  4. Hardwarewechsel für Faule (ConBee2)
    6.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 238 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    FeelFlow
    schrieb am zuletzt editiert von FeelFlow
    Hiho,
    ich habe beim rumwühlen in meiner Wunderkiste einen RPi 4 8GB gefunden. In dieser Zeit ein wahrer Schatz.
    Da mein iOBroker noch auf einem RPi mit 2GB läuft und ich in Zukunft aber immer mehr vorhabe scheint mir der Wechsel auf den großen Pi sinnvoll.
    Ich denke der Wechsel von einem PI auf den anderen ist nicht das große Problem... Neue SD-Karte aufsetzen (will 64-Bit nutzen) und dann Backup einspielen. Gibt ja dazu schon genug Hilfe hier im Forum.
    Nun zum eigentlichen Problem:
    Zusätzlich will ich meinen ZigBee-Adapter (Hardware) wechseln. Zurzeit habe ich noch einen RaspBee I laufen. Hier will ich auf den ConBee II gehen, da ich den besser positionieren kann um so den ZigBee-Empfang zu verbessern. (im Serverschrank ist das nicht ganz optimal)
    Wie kann man den Wechsel des Sticks vollziehen ohne den ganzen Mist neu anlernen zu müssen.
    Danke schonmal und Gruß
    haselchenH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • F FeelFlow
      Hiho,
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @feelflow
      Wo willst du den besser positionieren?
      Du kommst höchstens 50cm weiter weg vom Raspi durch ein Verlängerungskabel.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @feelflow
        FeelFlow
        @haselchen Das reicht auch schon mit 50cm, dann ist der nicht mehr IM Blechschrank, sondern oben drauf.
        • F FeelFlow
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @feelflow
          Nun gut .
          Zu Deiner Frage, Du musst alles neu anlernen .
          Ob Du sie vom Raspbee erstmal löschen musst , kann Dir bestimmt @Jey-Cee oder @Asgothian beantworten.
          • F FeelFlow
            Hiho,
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @haselchen sagte in Hardwarewechsel für Faule (ConBee2):
            In der Regel muss man die Geräte sowieso zurück setzen um sie neu an zu lernen.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
