du mal den Anfang deiner Log-Datei anschauen [cat OZW_Log.txt]? Welche Version steht da?
                      Ich hab hier nämlich eine WallMote von Aeotec, die auch mit Central Scenes arbeitet. Bei mir versteht das allerdings schon der zwave-Treiber nicht (zeigt Fehler anstatt deiner Info).
                      Vermutlich heißt das, dass hier erst mal ein Update der zwave-Library und des Adapters laufen muss. Ich bin daran, das für meinen Fall hinzubiegen, danach dürfte das auch in den Adapter einfließen. Will aber nichts garantieren und keine Lieferzeiten versprechen :D
                        slax
                        anbei der Anfang der Datei:
                        2017-03-12 13:03:38.734 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
                        2017-03-12 13:03:38.736 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
                        2017-03-12 13:03:38.736 Warning, Failed - Network Key Not Set
                        2017-03-12 13:03:38.737 Info, mgr,     Added driver for controller /dev/ttyAMA0
                        2017-03-12 13:03:38.737 Info,   Opening controller /dev/ttyAMA0
                        2017-03-12 13:03:38.737 Info, Trying to open serial port /dev/ttyAMA0 (attempt 1)
                        2017-03-12 13:03:38.737 Info, Serial port /dev/ttyAMA0 opened (attempt 1)
                        2017-03-12 13:03:38.737 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
                        2017-03-12 13:03:38.737 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
                        2017-03-12 13:03:38.737 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
                        Werden Central Sences überhaupt noch nicht vom Open Zwave Treiber abgefangen oder ist das ein Adapter Problem ?
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Ok, das sieht aus wie bei mir.
                          Es gibt anscheinend eine neue Spezifikation für Central Scenes. OpenZwave 1.4 kann die noch nicht verarbeiten (nur die Version aus dem Dev-Branch).
                          Der iobroker.zwave-Adapter installiert die (stabile) Version aus dem master-Branch, von daher kommen die Events auch nicht in ioBroker an.
                          Ich bin gerade dabei, an einem Fork des Adapters zu basteln, der auf dem Dev-Branch aufsetzt, um damit auch die Central Scenes zu verarbeiten.
                          Allerdings bekomme ich nen Kompilierungsfehler aufm RasPi und muss auf Code-Änderung seitens OZW warten.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @slax Kleines Update:
                            Ich bin gerade mit diversen Versionen von openzwave / openzwave-shared am Experimentieren. Anscheinend brauche ich für den CentralScene-Support in der neuesten Version Code aus einem Fork, der noch nicht seitens openzwave integriert wurde. D.h. selbst forken ist angesagt.
                            Wird noch ein wenig dauern, aber ich denke, das sollte demnächst klappen (hoffentlich auch mit deinem Button).
                              slax
                              Vielen Dank für die hilfreiche Info !
                              Ich bin sehr gespannt. Würde mich riesig freuen wenn ich die Schalter endlich benutzen kann.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @slax: Ich kriege die genannten Änderungen bei mir nicht zu laufen. Der notwendige Code soll anscheinend in openzwave 1.6 (nächstes Release) enthalten sein, aber die Mühlen drehen sich dort langsam. Ich warte jetzt auch gespannt drauf, dass sich da was tut.
                                  slax
                                  Das ist zum Mäusemelken…
                                  Es hat sich leider nicht smit dem Open ZWave 1.6 Release bewegt.
                                  Habt Ihr eventuell neue Informationen?
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @slax:
                                    Habt Ihr eventuell neue Informationen? `
                                    Leider nein.
                                      Pman
                                      Doofe Frage, kann man das durch eine gezielte Association zwischen Button und Zentrale wenigstens in den 'event' Datenpunkt bekommen?
                                      Bei den Fibaro Dimmern gibt es auch einen zweiten Schaltereingang, dessen Status normalerweise nicht angezeigt wird. Ich kann aber eine Association zwischen S2 (Schalter 2) und Zentrale herstellen. Danach kommen die Schaltvorgänge unter 'event' an.
