  4. ConBee 2 ... welcher Adapter
42 Beiträge 11 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @speedyblade im zigbee2mqtt Projekt wird der Conbee2 inzwischen offiziell unterstützt bzw. gelistet und befindet sich nicht mehr im experimentellen Stadium.
    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
    Ist zumindest unter den recommended Adaptern und nicht mehr bei den experimentellen Adaptern gelistet. Ich habe seit ein paar Tagen vom iobroker Zigbee Adapter auf das zigbee2mqtt mit nativem mqtt umgestellt und habe bislang keine Probleme. Ist vielleicht noch nicht ganz aussagekräftig, aber macht so erst mal einen sehr stabilen Eindruck.
    Lediglich die Netzwerkkarte schaut nicht mehr so schön aus und wirft einen Fehler. und bestimmte Funktionen kann man nicht dynamisch konfigurieren- hat aber auch ein paar Features, die der iobroker Zigbee Adapter derzeit nicht bietet und gar nicht wusste, dass das geht (z.Bsp. den Schaltzustand von Lampen bei Stromwiederkehr festlegen oder Kalibrierungsmöglichkeiten). Auch beim Neuanlernen der Geräte hatte ich den Eindruck, dass das zuverlässiger oder etwas besser mit dem Conbee2 mit dem zigbee2mqtt funktioniert, als beim iobroker zigbee Adapter- zumindest im Vergleich vor einigen Monaten.
    Du hast mit dem dortigen Frontend die gleiche Kacheloberfläche als Dashboard - lediglich das Schalten von Gruppen geht ausschließlich über mqtt, dafür kannst diese Webseite aber auch über ein iFrame in Deine eigene Visu einbinden. Auch die OTA Updates sind im iobroker Zigbee Adapter etwas schöner gelöst.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #41
    @mickym sagte in ConBee 2 ... welcher Adapter:
    Die meisten Optionen sind inzwischen auch im Zigbee Adapter (ab 1.6.16) verfügbar - jedes Gerät hat einen Datenpunkt "Send to Device" bei dem der bei Zigbee2mqtt.io angegebene Payload zu Konfigurierung / Kalibration eingetragen werden kann.
    Es gibt ein paar wenige Einstellungen die nicht direkt am Gerät sondern im Backend ablaufen - diese müssen noch in den Zigbee Adapter übertragen werden. Daran wird im Hintergrund gearbeitet.
    • kBrausewK Offline
      kBrausewK Offline
      kBrausew
      #42
      So, jetzt ist der Test abgeschlossen.
      Fazit:
      Subjektiv ist das Arbeiten mit den ioBroker ZigBee viel viel angenehmer.
      Objektiv ist die Stabilität des Phoscon/DeConz ein winzig besser (ohne Metrik eigentlich auch Subjektiv ;-) )
      Ich bleibe auf jeden Fall bei ioB Zigbee!!
      Was mich noch gewaltig stört sind die
      zigbee.0 2023-04-14 13:58:40.816	error	Send command to 0xxxx... failed with no error code (no response received)
      Habe hier täglich mehrere hundert Einträge von... wenn's dann vollständig überhand nimmt wird vom Adapter (oder auch Gerät selber??) ein Gerät deaktiviert (Xiaomi Aqara oder SmartThings). Die Meldungen selber kommt ausschließlich von einem Osram Plug oder von eWeLink Relaise. Die Meldung von deaktivierten Gerät ist immer irgendwas mit Ping (wenn's interessant ist für irgendwen, suche ich sie?)
      Da es immer der selbe Plug war, habe ich ihn gegen einen TuYa TS011F getauscht... haltet euch fest, jetzt bringt der den gleichen Fehler... (kann das wirklich am Einbauplatz liegen???)
      Ich würde jetzt gerne mein Netz neu aufbauen (Vor allem wegen dem ungünstigen Kanal 11 der derzeit eingestellt ist)
      Ich bin für alle Vorschläge die ein wenig mehr Stabilität bringen dankbar.
      Ausgangssituation.
      Habe zwei Zigbee Koordinatoren zur Verfügung: SonOff ZBDongel P und einen ConBee II
      WLAN ist hier Kanal 1 (20 & 40mhz) und 11 ganz stark belegt und 6 mittel und dann noch einer auf 13 und alle sind von jedem Platz in meinem Haus messbar :-(
      Ein Wort noch zu den Koordinatoren:
      Habe beide getestet, den ConBee II länger und den SonOff nicht so intensiv.
      Fazit: Der ConBee hat durchweg bessere "Link quality" aber ich glaube fast das die Werte nicht real sind??
      Ich würde jetzt wenn niemand andere Vorschläge macht, dem ConBee II und Kanal 25 bevorzugen.
      Hat jemand eine Empfehlung zu einem Guideline die ich heranziehen soll?
      Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
      HikVision InterCom \ tedee SmartLook
      Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
      Fritz 7590 (ohne SmartHome)
