  4. Zwei Standorte sinnvoll verbinden
    6.1k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 896 Aufrufe 4 Beobachtet
    Stefan_NK
    Hallo Zusammen,
    ich habe auf meinem Hauptstandort einen Pi4 mit allen nötigen Instanzen laufen.
    Nun habe ich auf meinem Zweitstandort einen Pi3 mit einem Zigbee Netz am Laufen. Eingebunden sind lediglich 2 Funksteckdosen und ein Temperatursensor.
    Die beiden Standorte sind per VPN (Fritzbox) verbunden, haben aber einen unterschiedlichen IP Bereich (192.178.178.x und 192.178.179.x).
    Im Prinzip funktioniert alles einwandfrei, ich möchte aber die Steckdosen von Standort 2 über die VIS auf Standort 1 auslesen und schalten können. Den Temperaturwert möchte ich auch in der VIS anzeigen.
    Könnt ihr mir da einen Tipp geben? Master / Slave ist hier wahrscheinlich nicht brauchbar, oder?
    LG Stefan
    arteckA AsgothianA paul53P B 4 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan_NK
      Hallo Zusammen,
      LG Stefan
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @stefan_nk
      redis/redis System mit 2 Hosts.. die laufen dann unabhängig.. und du hast die Daten zentral im redis
      • S Stefan_NK
        Hallo Zusammen,
        LG Stefan
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @stefan_nk sagte in Zwei Standorte sinnvoll verbinden:
        Hallo Zusammen,
        LG Stefan
        Master/Slave wird nur funktionieren wenn die VPN Verbindung hinreichend stabil ist.
        Ich würde auf eine manuelle Weiterleitung von ausgewählten Datenpunkten via MQTT oder SimpleAPI setzen, sofern sich die Anzahl der zu übertragenden Geräte in Grenzen hält.
        A.
        • S Stefan_NK
          Hallo Zusammen,
          LG Stefan
          @stefan_nk sagte: Eingebunden sind lediglich 2 Funksteckdosen und ein Temperatursensor.
          Übertrage die paar Daten per Simple-API oder MQTT.
          • AsgothianA Asgothian
            Hallo Zusammen,
            LG Stefan
            A.
            Stefan_NK
            @asgothian
            Wie gesagt, es sind 2 Funksteckdosen und 1 Temperatursensor (vielleicht kommt da mal ein zweiter für außen dazu).
            Ich wusste nicht, dass ich mit MQTT auch schalten kann....
            • S Stefan_NK
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @stefan_nk natürlich kannst du. Sonst würden die ganzen Sonoff und Tasmota Geräte am Sonoff Adapter nicht gehen.
              A.
                A.
                Stefan_NK
                schrieb am zuletzt editiert von Stefan_NK
                @asgothian
                ok, danke dir. Bei Sonoff und Tasmota Geräten war ich noch nicht 😊
                Wie viele Geräte meinst du mit "... solange sich die Anzahl der Geräte in Grenzen hält..."?
                Muss ich dann nur noch herausfinden, wie das mit MQTT funktioniert 🙈
                • S Stefan_NK
                  Hallo Zusammen,
                  LG Stefan
                  bommel_030
                  @stefan_nk
                  Wenn deine Internetverbindung halbwegs stabil ist reicht für die Steckdosen eigentlich auch VPN in der Fritte.
                  Hab quer über den Globus verteilt ein paar Slaves damit an meinen Master zu Hause angebunden.
                  Je nachdem wie du den Pi ansteuerst reicht auch eine zusätzliche Zigbee Instanz auf deinem "Heim"-IoBroker. Hatte ich ne Weile mit diversen Adaptern am laufen.
                  • S Stefan_NK
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Da du jeden Datenpunkt den du weitergeben willst entsprechend konfigurieren musst steigt der Aufwand linear mit den Datenpunkten.
                    Was "zu viel" ist hängt bei Dir. Einige Leute sagen 20 sind zu viel, bei anderen sind 200 noch wenig.
                    Das System selber setzt da wenig Grenzen.
                    A.
                      A.
                      Stefan_NK
                      @asgothian
                      verstehe, danke. Ich dachte da eher an Systemgrenzen :-)
                      Kannst du mir noch einen Tipp geben, wie ich das Ganze konfigurieren müsste?
                        Stefan_NK
                        Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das in MQTT konfigurieren müsste? 🙏🏻
                        Edit: ok, ich hab's mir Simple-API im web-Adapter gelöst. Vielleicht ein wenig umständlich gemacht, mit Daten hin- und zurückschicken, aber es scheint zu funktionieren 😊
