  4. synology surveillance station zu vis
    2.2k
    4.1k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    mag333
    Re: Vis Iframe ohne Balken?
    @Mono990 @crunchip Wie habt ihr das über iframe überhaupt hinbekommen? Kurzes Beispiel wäre super nett :)
    • M mag333
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @mag333 die Kamera Auflösung entspricht einer bestimmten widget Größe, du musst dein widget so gross ziehen, bis die Balken verschwunden sind.
      Anschliessend kannst du mit scale, das widget verkleinern, so wie in meinem Beispiel. Mit den Werten musst du dann ein wenig spielen, zwecks Position
        mag333
        @crunchip @crunchip Ich hätte mein Problem besser beschreiben sollen. Wie bekommst Du überhaupt die Surveillance Station in den iframe?
        Kann hier scheinbar keine Screenshots hochladen. Wenn ich das iframe widget verwende und dort unter quelle http://xx.xx.xx.xx:5000/webman/3rdparty/SurveillanceStation/ eintrage, bekomme ich als ergebnis nur einen blau gefüllten iframe. Was hast Du im Widget eingetragen?
        crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mag333
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @mag333 sagte in synology surveillance station zu vis:
          Achso,
          Ich hab motioneye bei mir laufen, hab keine
          Surveillance
          Wenn du diesen link im Browser öffnest, wird dir dann die cam angezeigt?
          • M mag333
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            Das ist der Link für die "Weboberfläche" SurveillanceStation , den bekommt du nicht in Iframe (Vis -ioBroker) angezeigt.
              Achso,
              Surveillance
              mag333
              @crunchip Im Browser schon aber wie @Glasfaser schon meinte, im iFrame erscheint er dann nicht. Und das, obwohl ich in den Synology DSM-Einstellungen iFrame erlaubt habe.
              Motioneye würde ich gerne verwenden. Allerdings erkennt ME zwar meine Kameras (Netzwerk) - gibt aber keine Bilder/Streams aus :/ Habe Tapo C310 Cams die eigentlich ziemlich cool sind. Kann ich da irgendwo einen request stellen?
              • M mag333
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                Tapo C310
                frag mal beim User nach https://forum.iobroker.net/post/645611
                ausserdem macht die doch rtsp, sollte also funktionieren
                 rtsp://username:password@IP Address:554/stream1
                  Tapo C310
                  mag333
                  @crunchip eben, rstp stream habe ich auch mit dem VLC getestet - läuft. Ich habe mal den User gefragt, offensichtlich hat er es ja geschafft. Danke dir!
