  4. Xbox Adapter startet Xbox random
14 Beiträge 6 Kommentatoren 708 Aufrufe 6 Beobachtet
  • Mars_scriptM Offline
    Mars_script
    ich habe den Xbox Adapter in der aktuellen 0.7.7 Version installiert. Nun scheint sich der ab und an random zu connecten und startet dabei die XBox mit^^. Es läuft kein Script o.ä., ich nutze den Adapter z.Z. nur, um per vis die xbox ohne Controller steuern zu können. Das log sagt
    xbox.0 2022-01-31 16:45:06.698	info	[CONNECT] <=== Successfully connected to FD005304...
    und die Xbox springt an. Nach ner Stunde geht die Xbox automatisch aus, der Adapter logt "lost connection to your xbox" und nach ein paar Stunden wiederholt sich das Spiel. Hat jemand eine Idee?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3b
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian 11
    Nodejs-Version: v14.18.2
    NPM-Version: 6.14.15
    LG,
    Mars
    • Mars_scriptM Mars_script
      LG,
      Mars
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @mars_script sagte in Xbox Adapter startet Xbox random:
      ob das vom Adapter kommt?
      der Adapter ist bei mir gar nicht installiert, trotzdem hab ich das Phänomen, das sich die X-Box gelegentlich von alleine anschaltet.😊
      Mars_scriptM 1 Antwort Letzte Antwort
        Mars_script
        schrieb am zuletzt editiert von Mars_script
        @crunchip Also ich hab meine seit knapp 4 Jahren und sie startet sich seit 3 Tagen alleine - also seit der Adapter installiert ist ;)
        P.S.: Es ist eine Xbox One S, falls das hilft^^
          smarthome2020
          @mars_script
          Ich habe das auch seit ich den Adapter habe . Hab aber auch erst seitdem die Konsole . Dachte, dass da irgendwie ein Skript schuldig ist, kann nur keinen Fehler finden .
          Im Log steht auch häufig, dass der Adapter die Verbindung zur Xbox verloren hat. Hab nun nicht auf zeitliche Zusammenhänge geachtet , dachte wie gesagt, dass es meine „Schuld“ ist
          • S smarthome2020
            @mars_script
            Mars_script
            @smarthome2020
            Der Adapter verliert die Verbindung, wenn die Xbox aus ist. Das ist aber normal und auch gar nicht schlimm (es sei denn, man möchte die Xbox auch aus dem Sleepmode einschalten. Das ist aber eine Einstellung in der Xbox, die mehr Strom verbraucht im Standby und die ich nicht brauche. Mir reicht es, die Xbox zu steuern, wenn sie an ist ;)...)
            Aber anscheinend haut der Adapter ab und an was raus, was die Xbox zum starten bringt - warum auch immer.
              @smarthome2020
              smarthome2020
              @mars_script
              Meine Konsole ist auf Standby geschaltet . Sollte ich wohl auch mal rausnehmen, wenn die Konsole auch ohne durch den Adapter eingeschaltet werden kann?
              Oder kann sie darüber nicht mehr eingeschaltet werden , wenn ich sie komplett ausschalte ?
              • S smarthome2020
                @mars_script
                Mars_script
                @smarthome2020
                Also ich kann wählen zwischen "Energiesparmodus" und "Standby".
                Ersteres verbraucht nur 0,5W, wenn die Xbox aus ist, führt aber dazu, dass der Adapter disconnected wenn Xbox aus. Die kann also nicht mehr darüber (oder über die Xbox App, Sprache, whatever) "geweckt" werden (normalerweise, haha). Nur noch über die Xbox Taste an der Console oder am Controller. Das ist meine Standard-Einstellung, mehr brauche ich nicht.
                "Standby" verbraucht ca. 20x mehr Strom, ca, 11W (!), wenn die Xbox "aus" ist, sie lässt sich dann aber remote starten (und startet generell schneller).
                Nachlesen kann man das auf dieser Xbox Support Seite oder direkt in den Energieeinstellungen der Xbox.
                tl;dr: Nur mit Standby lässt sich die Konsole per Adapter einschalten ;)
                Grüße!
                  Mars_script
                  Also ich hatte den Adapter jetzt über einen Monat aus und die Xbox hat sich nicht von selbst gestartet - wie all die Jahre zuvor nicht^^. Kaum mach ich den Adapter wieder an, ist das Phänomenen wieder da...
                  Somit ist der Adapter für mich leider nicht nutzbar...
                    Mars_script
                    vielleicht hat ja @foxriver76 eine Idee dazu?
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Interessant, bei mir verhält sich die Xbox ebenfalls so. Da sie immer vom Strom getrennt ist wenn der TV aus ist passiert das nocht so häufig.
                      Meine Annahme war bisher das die Xbox Automatisch updates durchführt, was man irgendwo in den Einstellungen auch fest legen kann.
                      Nur ist das soweit ich weis auf eine bestimmte Uhrzeit fest gelegt. Aber starten tut die Box immer zu Unterschiedlichen Zeiten, also scheint es das dann doch nicht zu sein.
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Mars_script
                        @jey-cee Yeah, dann sind wir ja schon zwei ;)
                        Bei mir sind es auch unterschiedlichste Zeiten. Und wie gesagt, nur in Verbindung mit dem Xbox-Adapter :man-shrugging:
                        • foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          Gerne mal v1 Beta testen ob es damit noch auftritt.
                          Infos unter https://forum.iobroker.net/topic/56777/xbox-adapter-v1-0-0-beta
                          Videotutorials & mehr
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • foxriver76F foxriver76
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            @foxriver76 Ist bei mir auch mit der 1.x leider noch so. Habe zwei Instanzen (zwei XBox'en) und die schalten sich ca. 2x pro Tag selber ein.
                            • O oxident
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @oxident Schade, dann bin ich leider ratlos ;-)
