  4. Schedule im ms Bereich
    5.5k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @ben1983 in dem fall ist der trick ein setstateasync zu nutzen und jeweils nach dem erfolg es set state ein settimeout mit 200 ms zu nutzen
    A.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @asgothian aus Neugier.. was genau willst du tun ?
      A.
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @asgothian ich wollte ein regelallgorythmus für einen lowpass zyklisch aufrufen.
      dazu ist halt ein timeout nicht so gut, da man dann natürlich nicht auf seinen wiederkehreneden zyklus kommt.
      warum benötigt denn das setstate mehr als 200ms, ist das so unperformant?
      habe es jetzt wieder mit schedule und im 2s takt laufen.
      ist dann halt reglungstechnisch etwas grob.
      AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ben1983B Ben1983
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @ben1983 Zeig doch mal das Skript.. die Kombination setState / getState auf den gleichen State ist nicht besonders gut.
        A.
          A.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @asgothian Auch.. wenn du so schnell regelst solltest du darüber nachdenken die statesdb auf redis umzustellen.
          A.
            @ben1983 Skript anhalten sollte reichen
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @asgothian sagte in Schedule im ms Bereich:
            Nein setIntervall verhält sich wie setTiemout, das muss beim beenden des Skripts gelöscht werden.
            Sonst läuft das einfach fröhlich weiter.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            AsgothianA Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ben1983B Ben1983
              @ben1983 sagte: setstate mehr als 200ms, ist das so unperformant?
              200 ms benötigt setState() normalerweise nicht. Ein 200 ms Intervall sollte keine Probleme machen, wenn nur Standard-Befehle wie setState() verwendet werden.
                A.
                @asgothian sagte: wenn du so schnell regelst solltest du darüber nachdenken die statesdb auf redis umzustellen.
                Die Art der DB hat so gut wie keinen Einfluss, da alles im RAM abläuft.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @paul53 sagte in Schedule im ms Bereich:
                  Wenn die statesdb auf File steht dann wird es immer wieder zu Situationen kommen in denen die Kombination setstate/getstate zeit dauert da die states auf den Massenspeicher geschrieben werden. Ich konnte einen deutlichen Performancegewinn bei den States durch die Nutzung von redis feststellen.
                  • Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    redis
                    habe das script schon wieder umgestellt.
                    grundlegend ist es eine solche funktion:
                    setState(IdLowpass,getLowpass(getSTate(IdLowpass).val,getState(IdFilerTime).val,200);
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @jey-cee sagte in Schedule im ms Bereich:
                      bist du sicher ? bei meinen Skripten muss ich die nicht löschen wenn ich das Skript anhalte.
                      A.
                      • Ben1983B Ben1983
                        redis
                        @ben1983 sagte: setState(IdLowpass,getLowpass(getSTate(IdLowpass).val,getState(IdFilerTime).val,200);
                        Verwende Variablen anstelle von getState(id).val.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @jey-cee hatte jetzt das setintervall aus dem script gelöscht und das script gespeichert, dann läuft es ja neu an und sollte weg sein, oder?
                            A.
                            @asgothian sagte: bei meinen Skripten muss ich die nicht löschen wenn ich das Skript anhalte.
                            Mit Skript anhalten werden alle Timer des Skriptes gestoppt (gelöscht).
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @paul53 und wann sollen die beschrieben werden?
                              Der Verwendete Wert ist nun mal global, wie soll ich den sonst bekommen, außer mit getState?
                              • Ben1983B Ben1983
                                @ben1983 sagte: wie soll ich den sonst bekommen, außer mit getState?
                                Bei Skriptstart den Wert mit getState(id).val in die Variable einlesen und dann mit der Variablen weiter arbeiten. Den Datenpunkt dann laufend mit setState(id, variable, true) aktualiseren.
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                  @paul53 würde funktionieren,
                                  aber das was ich mit setstate beschreibe ist ja auch die zu lesende Variable.
                                  ok, könnte man auch auf die Variable schreiben und direkt nach dem schreiben darauf dann mit setstate zuweisen. also quasi so:
                                  let myVar = getState(Idxy).val;
                                  let myTime = getState(IdTime).val;
                                  im intervall dann:
                                  myVar = getLowpass(myVar,myTime,200);
                                  setState(Idxy,myVar);
                                  sollte das besser funktionieren?
                                  Bedeutet also, dass man in einem intervall besser kein getState verwenden sollte?
                                  dann müsste ich nur den aktualwert über ein .on event der variable zuweisen.
                                  ein .n event einer variable gibts nicht, oder?
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    im intervall dann:
                                    @ben1983 sagte: sollte das besser funktionieren?
                                    Ja.
                                    Wenn myTime variabel sein soll, kann man sie per on(IdTime, callback) aktualisieren.
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Sollten sie ja. Ich hatte früher seltsamme Effekte in Skripten. Seit dem lösche ich beim beenden vom Skript alles was potentiell weiter laufen könnte.
                                        Ja.
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @paul53 sollte so gehen, oder?
                                        let myLowpass = getState(IdWirkleistungGesamtLowpass).val;
                                        let myFiltertime = getState(IdLowpassFilterTime).val;
                                        let myValue = 0;
                                        on(IdWirkleistungGesamt,setmyVal);
                                        function setmyVal()
                                            myValue = getState(IdWirkleistungGesamt).val;
                                        function myInterval()
                                            myLowpass = GetLowpassValue(myLowpass,myValue,myFiltertime,0.2);
                                            setState(IdWirkleistungGesamtLowpass,myLowpass);
                                        setInterval(myInterval,200);
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @jey-cee keine ahnung, ob es an dem set und get gelegen hat, oder einfach nur am mehrfach übertragen?
                                          auf jeden fall war er überlastet und durcheinander
