  2. English
  4. Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus auf Raspberry Pi
    1.0k
3 Beiträge 5 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Dirk_Ha
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem:
    Node-Version:
    Nodejs-Version:
    NPM-Version:
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei:
    Hallo, ich verzweifle an meiner ZigBee Instanz über den Zonoff ZigBee 3.0 USB Dongle Plus auf dem Raspberry. ioBroker ist direkt auf dem Pi ohne Docker installiert.
    Nachdem ich den ZigBee Adapter hinzugefügt und konfiguriert habe, bekomme ich ein rotes X bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
    Im Terminal wird der Stick aber wie folgt erkannt:
    pi@iobroker:~ $ lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 006: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    pi@iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 31 12:23 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan 31 12:23 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 31 12:23 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_4a3f59f510d9eb11baa30815b9da5f8b-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    Das Log File sieht so aus:
    • %(#cc1e1e)[2022-01-31 18:03:25.245 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2022-01-31 18:03:25.273 - info: zigbee.0 (4871) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-01-31 18:03:25.281 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2022-01-31 18:03:25.277 - info: zigbee.0 (4871) cleaned everything up...
      2022-01-31 18:03:25.288 - info: zigbee.0 (4871) Zigbee: disabling joining new devices.
      2022-01-31 18:03:25.369 - warn: zigbee.0 (4871) Failed to stop zigbee during startup
      2022-01-31 18:03:25.370 - info: zigbee.0 (4871) terminating
      2022-01-31 18:03:25.371 - info: zigbee.0 (4871) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-01-31 18:03:25.920 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-01-31 18:03:28.359 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4902
      2022-01-31 18:03:31.079 - info: zigbee.0 (4902) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
      2022-01-31 18:03:31.173 - info: zigbee.0 (4902) Starting Zigbee npm ...
      2022-01-31 18:03:31.607 - info: zigbee.0 (4902) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
      2022-01-31 18:03:31.771 - error: zigbee.0 (4902) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
      2022-01-31 18:03:31.771 - error: zigbee.0 (4902) - PAN ID: configured=6544, adapter=6444
      2022-01-31 18:03:31.772 - error: zigbee.0 (4902) - Extended PAN ID: configured=00124b0024c8c3c2, adapter=00124b0024c8c3c2
      2022-01-31 18:03:31.772 - error: zigbee.0 (4902) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
      2022-01-31 18:03:31.773 - error: zigbee.0 (4902) - Channel List: configured=11, adapter=11
      2022-01-31 18:03:31.773 - error: zigbee.0 (4902) Please update configuration to prevent further issues.
      2022-01-31 18:03:31.774 - error: zigbee.0 (4902) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
      2022-01-31 18:03:31.774 - error: zigbee.0 (4902) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
      2022-01-31 18:03:31.915 - error: zigbee.0 (4902) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      2022-01-31 18:03:31.916 - error: zigbee.0 (4902) Failed to start Zigbee
      2022-01-31 18:03:31.916 - error: zigbee.0 (4902) Error herdsman start]
    Hat irgendjemand eine Idee, was man noch machen könnte. Das Komische ist, unter Home Assistant läuft Zigbee über den Sonoff Dongle. Aber HA ist jetzt nicht unbedingt das Tool meiner Wahl.
    • D Dirk_Ha
      Betriebssystem:
      Node-Version:
      Nodejs-Version:
      NPM-Version:
      Image genutzt: Ja
      total 0
      @dirk_ha sagte in Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus auf Raspberry Pi:
      Die IDs müssen übereinstimmen.
      Bitte Konsolenoutput in CodeTags posten, liest sich besser.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        adapter stop
        rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
        adapter start
