  4. Images für ioBroker
Images für ioBroker
157 Beiträge 23 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    #81
    Es kommt auf die Form des "Updates" an.
    Bei einem korrekten update mit
    sudo iobroker upgrade self
    Sollte das nicht passieren.
    Installiert man statt dessen jedoch neu mit
    npm install iobroker.js-controller
    Wird der neueste admin mit installiert.
    Gruß Rainer
      Muchul
      #82
      Hallo Rainer,
      vielen Dank für die Info.
      Werde ich heute Abend zuhause direkt ausprobieren.
      Zu zehn % bin ich mir sicher das ich
      ausgeführt habe.
      Heute Abend gibt's mehr Infos.
      Nur aus neugier:
      führt dazu, das man im latest bereich landet und ab da die entsprechenden Versionen für die Adapter angeboten / installiert werden?
        #83
        @Muchul:
        führt dazu, das man im latest bereich landet und ab da die entsprechenden Versionen für die Adapter angeboten / installiert werden? `
        Nein!
        NUR diese eine Installation findet mit den neuesten verfügbaren Versionen vom js-controller und admin statt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob letzteres gewollt ist. Dazu müstte/könnte vielleicht @apollon77 etwas sagen.
        Anschließend sollten wieder die Versionen gemäß des von dir eingestellten Repositories ausgewählt werden.
        was dann zu der absurden Angabe "verfügbar: 2.0.9; installiert 3.3.5" führt.
        Rainer
          Muchul
          #84
          da iss er wieder.
          habe jetzt
          ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch
          auf die ssd gepackt.
          raspi-config update durchgeführt
          dann sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade
          danach
          sudo iobroker upgrade self gefolgt von sudo reboot.
          und nichts anderes.
          Jetzt habe ich wieder den Admin 3.3.5
          Ist das so richtig?
          Unter Hosts habe ich ioBroker.js-controller
          Verfügbar: 1.2.3
          installiert: 1.2.3
          angeblich ist aber ein update verfügbar.
          Mache ich irgendwas falsch?
            #85
            @Muchul:
            auf die ssd gepackt. `
            wirklich ssd??
            @Muchul:
            raspi-config update durchgeführt `
            Warum?
            @Muchul:
            sudo iobroker upgrade self gefolgt von sudo reboot. `
            vorher kein iobroker update?
            @Muchul:
            Ist das so richtig? `
            das kann sein, wenn die vorherige Version schon etwas älter ist.
            damals wurde immer das neueste installiert - ohne rücksicht auf das eingestellte repository. Das wurde erst in den letzten admin/js-controllerversionen geändert.
            Stört dich der admin v3?
            @Muchul:
            angeblich ist aber ein update verfügbar. `
            unter hosts?
            Mach mal STRG-F5
            wahrscheinlich hängt das noch im Browser Cache
            @Muchul:
            Mache ich irgendwas falsch? `
            nicht unbedingt - s.o.
            Rainer
              Muchul
              #86
              einfach von oben nach unten:
              – ja, hatte noch eine SSD über (32GB)
              Warum?
              – ich kenne mich mit linux nicht so gut aus, wird aber überall so beschrieben. Ich dachte, schadet nicht.
              @Muchul:
              – ja, falsch?
              @Muchul:
              – mit älter meinst die Version aus dem Image?
              An der 3'er Version stört mich nichts, ich kenne auch andere versionen, alle ganz nett :-)
              Spass beiseite.
              die 3er Version ist mir eigentlich egal, was mich stört ist das ich immer im latest bereich lande, ich möchte aber die stabilen Versionen haben.
              @Muchul:
              unter hosts?
              Mach mal STRG-F5
              – habe vor meinem Post den Browser Cach gelöscht, jetzt noch mal mit STRG-F5 wieder das gleiche, bzw. je nachdem ob ich listen oder kartenansicht habe unterschiedliche Versionen:
              irgendwas geht schief, aber ich blicke da nicht durch.
              EDIT: jetzt hat er es aktualisiert und zeigt auf beiden Ansichten die 1.2.3 an
              nur wie komme ich wieder auf die stabile schiene?
                #87
                @Muchul:
                nur wie komme ich wieder auf die stabile schiene? `
                Müsstest du nach wie vor drauf sein. Lediglich dieses eine mal hat er den Admin falsch installiert.
                Ansonsten würde er dir die controller Version 1.4.0 anbieten müssen.
                Rainer
                  Muchul
                  #88
                  leider nein.
                  Wenn ich den Broadlink Adapter installiere zeigt er an das 1.8.0 verfügbar wäre, installiert dann aber die 1.9.0.
                    #89
                    Wie sieht denn dein Reiter Haupteinstellungen in den Systemeinstellungen aus?
                      Muchul
                      #90
                      du meinst
                      Aktiver Verwahrungsort?
                      default
                        #91
                        Das ist stable!
                        Hast du denn inzwischen ein iobroker update gemacht?
                        Oder alternativ im Reiter Admin ein reload?
                        Die jeweiligen Versionen findest du hier
                        http://download.iobroker.net/list.html
                        Rainer
                          Muchul
                          #92
                          Alles was ich gemacht hatte, habe oben aufgelistet.
                          Jetzt habe ich das ganze nochmal auf eine SD Karte geflasht und keinerlei Updates gemacht.
                          Aktuell sieht es gut aus, nur darf ich wohl keine Updates mehr machen.
                          Ich habe eh vor ein zweitess RPI aufzusetzen, zum testen, das werde ich dann dort verfolgen :-)
                            Muchul
                            #93
                            Mist,
                            jetzt haut er mir beim Broadlinkadapter wieder die 1.9.0 rein, obwohl die SD im Auslieferungszustand ist.
                            diesmal habe ich gar nichts gemacht, nur den Adapter installiert.
                              #94
                              Du kannst such mal das nagelneue Image hier aus dem Threads testen.
                              Alles vom feinsten
                              Admin und controller neu, alles weitere aus stabile
                              Rainer
                                #95
                                Und ein iobroker upload hast du immer noch nicht gemacht oder alternativ einen reload der Adapter Liste?
                                  Muchul
                                  #96
                                  Hallo Rainer,
                                  vielen Dank für deine Hilfe.
                                  Ich werde deinen Rat befolgen.
                                    Muchul
                                    #97
                                    Eine Aktualisierung der Adapterliste hatte ich durchgeführt.
                                      #98
                                      Und wie sehen jetzt die vorgegebenen Versionen aus?
                                      Vielleicht ist ausgerechnet der broadlink heute ins stabile gekommen. Die Liste wird erst morgen früh um zwei aktualisiert
                                        Muchul
                                        #99
                                        Hallo Rainer,
                                        habe gerade wieder die SSD dran, mit dem Image aus diesem Thread, ich konfiguriere es gerade.
                                          Muchul
                                          #100
                                          Sieht irgendwie nicht gut aus, oder?
