  3. Einsteigerfragen
  4. KNX Adapter läuft nicht
    5.7k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Rookie 0
    System Zeit hatte ich eigentlich schon auf berlin gesetzt.
    Geht doch über rasperry-config oder?
    @rookie-0 Ja. Die geloggten Zeitstempel deuten aber auf eine Stunde Differenz hin.
    date && date -u
    liefert?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rookie 0
      @rookie-0
      iobroker list instances
      iobroker update -i
        date && date -u
        liefert?
        Rookie 0
        Mon 31 Jan 20:08:12 CET 2022
        Mon 31 Jan 19:08:12 UTC 2022
          @rookie-0
          iobroker update -i
          Rookie 0
          • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled
            system.adapter.knx.1 : knx : raspberrypi - disabled, bind: 127.0.0.1
          • system.adapter.knx.2 : knx : raspberrypi - enabled, bind: 192.168.178.37
          • instance is alive
          • R Rookie 0
            • instance is alive
            Rookie 0
            schrieb am zuletzt editiert von Rookie 0
            R
            Rookie 0
            32 minutes ago
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
            Used repository: default
            hash changed or no sources cached => force download of new sources
            update done
            Adapter "admin" : 5.2.3 , installed 5.2.3
            Adapter "backitup" : 2.2.3 , installed 2.2.3
            Adapter "discovery" : 2.7.3 , installed 2.7.3
            Controller "js-controller" : 3.3.22 , installed 3.3.22
            Adapter "knx" : 2.0.5 , installed 2.0.5
            R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Rookie 0
              R
              Rookie 0
              32 minutes ago
              update done
              Rookie 0
              kann es an einer verkehrten physikalischen adresse liegen?
              • R Rookie 0
                R
                Rookie 0
                32 minutes ago
                update done
                @rookie-0
                Bitte in CodeTags setzen. Danke.
                  @rookie-0
                  Rookie 0
                  hiermit geschehen...
                  Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Rookie 0
                    @rookie-0
                    Nö, noch nicht geschehen.
                    Ist meist falsch. Lös das Binding auf.
                    • R Rookie 0
                      tombox
                      @rookie-0
                      Also sicherstellen das nur eine instance läuft.
                      Dann die IP und Physikalische adresse des gateways doppelt checken
                      OpenKnx Adapter ausprobieren.
                      • T tombox
                        @rookie-0
                        Rookie 0
                        Ich habe es endlich hinbekommen.
                        Die IP des Gateway war falsch...
                        Danke an Alle!
                        • R Rookie 0
                          Danke an Alle!
                          Rookie 0
                          Jetzt würde ich gerne eine Visu installieren.
                          Ich bekomme jedoch eine rote Meldung, wenn ich den Adapter hinzufügen möchte.
                          Keine Versionsinfo für web
                          Steht dann da und Hinzufügen ist ausgegraut.
                          Was mache ich jetzt schon wieder verkehrt?
                          • R Offline
                            Rookie 0
                            Ok, der Webadapter fehlt wohl.
                            Den bekomme ich aber nicht installiert. Woran liegt es?
                            $ iobroker add web auto --host raspberrypi
                            NPM version: 6.14.15
                            npm install iobroker.web@3.4.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! Cannot read property 'match' of undefined
                            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-01T08_53_20_360Z-debug.log
                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.web@3.4.16: 1
                            ERROR: Process exited with code 25
