  4. [Problem] Modbus Solarlog TCP geht irgendwie nicht
33 Beiträge 8 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Marcolotti
    Nein, die taucht nur am Anfang einmal auf.
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      habe das Problem mit den fehlenden Objekten auch.
      Gibt es dazu schon etwas neues?
      Mirko
      • apollon77A Offline
        Bitte 0.5.2 vom Github testen
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          @apollon77:
          Bitte 0.5.2 vom Github testen `
          Auf Slave installiert und Objekte werden wieder angelegt.
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            @apollon77:
            was mir auffällt:
            Der Adapter läuft ja auf meinem Slave PI3 und da verliert er während der Konfiguration schonmal das Serial Interface. Also ist Feld: "PORT" plötzlich wieder leer.
            • Y Offline
              Y Offline
              ykuendig
              Wenn ich mich recht erinnere wird der erneut gesucht, wenn Du die Settings aufmachst. Wenn Du wartest, sollte der selbts wieder kommen. Aber stimmt schon; dort ist noch das Eine oder Andere zu tn im Dialogfeld…
              Gruss Yves
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @tomweb:
                Hab unter Reiter Ereignisse mal nachgesehen. Er scheint den Wert aber auszulesen! Aber nicht in Reiter "Objekte" abzulegen `
                ich stehe genau vor dem gleichen Problem.
                Habe den modbus Adapter aktiviert. Da fängt es schon an –> Installiert ist 2.0.3 und aktuell steht 1.1.0
                Nichtdestotrotz wird der modbus Adapter grün und die connection ist da.
                Aber weder unter Ergeignisse noch unter Objekte erschient irgendwas.
                Habe vom Solarlog die Beispiel-Werte von 3500 und 3502 erst einmal genommen.
                NULL Erfolg.
                Wie habt ihr es denn konfiguriert, das es geht. Das richtet sich an @tomweb und @Marcolotti.
                Bin für Tips dankbar. Bin grad am Verzeifeln.
                Komplett neu das System gestern aufgesetzt (zur Info).
                Gruß Dirk
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  jetzt gehts !
                  Ich Dumpfbacke hatte noch den Haken für "Alias" drin aaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh :twisted:
                  Gruß Dirk
                  • J Offline
                    JackWolfskind
                    Ich nutze den Modbus Adapter nicht mehr sondern lese direkt JSON aus, dadurch spart man sich den Modbus Adapter und kriegt ausserdem viel mehr Parameter ausgelesen wie z.b. Unterverbraucher …
                    Hatte ich damals irgendwie per Forensuche gefunden :-)
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @JackWolfskind:
                      Hatte ich damals irgendwie per Forensuche gefunden :-) `
                      Okay, interessant. Aber bekomme ich mehr Infos aus dem Solarlog ausgelesen als es in der Doku steht ?
                      Ich habe leider keinen direkten Zugriff auf den Wechselrichter, da dieser nicht angeschlossen ist ans Netzwerk bei mir. Selber werde ich das nicht machen, da dafür der WR geöffnet werden muss, was ich nicht machen werde.
                      Daher weiss ich nicht, ob ich überhaupt mehr auslesen kann aus dem Solarlog. Ne Idee ? Was liest du denn aus über JSON ? JSON habe ich noch gar keine Erfahrung mit.
                      Gruß Dirk
                      • J Offline
                        JackWolfskind
                        @Segway:
                        @JackWolfskind:
                        Daher weiss ich nicht, ob ich überhaupt mehr auslesen kann aus dem Solarlog. Ne Idee ? Was liest du denn aus über JSON ? JSON habe ich noch gar keine Erfahrung mit. `
                        In der Doku stehen für JSON praktisch die gleichen Infos wie für MODBUS, aber das interessante sind die undokumentierten über die man nur per JSON rankommt und nicht per modbus!
                        Beispiele zu den möglichen Werten aus dem PV Forum(Post von Micele):
                        https://www.photovoltaikforum.com/sds-a … 7-s20.html
                        Ein JS Script um JSON statt Mosbus zu nutzen habe ich hier im Forum gefunden:
                        viewtopic.php?f=21&t=13503&p=143096#p143096
                        Hab auch mal nen separaten IOBroker Adapter für solarlog vorgeschlagen, bei Interesse gerne hier liken ;-)
                        https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/51
                        • F Offline
                          forelleblau
                          Ich hab mich mal an einem Adapter der die JSON - Abfrage nutzt versucht:
                          [https://github.com/forelleblau/ioBroker.solarlog][/https://github.com/forelleblau/ioBroker.solarlog]
                          • F Offline
                            forelleblau
                            Hallo
                            Version 0.0.3 inkl. Unterzähler - Abfrage ist publiziert (JSON-Schnittstelle)
                            viewtopic.php?f=20&t=18977#p198111
                            Marcel
