  4. Schedule im ms Bereich
    5.5k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @ben1983 wenn du versuchst alle 200 ms eine Aktion durchzuführen die 400 ms dauert dann hast du das System in ca. 3 bis 5 Minuten tot.
    A.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @asgothian wenn ich das setinterval im skript entferne und das skript speichere, dann istves doch weg, oder muss es aktiv wieder deaktiviert werden?
    • Ben1983B Ben1983
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @ben1983 Skript anhalten sollte reichen
      Ben1983B Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
        @asgothian habe es hin bekommen,
        aber leichter gesagt als getan. ich kam nicht mal auf den reiter instanzen.
        irgebdwann klappte es mal und dann au h beim 50. mal stoppen hat er auch gestoppt.
        glaube ein getstate oder setstate hat mir das genick gebrochen.
        macht dann nicht wirklich sinn, wenn man nichts beschreiben kann.
        • Ben1983B Ben1983
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @ben1983 in dem fall ist der trick ein setstateasync zu nutzen und jeweils nach dem erfolg es set state ein settimeout mit 200 ms zu nutzen
          A.
          AsgothianA Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
            A.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @asgothian aus Neugier.. was genau willst du tun ?
              A.
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @asgothian ich wollte ein regelallgorythmus für einen lowpass zyklisch aufrufen.
              dazu ist halt ein timeout nicht so gut, da man dann natürlich nicht auf seinen wiederkehreneden zyklus kommt.
              warum benötigt denn das setstate mehr als 200ms, ist das so unperformant?
              habe es jetzt wieder mit schedule und im 2s takt laufen.
              ist dann halt reglungstechnisch etwas grob.
              AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ben1983B Ben1983
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @ben1983 Zeig doch mal das Skript.. die Kombination setState / getState auf den gleichen State ist nicht besonders gut.
                A.
                  A.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @asgothian Auch.. wenn du so schnell regelst solltest du darüber nachdenken die statesdb auf redis umzustellen.
                  A.
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @asgothian sagte in Schedule im ms Bereich:
                    Nein setIntervall verhält sich wie setTiemout, das muss beim beenden des Skripts gelöscht werden.
                    Sonst läuft das einfach fröhlich weiter.
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    • Ben1983B Ben1983
                      @ben1983 sagte: setstate mehr als 200ms, ist das so unperformant?
                      200 ms benötigt setState() normalerweise nicht. Ein 200 ms Intervall sollte keine Probleme machen, wenn nur Standard-Befehle wie setState() verwendet werden.
                        A.
                        @asgothian sagte: wenn du so schnell regelst solltest du darüber nachdenken die statesdb auf redis umzustellen.
                        Die Art der DB hat so gut wie keinen Einfluss, da alles im RAM abläuft.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @paul53 sagte in Schedule im ms Bereich:
                          Wenn die statesdb auf File steht dann wird es immer wieder zu Situationen kommen in denen die Kombination setstate/getstate zeit dauert da die states auf den Massenspeicher geschrieben werden. Ich konnte einen deutlichen Performancegewinn bei den States durch die Nutzung von redis feststellen.
                          • Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            redis
                            habe das script schon wieder umgestellt.
                            grundlegend ist es eine solche funktion:
                            setState(IdLowpass,getLowpass(getSTate(IdLowpass).val,getState(IdFilerTime).val,200);
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @jey-cee sagte in Schedule im ms Bereich:
                              bist du sicher ? bei meinen Skripten muss ich die nicht löschen wenn ich das Skript anhalte.
                              A.
                              • Ben1983B Ben1983
                                redis
                                @ben1983 sagte: setState(IdLowpass,getLowpass(getSTate(IdLowpass).val,getState(IdFilerTime).val,200);
                                Verwende Variablen anstelle von getState(id).val.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @jey-cee hatte jetzt das setintervall aus dem script gelöscht und das script gespeichert, dann läuft es ja neu an und sollte weg sein, oder?
                                    A.
                                    @asgothian sagte: bei meinen Skripten muss ich die nicht löschen wenn ich das Skript anhalte.
                                    Mit Skript anhalten werden alle Timer des Skriptes gestoppt (gelöscht).
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @paul53 und wann sollen die beschrieben werden?
                                      Der Verwendete Wert ist nun mal global, wie soll ich den sonst bekommen, außer mit getState?
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        @ben1983 sagte: wie soll ich den sonst bekommen, außer mit getState?
                                        Bei Skriptstart den Wert mit getState(id).val in die Variable einlesen und dann mit der Variablen weiter arbeiten. Den Datenpunkt dann laufend mit setState(id, variable, true) aktualiseren.
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @paul53 würde funktionieren,
                                          aber das was ich mit setstate beschreibe ist ja auch die zu lesende Variable.
                                          ok, könnte man auch auf die Variable schreiben und direkt nach dem schreiben darauf dann mit setstate zuweisen. also quasi so:
                                          let myVar = getState(Idxy).val;
                                          let myTime = getState(IdTime).val;
                                          im intervall dann:
                                          myVar = getLowpass(myVar,myTime,200);
                                          setState(Idxy,myVar);
                                          sollte das besser funktionieren?
                                          Bedeutet also, dass man in einem intervall besser kein getState verwenden sollte?
                                          dann müsste ich nur den aktualwert über ein .on event der variable zuweisen.
                                          ein .n event einer variable gibts nicht, oder?
