  3. Einsteigerfragen
  4. KNX Adapter läuft nicht
    5.7k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Rookie 0
    Hallo Zusammen,
    ich habe iobroker installiert und den knx adapter installiert. Dieser möchte jedoch nicht seinen Dienst aufnehmen. Siehe screenshot.
    • R Rookie 0
      Hallo Zusammen,
      @rookie-0 sagte in KNX Adapter läuft nicht:
      Was kann ich tun?
      Den Start des Adapters nicht per nichtssagendem Screenshot sondern aus dem LogFile heraus dokumentieren.
      iobroker logs --watch
      Dann den Adapter (neu)starten, Ausgaben in CodeTags (KEIN Screenshot!) als Text hier rein.
        Rookie 0
        pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ iobroker logs --watch
        2022-01-31 17:36:42.377  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.knx.1 (force=false, process=true)
        2022-01-31 17:36:42.386  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.knx.1 send kill signal
        2022-01-31 17:36:42.389  - info: knx.1 (4737) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-01-31 17:36:42.401  - info: knx.1 (4737) terminating
        2022-01-31 17:36:42.404  - info: knx.1 (4737) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-01-31 17:36:42.958  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-01-31 17:36:45.458  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.1 started with pid 4752
        2022-01-31 17:36:48.672  - info: knx.1 (4752) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
        2022-01-31 17:36:48.765  - warn: knx.1 (4752) No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
        2022-01-31 17:36:48.770  - info: knx.1 (4752) Connecting to knx GW: 127.0.0.1:3674 with phy. Adr: 1.1.0
        2022-01-31 17:36:48.938  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.knx.1 (force=false, process=true)
        2022-01-31 17:36:48.949  - info: knx.1 (4752) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-01-31 17:36:48.961  - info: knx.1 (4752) terminating
        2022-01-31 17:36:48.964  - info: knx.1 (4752) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-01-31 17:36:48.994  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.knx.1 send kill signal
        2022-01-31 17:36:49.532  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-01-31 17:36:52.056  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.1 started with pid 4767
        2022-01-31 17:36:55.253  - info: knx.1 (4767) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
        2022-01-31 17:36:55.368  - warn: knx.1 (4767) No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
        2022-01-31 17:36:55.373  - info: knx.1 (4767) Connecting to knx GW: 127.0.0.1:3674 with phy. Adr: 1.1.0
        2022-01-31 17:36:55.473  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.knx.1 (force=false, process=true)
        2022-01-31 17:36:55.484  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.knx.1 send kill signal
        2022-01-31 17:36:55.512  - info: knx.1 (4767) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-01-31 17:36:55.522  - info: knx.1 (4767) terminating
        2022-01-31 17:36:55.525  - info: knx.1 (4767) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-01-31 17:36:56.085  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-01-31 17:36:58.556  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.1 started with pid 4782
        2022-01-31 17:37:01.748  - info: knx.1 (4782) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
        2022-01-31 17:37:01.870  - warn: knx.1 (4782) No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
        2022-01-31 17:37:01.874  - info: knx.1 (4782) Connecting to knx GW: 127.0.0.1:3674 with phy. Adr: 1.1.0
        2022-01-31 17:37:01.968  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.knx.1 (force=false, process=true)
        2022-01-31 17:37:01.995  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.knx.1 send kill signal
        2022-01-31 17:37:02.026  - info: knx.1 (4782) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-01-31 17:37:02.036  - info: knx.1 (4782) terminating
        2022-01-31 17:37:02.039  - info: knx.1 (4782) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-01-31 17:37:02.598  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-01-31 17:37:05.054  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.1 started with pid 4797
        2022-01-31 17:37:08.236  - info: knx.1 (4797) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
        2022-01-31 17:37:08.328  - warn: knx.1 (4797) No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
        2022-01-31 17:37:08.333  - info: knx.1 (4797) Connecting to knx GW: 127.0.0.1:3674 with phy. Adr: 1.1.0
        2022-01-31 17:37:08.806  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.knx.1 (force=false, process=true)
        2022-01-31 17:37:08.818  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.knx.1 send kill signal
        2022-01-31 17:37:08.818  - info: knx.1 (4797) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-01-31 17:37:08.833  - info: knx.1 (4797) terminating
        2022-01-31 17:37:08.837  - info: knx.1 (4797) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-01-31 17:37:09.436  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-01-31 17:37:11.880  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.1 started with pid 4812
        2022-01-31 17:37:15.049  - info: knx.1 (4812) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
        2022-01-31 17:37:15.179  - warn: knx.1 (4812) No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
        2022-01-31 17:37:15.184  - info: knx.1 (4812) Connecting to knx GW: 127.0.0.1:3674 with phy. Adr: 1.1.0
        2022-01-31 17:37:15.623  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.knx.1 (force=false, process=true)
        2022-01-31 17:37:15.631  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.knx.1 send kill signal
        2022-01-31 17:37:15.631  - info: knx.1 (4812) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-01-31 17:37:15.642  - info: knx.1 (4812) terminating
        2022-01-31 17:37:15.645  - info: knx.1 (4812) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-01-31 17:37:16.277  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-01-31 17:37:18.698  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.1 started with pid 4827
        2022-01-31 17:37:21.936  - info: knx.1 (4827) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
        2022-01-31 17:37:22.034  - warn: knx.1 (4827) No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
        2022-01-31 17:37:22.040  - info: knx.1 (4827) Connecting to knx GW: 127.0.0.1:3674 with phy. Adr: 1.1.0
        2022-01-31 17:37:22.453  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.knx.1 (force=false, process=true)
        2022-01-31 17:37:22.462  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.knx.1 send kill signal
        2022-01-31 17:51:23.128  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.knx.2 send kill signalocess=true)x, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.225) not possible because of cancelled connection.D : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0  msgC
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rookie 0
          Rookie 0
          ist das so ok?
          Danke schonmal!
          • R Rookie 0
            ist das so ok?
            Danke schonmal!
            @rookie-0
            Deine Systemzeit steht offenbar auf London-Zeit. Stell das auf Berlin/MEZ um
            • R Rookie 0
              ist das so ok?
              Danke schonmal!
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @rookie-0
              Oben im Screenshot ist die Instanz knx.2
              und im Log knx.1 !?
              Wieviel instanzen hast du !?
              • GlasfaserG Glasfaser
                @rookie-0
                und im Log knx.1 !?
                Rookie 0
                Eine Instanz. Der Rest ist eigentlich raus gelöscht...
                • R Rookie 0
                  Rookie 0
                  System Zeit hatte ich eigentlich schon auf berlin gesetzt.
                  Geht doch über rasperry-config oder?
                  • R Rookie 0
                    @rookie-0 Ja. Die geloggten Zeitstempel deuten aber auf eine Stunde Differenz hin.
                    date && date -u
                    liefert?
                    • R Rookie 0
                      @rookie-0
                      iobroker list instances
                      iobroker update -i
                        date && date -u
                        liefert?
                        Rookie 0
                        Mon 31 Jan 20:08:12 CET 2022
                        Mon 31 Jan 19:08:12 UTC 2022
                          @rookie-0
                          iobroker update -i
                          Rookie 0
                          • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          • system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled
                            system.adapter.knx.1 : knx : raspberrypi - disabled, bind: 127.0.0.1
                          • system.adapter.knx.2 : knx : raspberrypi - enabled, bind: 192.168.178.37
                          • instance is alive
                          • R Rookie 0
                            • instance is alive
                            Rookie 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Rookie 0
                            R
                            Rookie 0
                            32 minutes ago
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                            Used repository: default
                            hash changed or no sources cached => force download of new sources
                            update done
                            Adapter "admin" : 5.2.3 , installed 5.2.3
                            Adapter "backitup" : 2.2.3 , installed 2.2.3
                            Adapter "discovery" : 2.7.3 , installed 2.7.3
                            Controller "js-controller" : 3.3.22 , installed 3.3.22
                            Adapter "knx" : 2.0.5 , installed 2.0.5
                            R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Rookie 0
                              R
                              Rookie 0
                              32 minutes ago
                              update done
                              Rookie 0
                              kann es an einer verkehrten physikalischen adresse liegen?
                              • R Rookie 0
                                R
                                Rookie 0
                                32 minutes ago
                                update done
                                @rookie-0
                                Bitte in CodeTags setzen. Danke.
                                  @rookie-0
                                  Rookie 0
                                  hiermit geschehen...
                                  Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Rookie 0
                                    @rookie-0
                                    Nö, noch nicht geschehen.
                                    Ist meist falsch. Lös das Binding auf.
                                    • R Rookie 0
                                      tombox
                                      @rookie-0
                                      Also sicherstellen das nur eine instance läuft.
                                      Dann die IP und Physikalische adresse des gateways doppelt checken
                                      OpenKnx Adapter ausprobieren.
                                      • T tombox
                                        @rookie-0
                                        Rookie 0
                                        Ich habe es endlich hinbekommen.
                                        Die IP des Gateway war falsch...
                                        Danke an Alle!
                                        • R Rookie 0
                                          Danke an Alle!
                                          Rookie 0
                                          Jetzt würde ich gerne eine Visu installieren.
                                          Ich bekomme jedoch eine rote Meldung, wenn ich den Adapter hinzufügen möchte.
                                          Keine Versionsinfo für web
                                          Steht dann da und Hinzufügen ist ausgegraut.
                                          Was mache ich jetzt schon wieder verkehrt?
