  4. Node.js update 14.x - installiert trotzdem jedes mal 12.x
    6.3k
node.jsupdate node jsraspberry pi4
5 Beiträge 4 Kommentatoren 666 Aufrufe 3 Beobachtet
    Bolländer
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 3.8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: ??
    Nodejs-Version: 12.22.09
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: ??
    Image genutzt: ??
    Ort/Name der Imagedatei: /OPT/IOBROKER/
    Ich wollte den Node.js auf 14.x updaten laut diese anleitung
    Ich machs wie immer über PuTTY in mein Windows 10 PC
    Ich habe leider beim erste versuch nicht den 14.x kommando eingegeben aber den 12.x und damit die 12.22.09 installiert. Es war vorher den 12.20.xx drauf.
    Ich habe dann alles normal durchlaufen und hab danach wieder neu angefangen zu updaten aber mit den richtige kommando 14.x.
    Trotzdem zeigt es mir immer das 12.22.09 geladen wird.
    pi@iobrokerraspi:/opt/iobroker $ iobroker stop
    pi@iobrokerraspi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
    OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
    N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
    E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
    Error executing command, exiting
    pi@iobrokerraspi:/opt/iobroker $ sudo apt install -y nodejs
    nodejs ist schon die neueste Version (12.22.9-deb-1nodesource1).
    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
      rpi-eeprom-images
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 210 nicht aktualisiert.
    Was mache ich da falsch?
    Vielen Dank!
    Vielen Dank von ein Bayrische Holländer!
    (Rechtschreibfehler garantiert ;-))
    crunchipC FredFF Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Bolländer
      Hardwaresystem: Pi4
      Node-Version: ??
      Image genutzt: ??
      + apt-get update
        rpi-eeprom-images
      Vielen Dank!
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @bolländer du musst dein Depot bestätigen
      apt-get --allow-releaseinfo-change update
      Und dann guck mal hier
      • B Bolländer
        Hardwaresystem: Pi4
        Node-Version: ??
        Image genutzt: ??
        + apt-get update
          rpi-eeprom-images
        Vielen Dank!
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von FredF
        hier stand blödsinn...
        • B Bolländer
          Hardwaresystem: Pi4
          Node-Version: ??
          Image genutzt: ??
          + apt-get update
            rpi-eeprom-images
          Vielen Dank!
          @bolländer sagte in Node.js update 14.x - installiert trotzdem jedes mal 12.x:
          Und da auch dringend!! die Updates reinhauen.
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          B 1 Antwort Letzte Antwort
            sudo apt update
            sudo reboot
            Bolländer
            @thomas-braun & @crunchip vielen Dank für eure schnelle Info. Eure kombi an Info hat alles richtig geupdated! Alles wieder im grünen bereich⛳ , daumen hoch!👍
