  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 899.4k Aufrufe 122 Beobachtet
  • O Opa75+
    @cino Hallo , genau so eine Anwendung suche ich schon lange, aber wie hast Du den Tuya Adapter installiert. Ich bekomme ihn über das Programm "Memu" nicht zum laufen!😞 Die Datei "ca.pem" wird von FF und Edge nicht heruntergeladen, nach der Adresseingabe gehen sie immer auf suchen!! Vielleicht kannst Du mir helfen?🙏
    Cino
    #241
    @opa75 können wir gerne per PM klären
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
    O 2 Antworten Letzte Antwort
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      @da_woody
      Ok, das mit der verknüpften Ansicht habe ich jetzt hinbekommen. Ich habe das in den Einstellungen einfach falsch interpretiert ....
      Bei deiner Test Kachel wird ja dann auch der Schalter im Dialog angezeigt. Und bei mir eben der Wert. Aber wenn ich mir den Zählerstand von meinem Stromzähler anzeigen lassen will, dann brauch ich ja oben den blauen Balken mit "Wert" im Dialog nicht zumal der Balken ja nur bis 100 geht.
      Kann man das nicht weg machen und im Dialog nur Werte anzeigen lassen die ich bei Additional Info angegeben hab?
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #242
      @elektroniker86 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      @da_woody
      Bislang werden STATE und LEVEL immer im Dialog angezeigt. Hab dafür aber gerade eine neue Option reingebaut:
      Lade ich später auf Github zum Testen.
      Elektroniker86E da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • C Cino
        O Offline
        O Offline
        Opa75+
        #243
        @cino Bitte was bedeutet PM?
        • wendy2702W wendy2702
          @opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          Bitte nicht den Thread hier wegen Tuya Adapter Problemen kapern sondern einen neuen öffnen!
          O Offline
          O Offline
          Opa75+
          #244
          @wendy2702 Sorry, werde es mir merken.
          • s.bormannS s.bormann
            @da_woody
            Elektroniker86E Offline
            Elektroniker86
            #245
            @s-bormann
            Geil, genau das meinte ich, perfekt !
            Vielen Dank für deine Mühe!
            s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
              @s-bormann
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #246
              @s-bormann
              Ist jetzt online auf Github.
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #247
                @s-bormann eine kleine, aber gute einstellmöglichkeit! 👏
                hab gestern noch fast eine stunde rumprobiert wie mans eventuell wegtrixen könnte...
                gruß vom Woody
                • C Cino
                  O Offline
                  O Offline
                  Opa75+
                  #248
                  @cino Ich weiß nicht was hier PM bedeutet, können wir das über chat machen.
                  • O Opa75+
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #249
                    PM = Private Message = Chat :)
                    Das hast Du intuitiv wohl richtig verstanden :)
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      O Offline
                      O Offline
                      Opa75+
                      #250
                      @s-bormann Danke, lerne jeden Tag etwas dazu😀
                      • O Opa75+
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #251
                        @opa75 👍 gut so!
                        wobei bei PN halt das problem ist, daß keine bilder verwendet werden können. somit ist anydesk immer die einfachere lösung... :) IMHO
                        gruß vom Woody
                        • dslraserD dslraser
                          @opa75 Ich habe nun endlich die Liste hinbekommen! Ein Turbo war der Hinweis auf zwischenzeitliches "Neu laden" der Seite.
                          Nun möchte ich noch die dynamischen Überschriften nutzen und hänge gleich bei der Verlinkung der Überschriften mit der Fensterliste beim HTML Code. Könntest Du mir den bitte mitteilen?
                          Kann ich für die Türen den selben RAW wie bei den Fenster verwenden?
                          Bei HMIP Geräten wird der Batteriestand nur mit "low" angegeben => keine verschiedene Ladezustände in % oder ähnlich. Wie sieht hier der RAW aus und kann ich mit der Anleitung Liste Fenster da arbeiten.
                          Für Licht und Stecker etc. werde ich erst später auf dich zukommen, wenn ich darf!
                          Jedenfalls herzlichen Dank für deine Unterstützung.👏 😀
                          Meinst Du mit Deinem Beitrag mich ? (weil Du Dich selbst verlinkt hast...?)
                          Das macht ein Blockly (die Blockly Downloads aus dem Wiki sind nicht mehr ganz aktuell) Ich kann später mal die aktuelle Blockly Version von mir zur Verfügung stellen...
                          Wenn Du da die gleichen Sensoren verwendest, dann ja.
                          Wie sieht hier der RAW aus ?
                          ja, eins nach dem anderen
                          EDIT:
                          Dieses Blockly verwende ich aktuell für meine Fensterliste (Überschrift in HTML und einiges mehr)
                          Fenster.zip
                          O Offline
                          O Offline
                          Opa75+
                          #252
                          @dslraser Meine Vermutung:??
                          Die Fensterliste ist ok! Habe die Fensterliste und das Fenster-Widget kopiert und auf die neuen Listen, Türen und Batterien, abgeändert. Siehe Foto
                          Im Background Url wird ein script eingefügt. Ich glaube, dass da ein Bezug zur Original Fensterliste besteht. Wenn ich im script die "Fensterliste" mit "Batterienliste" überschreibe, dann erhalte ich das Ergebnis "Batterien". Die Überschrift "Batterien LOWBAT" muss auch von diesem script herkommen. Siehe Bezug zum Pfad im Blockly.
                          Warum es bei den Türen anders aussieht? Vielleicht weil ich die Türenliste selbst erstellt habe und es keine Kopie er Fensterliste ist.
                          • O Opa75+
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #253
                            @opa75
                            Mein Blockly macht nur die Überschrift und sowas wie Alexa/Telegram EMAIL. Die Listen selbst macht iQontrol.
                            In einer Übersicht sieht das bei mir z.B. so aus:
                            In meiner Hauptansicht und einzelnen angeklickten Listen sieht das z.B. bei mir so aus:
                            oder auch eine andere
                            Ob Du Dir die Listen mit allen Geräten oder nur mit "aktiven Geräten" anzeigen lässt, das liegt an Deinen Einstellungen.
                            O da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
                              @opa75
                              O Offline
                              O Offline
                              Opa75+
                              #254
                              @dslraser Danke für die rasche Antwort.
                                @opa75
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #255
                                @dslraser weils mir ins auge gehüpft ist. hab dir die fensterisons im blau angepasst...
                                gruß vom Woody
                                  @opa75
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Opa75+
                                  #256
                                  @dslraser GELÖST😀 😀
                                  • O Opa75+
                                    @dslraser GELÖST😀 😀
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #257
                                    @dslraser GELÖST😀 😀
                                    hier nochmal mit Bildern (weil im Chat keine Bilder gehen)
                                    ganz rechts Optionen
                                    ganz unten Sichern/Wiederherstellen
                                    EDIT: das hier ist der View Export
                                    so exportiert
                                    2022-04-01_iqontrol_0_selected_views.json
                                    hier als Zip zum downloaden
                                    2022-04-01_iqontrol_0_selected_views.json.zip
                                    Du kannst das damit wiederherstellen
                                    Das ist diese Ansicht(View)
                                      Willkommen im iQontrol-Support-Thread!
                                      iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                                      Number of Installations
                                      Stable version
                                      NPM version
                                      Known Vulnerabilities
                                      • Läuft auf allen Endgeräten - vom PC, über Tablet zu Handy - und passt sich allen Auflösungen dynamisch an
                                      • Schnelle Ladezeit
                                      • Lässt sich auf dem Handy/Tablet auf dem Homescreen speichern und fühlt sich dann an, wie eine App
                                      • Mit den Standard-Einstellungen kommt man schnell zum Ziel
                                      • Mit den erweiterten Einstellungen und Widgets hat man hingegen hohe Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten (bei manchen Installationen erkennt man gar nicht mehr, dass es eigentlich iQontrol ist)
                                      Dieser Thread dient dem Support
                                      Hier wird von allen Teilnehmern tatkräftig geholfen. Wir wissen, dass es unmöglich ist, alle Beiträge durchzulesen und die Suche im Forum manchmal nur bedingt hilft. Also bitte, einfach Fragen stellen und das ganze hier mehr als "Chat" begreifen.
                                      Um dennoch zu viele Doppel-Fragen zu vermeiden, wäre es aber super, wenn ihr vorher grob die Readme und das Wiki durchstöbert.
                                      Im Fehlerfall bitte immer auch ein Log aus der Browser-Konsole schicken - das geht ganz einfach und ist unter Troubleshooting in der Readme beschrieben.
                                      Entwicklung
                                      Wer hingegen immer auf dem Neuesten Stand sein will und die neuen Entwicklungen verfolgen oder mitwirken will, sei herzlich in den iQontrol Test-Thread eingeladen:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/22039
                                      Getting started
                                      Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                      Video-Tutorials:
                                      https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                      Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                      Beispiele
                                      Weitere Beispiele:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/32404
                                      Und nun viel Spaß und Erfolg,
                                      Sebastian
                                      DasMoritz
                                      schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
                                      #258
                                      ich habe eine Frage:
                                      Wie bekomme ich in iQontrol die Einheiten "aktiviert"?
                                      Ich habe mir folgende Ansicht gebaut, bekomme jedoch außer bei der Erzeugungsleistung (ganz obere Kachel) keine Einheiten (Watt) angezeigt.
                                      Hat da jemand eine Idee?
                                      Und: Wie bekomme ich den ganzen Kram irgendwie "heller"?
                                      Das sieht alles total dunkel aus.
                                      Danke,
                                      Moritz
                                      • D DasMoritz
                                        Danke,
                                        Moritz
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #259
                                        @dasmoritz
                                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#modifying-datapoint-configuration
                                          @dasmoritz
                                          DasMoritz
                                          #260
                                          @dslraser Perfekt Danke! So simpel :-)
                                          Frage: Kann ich in IQontrol auch Werte berechnen?
                                          Ich habe eine Darstellung in "Wh", sinnvoller wäre aber in "kWh", sprich den Wert / 1000 teilen und dann als Einheit kWh vergeben.
                                          Geht das irgendwie in dem Datenpunkt als Darstellung oder sollte ich dafür einen neuen Datenpunkt aufbauen, der aus dem bestehenden Datenpunkt den Wert übernimmt und /1000 rechnet?
                                          Danke,
                                          Moritz
