  4. Schedule im ms Bereich
38 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Hallo, ich würde gerne für eine Regelung eine Funktion im sagen wir 200msZyklus aufrufen.
    Geht das mit iobroker im JS code?
    Bekomme mit schedule nur sekundenwerte hin.
    • Ben1983B Ben1983
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @ben1983
      Das geht. Dazu dient die Funktion setIntervall. Da kannst du etwas alle x ms laufen lassen.
      Allerdings musst du aufpassen das die Aktionen sich dann nicht überschneiden.
      A.
      • Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @asgothian danke.
        Probiere ich mal aus.
        Kannte bis dato nur die schedule Funktion.
        • AsgothianA Asgothian
          @ben1983
          A.
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @asgothian welche Aktionen sollen sich überschneiden?
          • Ben1983B Ben1983
            @asgothian danke.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @ben1983 sagte in Schedule im ms Bereich:
            @asgothian danke.
            https://www.w3schools.com/js/js_asynchronous.asp
            • Ben1983B Ben1983
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @ben1983 wenn du versuchst alle 200 ms eine Aktion durchzuführen die 400 ms dauert dann hast du das System in ca. 3 bis 5 Minuten tot.
              A.
              Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                A.
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @asgothian habe gerade wohl ein komma falsxh gesetzt jetzt geht nochts mehr.
                komme nicht mal mehr ins script um es zu stoppen.
                  A.
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @asgothian wenn ich das setinterval im skript entferne und das skript speichere, dann istves doch weg, oder muss es aktiv wieder deaktiviert werden?
                  • Ben1983B Ben1983
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @ben1983 Skript anhalten sollte reichen
                    Ben1983B Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                      @asgothian habe es hin bekommen,
                      aber leichter gesagt als getan. ich kam nicht mal auf den reiter instanzen.
                      irgebdwann klappte es mal und dann au h beim 50. mal stoppen hat er auch gestoppt.
                      glaube ein getstate oder setstate hat mir das genick gebrochen.
                      macht dann nicht wirklich sinn, wenn man nichts beschreiben kann.
                      • Ben1983B Ben1983
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @ben1983 in dem fall ist der trick ein setstateasync zu nutzen und jeweils nach dem erfolg es set state ein settimeout mit 200 ms zu nutzen
                        A.
                        AsgothianA Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                          A.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @asgothian aus Neugier.. was genau willst du tun ?
                            A.
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @asgothian ich wollte ein regelallgorythmus für einen lowpass zyklisch aufrufen.
                            dazu ist halt ein timeout nicht so gut, da man dann natürlich nicht auf seinen wiederkehreneden zyklus kommt.
                            warum benötigt denn das setstate mehr als 200ms, ist das so unperformant?
                            habe es jetzt wieder mit schedule und im 2s takt laufen.
                            ist dann halt reglungstechnisch etwas grob.
                            AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ben1983B Ben1983
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @ben1983 Zeig doch mal das Skript.. die Kombination setState / getState auf den gleichen State ist nicht besonders gut.
                              A.
                                A.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @asgothian Auch.. wenn du so schnell regelst solltest du darüber nachdenken die statesdb auf redis umzustellen.
                                A.
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @asgothian sagte in Schedule im ms Bereich:
                                  Nein setIntervall verhält sich wie setTiemout, das muss beim beenden des Skripts gelöscht werden.
                                  Sonst läuft das einfach fröhlich weiter.
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    @ben1983 sagte: setstate mehr als 200ms, ist das so unperformant?
                                    200 ms benötigt setState() normalerweise nicht. Ein 200 ms Intervall sollte keine Probleme machen, wenn nur Standard-Befehle wie setState() verwendet werden.
                                      A.
                                      @asgothian sagte: wenn du so schnell regelst solltest du darüber nachdenken die statesdb auf redis umzustellen.
                                      Die Art der DB hat so gut wie keinen Einfluss, da alles im RAM abläuft.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @paul53 sagte in Schedule im ms Bereich:
                                        Wenn die statesdb auf File steht dann wird es immer wieder zu Situationen kommen in denen die Kombination setstate/getstate zeit dauert da die states auf den Massenspeicher geschrieben werden. Ich konnte einen deutlichen Performancegewinn bei den States durch die Nutzung von redis feststellen.
                                        • Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          redis
                                          habe das script schon wieder umgestellt.
                                          grundlegend ist es eine solche funktion:
                                          setState(IdLowpass,getLowpass(getSTate(IdLowpass).val,getState(IdFilerTime).val,200);
