  3. Einsteigerfragen
  4. Webadapter installation
    5.7k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Rookie 0
    Folgende Meldung erhalte ich, wenn ich den Webadapter installieren möchte.
    Bzw. selbe Meldung erhalte ich auch bei allen anderen Adaptern...
    Woran liegt es?
    $ iobroker add web auto --host raspberrypi
    NPM version: 6.14.15
    npm install iobroker.web@3.4.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! Cannot read property 'match' of undefined
    npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-01T08_53_20_360Z-debug.log
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.web@3.4.16: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    • R Rookie 0
      Woran liegt es?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @rookie-0
      js-controller version ?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @rookie-0
        Rookie 0
        Gute Frage. Wie kriege ich die raus?
        • R Rookie 0
          @rookie-0
          iobroker update -i
          in eine Konsole hacken.
            @rookie-0
            iobroker update -i
            Rookie 0
            3.3.22
            • R Rookie 0
              3.3.22
              @rookie-0
              Bitte KOMPLETTE Ein- und Ausgaben posten, nicht nur so Schnipsel.
              • R Rookie 0
                3.3.22
                @rookie-0 sagte in Webadapter installation:
                3.3.22
                mehr kommt bei dem Befehl nicht zurück??
                  3.3.22
                  Rookie 0
                  Mache ich, sobald ich daheim bin...
                  • R Rookie 0
                    Rookie 0
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                    Used repository: stable
                    hash unchanged, use cached sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                    Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                    Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                    Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                    Adapter    "knx"           : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    • R Rookie 0
                      update done
                      Rookie 0
                      Ist es normal, dass ich keinen Server auswählen kann?
                      • R Rookie 0
                        Wo? Was? Wie?
                        Hast denn mehrere Hosts? Oder was meinst du mit 'Server auswählen'?
                          Wo? Was? Wie?
                          Rookie 0
                          Nein, ich dachte nur, dass ich da einen auswählen müsste/könnte
                          R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Rookie 0
                            Rookie 0
                            warum wird mir eigentlich die NPM version: 6.14.16 angezeigt?
                            Ich meine, dass ich eine viel neuere habe.
                            Kann es daran liegen?
                            • R Rookie 0
                              @rookie-0
                              Wenn du nur einen host hast, dann wird auch der genommen. Welcher auch sonst?
                              • R Rookie 0
                                @rookie-0
                                npm und Konsorten:
                                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  @rookie-0
                                  Rookie 0
                                  @thomas-braun das macht sinn.
                                  kannst Du etwas zu meiner frage über deinem post sagen?
                                  • R Rookie 0
                                    ja, wenn du ihm die komplette Ein- und Ausgabe des geposteten Befehls schickst.
                                    Das braucht er für die Antwort
                                      Rookie 0
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /home/pi/.nvm/versions/node/v17.4.0/bin/node
                                      /home/pi/.nvm/versions/node/v17.4.0/bin/npm
                                      v14.19.0
                                      v17.4.0
                                      8.3.1
                                      pi
                                      /home/pi
                                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree... Done
                                      All packages are up to date.
                                      nodejs:
                                        Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                      • R Rookie 0
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v14.19.0
                                        v17.4.0
                                        8.3.1
                                        pi
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        @rookie-0
                                        nodeJS komplett krumm irgendwie mit nvm ins System geballert.
                                        Darf ich mal fragen wie man darauf kommt?
                                          @rookie-0
                                          Rookie 0
                                          @thomas-braun ich habe keine Ahnung. Bin nach einer, glaube, offiziellen Anleitung vorgegangen. Sollte ich lieber neu aufsetzen?
                                          Falls ja, nach welcher Anleitung sollte ich vorgehen?
                                          Oder bekommt man node und npm noch hingebogen?
                                          Besten Dank schonmal für den support!
