  4. Node Red module manuell installieren
46 Beiträge 4 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @schmetterfliege schrein das mal klein, sowie es bei den anderen Funktionen auch steht.
    Schmetterfliege
    @mickym
    Ist klein geschrieben :)
    • S Schmetterfliege
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @schmetterfliege nicht so -
      alt-y
      in einem String
      siehst doch wie ich das unten eingetragen habe.
      • mickymM mickym
        alt-y
        in einem String
        Schmetterfliege
        @mickym
        Done, aber eine Funktion erkenne ich immer noch nicht^^
        • S Schmetterfliege
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @schmetterfliege Ich hab diese Funktion noch nicht.
          Du musst halt - alle Nodes die DU verkabeln willst selektieren und dann alt-y
          • mickymM mickym
            Schmetterfliege
            @mickym
            Jap, hab den Pull Request grade gefunden und rausgefunden wie es funktioniert :D.
            Klappt, danke dir! :)
              Schmetterfliege
              well well...
              Hab grade mal wieder ein paar Adapter geupdatet, inklusive dem Node Red Adapter.
              Das hat wiederum NR wieder auf 1.3.7 downgegraded.
              -> die Telegrambot Node in NR war wieder verschwunden und konnte nicht installiert werden.
              NR manuell wieder "versehentlich" auf 2.2.0 updaten hat nicht geklappt. Insofern: absolut keinen blassen Schimmer wie ich das letzten Monat getan habe!
              IoBroker selbst updaten hat nun zumindest die 1.3.7 wieder zum Laufen gebracht.
              Will aber die 2.2.0 wieder :( haha
              mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Schmetterfliege
                well well...
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @schmetterfliege Hab ich doch gesagt in dem Thread von JS 4.0 - dass man den NR Adapter tunlichst nicht auf 2.4.2 aktualisieren soll, sonst hat man wieder 1.x NR.
                https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable/150?_=1646581061599
                https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable/138?_=1646581061599
                Ich lebe auch noch mehrere Monate - bis der NR Adapter 2.5 raus ist:
                • S Schmetterfliege
                  well well...
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @schmetterfliege Musst halt wieder auf JS 3.3 gehen, dann kannst aus NR aus Github wieder installieren, dann solltest wieder modernes NR haben.
                    RS_Tobi
                    ich bin mir nicht sicher ob das ganze hier rein passt, aber ich bin etwas verzweifelt.
                    Ausgangspunkt war eigentlich dass ein ganz andere Adapter nicht funktionier hat.
                    Dieser geht aktuell zwar immer noch nicht, aber zumindest geht jetzt alles andere auch nicht mehr.
                    Ich habe mein System von buster auf bullseye gehoben und dann noch nodejs von 16 auf 20
                    dann noch den js-controller von 5 auf 6 und die teilweise schon 2 Jahren alten Adapter geupdatet.
                    Was ich aber nicht bedacht habe, bzw "automatisch" mit geupdatet wurde ist der node-red adapter.
                    So nun habe ich mein Problem... nichts geht mehr.
                    Nach langem suchen, habe ich nun wohl herausfinden müssen, dass die npm pakete die ich nachinstallieren wollte nun nichtmehr verfügbar sind.
                    es handelt sich z.B. um das
                    node-red-contrib-redplc-piface
                    und weitere...
                    Wenn ich die per link suche, dann ende die Suche in einer ERROR 404
                    Somit vermute ich, dass, warum auch immer, nicht mehr verfügbar ist.
                    Nun die frage, liegen die Daten noch irgendwo am PI in einer Ordnerstruktur?
                    Aktuell ist es so, dass zwar meine Nodes noch da sind, aber sie irgendwelche komische states haben.
                    Wenn ich den flow starte, dann kommt bei mir eine LISTE an Fehlermeldungen.
                    der FEhler SYSMODULE not load könnte was mit dem Problem zu tun haben.
                    auch der Fehler
                    "Encrypted credentials not found"
                    habe ich seit dem Updates...
                    Kann es sein, dass er Pfade nicht findet, oder sich die geändert haben?
                    Kann und wenn ja wo müsste ich welche Daten einfügen oder verschiebe?
                    Danke Für eure Hilfe.
                    Grüße
                    Tobi
                    • R RS_Tobi
                      und weitere...
                      auch der Fehler
                      Grüße
                      Tobi
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      @rs_tobi
                      Warum installierst du nicht einfach über den Palettenmanager?
                      Keine Ahnung, ob eine vor acht Jahren enstandene Software noch läuft, aber so würde die Installation erstmal sauber sein.
                      EDIT: vergiss es, das heißt ja etwas anders
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Marc BergM Marc Berg
                        @rs_tobi
                        RS_Tobi
                        @marc-berg
                        ja, das sind die anderen pifice nodes... die kenne ich.
                        aber der Vorteil meiner version damals war, dass ich pro Pi 4x 8Inputs und 4x8outputs hatte.
                        mal sehen, vielleicht muss ich es umbauen. :-(
                        aber könnte ich nicht die alten Ordner suchen und die Daten verschieben?
                        Sagt dir das sysmodule not load Fehler etwas?
                        Tobi
                        • R RS_Tobi
                          @marc-berg
                          Tobi
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @rs_tobi Wenn Du dein ganzes node-red Verzeichnis wiederherstellen kannst unter
                          /opt/iobroker/iobroker-data/node-red, dann ist alles wieder da. Die alten Module (Node) sind in diesem Verzeichnis im Verzeichnis node_modules.
                          Der eigentliche NodeRed Adapter ist in VERSCHIEDENEN Verzeichnissen unter
                          /opt/iobroker/node_modules
                          im Verzeichnis iobroker.node-red installiert, dabei werden aber durch die NodeRed Basisinstallation auch verschiedene andere Module von Node-Red installiert.
                          Das bekommst Du nicht mehr zurückgefieselt. Aber das data Verzeichnis schon.
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @rs_tobi Ansonsten schau mal, ob diese Nodes deinen Ansprüchen genügen:
                            https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-rpiplc-node#analog-read
                            https://github.com/Industrial-Shields/node-red-librpiplc#readme
                            R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              RS_Tobi
                              @mickym
                              Danke, ich werde mir deine zwei Einträge mal ansehen...
                              Bin jedoch jetzt nicht Zuhause...
                              Was eben komisch ist, die nodes sind in der auswahlliste und sie werden auch angezeigt im flowchart aber die States bzw die Zustände sind nicht da.
                              Ebenso die Fehler vom Debugfenster.
                              (Alles auf meinen Bild zu sehen)
                              Da es vom Programmierer leider nichtsmehr gibt,
                              habe ich ein Problem der fehlenden Dokumentation.
                              Beim Update von 4.x auf 5.x stand im changelog das man was neu machen/ergänzen oder so müsste.
                              Kann es sein, dass hier was falsch lief?
                              Tobi
                              • mickymM mickym
                                RS_Tobi
                                @mickym
                                Ich habe den Text jetzt eben einen alten changelog gefunden...
                                NodeJS 16.4.x is required
                                Please check instance configuration and re-enter your passwords (encryption has changed).
                                Was ist hier zu tun? Vielleicht ist auch nur das mein Problem.
                                Denn die fehlermeldung sorgt ja auch irgendetwas mit "encryption"
                                Tobi
                                • R RS_Tobi
                                  @mickym
                                  Tobi
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @rs_tobi der fehler das die verschlüsselten credentials nicht zu lesen sind, kam mal bei irgendeiner 5.0.x Version des Adapters im letzten Jahr vor. Die aktuelle ist jedoch richtig,
                                  Du musst dann in alle Konfigurationsnodes gehen, die Userids und Passwörter haben und diese neu eingeben. die sollten jetzt slle leer sein. Die Fehler sind meines Erachtens Folgefehler einer ungültigen Anmeldung.
                                  Neben den Konfigurationsnodes, auch noch in email nodes und in Http Request nodes mit Authentifizierung.
                                  Hintergrund ist, dass NodeRed alle Credentials in einer eigenen Datei verschlüsselt abspeichert und durch das Update kann diese Datei nicht mehr entschlüsselt werden und muss neu erstellt werden.
                                    RS_Tobi
                                    Guten Abend,
                                    habe noch ein paar infos zusammen getragen.
                                    Sehr komisch das Ganze...
                                    Habe einen Master, auf dem ist eine Instanz von Node-Red (node-red.0)
                                    und testweise wurde gestern noch eine installiert (node-red.2)
                                    in finde im Verzeichnis von
                                    zwei Ordner:
                                    • node-red -> letzte Änderung gerade vorhin mit den Paketen, die ich vor 3 Jahren geladen habe.
                                    • node-red-2 -> letzte Änderung gestern ohne die Pakete, da ich sie nichtmehr laden konnte...
                                    soweit ja alles gut... (oder halt eben nicht, denn es funktioniert nicht.
                                    Nun habe ich noch einen Slave (Multihost am Master von Oben)
                                    Dieser hat auch 2 node-red Ordner.
                                    • node-red letzte Änderung Dezember 2021 auch mit den Paketen
                                    • node-red.1 letzte Änderung gerade vorhin mit den Paketen die ich vor 3 Jahren geladen habe.
                                    so...
                                    am Slave funktioniert es und es kommen keine Fehlermeldungen...
                                    am Master habe ich Fehlermeldungen und fehlende/falsche Variablen
                                    was könnte ich machen?
                                    Tobi
                                    • R RS_Tobi
                                      Guten Abend,
                                      zwei Ordner:
                                      so...
                                      Tobi
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @rs_tobi Na das sind alles unterschiedliche Instanzen. Mit Master/Slave kenne ich mich nicht aus - kann sein dass die Datenverzeichnisse ausgetauscht werden, aber updates werden meines Wissens nicht automatisch gemacht.
                                      Ich würde mir halt eine Instanz aussuchen und die zum funktionieren bringen.
                                      Die Flows sind in der json.flow in dem Data verzeichnis gespeichert.
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/node-red - mit Bindestrich kenn ich nicht. Die 1. Instanz ist meist ohne Zahl die zweite Instanz heißt die Instanz node-red.1 oder node-red.2
                                      In dem Node-Red Datenverzechnis gibst du einfach npm list ein und dann siehst Du ob dein Modul bzw. die Node noch in dieser Instanz vorhanden ist.
                                      pi@mwhome:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ npm list
                                      node-red-project@0.0.1 /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                                      ├── @mdi/font@5.9.55
                                      ├── @node-red-contrib-themes/theme-collection@3.0.6
                                      ├── node-red-contrib-bigtimer@2.8.6
                                      ├── node-red-contrib-cron-plus@2.1.0
                                      ├── node-red-contrib-crypto-js@0.1.1
                                      ├── node-red-contrib-fs-ops@1.6.0
                                      ├── node-red-contrib-harmony-websocket@2.2.6
                                      ├── node-red-contrib-light-scheduler@0.0.18
                                      ├── node-red-contrib-tail-file@1.2.6
                                      ├── node-red-contrib-ui-contextmenu@2.0.1
                                      ├── node-red-contrib-ui-time-scheduler@1.17.2
                                      ├── node-red-contrib-web-worldmap@4.9.0
                                      ├── node-red-dashboard@3.6.5
                                      ├── node-red-node-email@3.0.1
                                      ├── node-red-node-feedparser@0.3.0
                                      ├── node-red-node-mysql@2.0.0
                                      ├── node-red-node-ping@0.3.3
                                      ├── node-red-node-smooth@0.1.2
                                      ├── node-red-node-snmp@2.0.0
                                      ├── node-red-node-tail@0.4.0
                                      └── node-red-node-ui-table@0.4.3
                                      • mickymM mickym
                                        RS_Tobi
                                        @mickym
                                        Hallo, das war ein Tippfehler.
                                        es heißt schon node-red.2
                                        Und, es funktioniert ja einer. (der Slave hat eine eigene Instanz von node red.
                                        Ich habe nochmal eine Instanz angelegt (am Master) und dann das Verzeichnis
                                        vom node-red in das node-red.2 kopiert.
                                        Die Pakete waren dann verfügbar, aber mit den gleichen Fehlern wie in der ersten Instanz.
                                        Ich habe hier den LOG der funktionierenden Instanz (am SLAVE)
                                        Ich habe hier den LOG den "defekten" Instanz (vom Master)
                                        Ist hier was interessantes drin?
                                        Tobi
                                        • R RS_Tobi
                                          @mickym
                                          Tobi
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @rs_tobi Mach halt erst mal das mit den credentials - nicht dass die Fehler auftauchen, weil die credentials nicht da sind und Du nicht autorisiert bist.
                                          Aber ich glaube, dass Du ingesamt schlechte Karten hast und Dich doch mit neuen Nodes anfreunden musst, da die alten Nodes nicht mehr in der neuen Umgebung funktionieren.
